Toimiiko nuo prepaid kortit ollenkaan tuossa vanhassa lankaluurissa? Auto on vuodelta -96 Sanoo vain että tarkista kortti, vieläpä suomeksi
E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
Eeei kun siinä luurin alla. Sielläkö on myös paikka? pitää sinne kokeilla sitten.Originally posted by Muurahainen View PostOnhan se takaluukun korttipaikassa?
Edit Jopa nyt toimii muuten mutta dna puh vastaaja ei älyä että painoin nro 1, mitä kysyy enää kertaa korttia käyttäessä. Oli kyllä niin vttumainen survoa kortti modulin ollessa paikallaan ettei jaksaisi ottaa pois, toisekseen pitäisi teipata kortti tuohon isoon korttiin takaisin jos sen irroittaa.. pitääkö siinä painaa jotain nappia 1:n jälkeen vai mitä?Last edited by Mik@; 21-05-2013, 14:37.E61 520Da
Tämä oli kyllä positiivinen tieto.Originally posted by miccou View PostEi. Ei ainakaan omassa ole eikä ole merkattu varusteeksi (eli ei ole tehty muutosta).
Originally posted by TseiTsei View PostPaljon pitäisi mennä -01 530D:n perään ja automaattivaihteistoon öljyä?
Ja mitä öljyä olisi hyvä käyttää?Jos vaihtamassa olet,niin huuhtelumenetelmällä automaattilaatikkoon helposti yli 10 litraa.Tuolla reilulla litralla voi automaatti jäädä "vähän" vajaaksi.Originally posted by opTA View PostÄkillinen villi veikkaus, 1,1-1,2litraa molempiin...
Originally posted by Jonski| View PostRuvettiin lauantaina vaihtamaan moniurahihnan kirstimen hihnapyörää, mutta räjäytyskuvista löytyvällä varaosanumerolla tilattu pyörä ei ollutkaan samanlainen. Kuvissa vasemmalla vanha ja oikealla uusi. Millähän numerolla löytyisi oikeanlainen pyörä?Alkuperäisenä ei tosiaan saa, mutta tämä taitaa olla rulla, jonka saa tarvikeliikkeistä tuotteena Dayco 89133.Originally posted by Jeykey View PostJos sulla on se hihna mekaanisella kiristimellä, niin siihen ei saa erikseen noita rullia, vaan pitää ostaa kokonaan uusi kiristini. Itsellä kävi oman M54B25 kanssa samalla lailla, että ostin samanlaiset rullat kuin nyt sulla tuo uusi eikä se käynyt.
Ebayssäkin noita on. http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...89133&_sacat=0Kokeilemalla se selviää...
530da facelifti..
ilmastoinnin paineanturilla vika päällä, meinaako se että anturi paskana vai että liian vähän mehuja tms? konsteja saada ilmastointi päälle / varmistua viasta..
ja jos anturissa vika niin pystyykö vaihtaa ilman että tulee mehut ulos? kai se on siinä apparin puolen etuvalon takana?
kiitos jo... on muuten pirun kuuma auto nyt..: D730da, 99
Ex 530da, 99
530da, 01
antaako se vikakoodin itse anturista vai paineesta? mutuna heittäisin että livedatan puolelta näkee hetkellisen paineen :thinkOriginally posted by Nepo View Postilmastoinnin paineanturilla vika päällä, meinaako se että anturi paskana vai että liian vähän mehuja tms? konsteja saada ilmastointi päälle / varmistua viasta..
jos anturin vaihdat niin tietysti tulee aineet pihalle.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
bmw scannerilla katoin, siinä on se punanen laatikko et vika päällä ja teksti on a/c pressure sensor.. pitää huomisissa yrittää josko saisin jotakin livedataa siitä luettua.. hiukka alottelia vikakoodin luvussa...Originally posted by peto2 View Postantaako se vikakoodin itse anturista vai paineesta? mutuna heittäisin että livedatan puolelta näkee hetkellisen paineen :think
ps kiitos nopeasta vastauksesta=)730da, 99
Ex 530da, 99
530da, 01
jos säädättää pyöräkulmasäädössä vaan takapään, niin ottavatko silloin automaattisesti myöskin etupään?
ja minkälainen todennäköisyys on, että pultit aukeaa?
*528iA -96, talvirenkaat ok kulmilla ja nuo 225-45-18 ovat jonku verran kallellaan sekä auraavat ehkä muutaman pykälän liikaa*
Kyllä nelipyöräsuuntauksessa säädetään automaattisesti kaikkia kulmia. Ensi takapää ja sitten etupää, vaikka useissa paikoissa ei paljon kiinnosta alkaa laittaa kulmia kohdalleen, saatika informoida asiakasta, että mitä pitäisi uusia, että halutut kulmat saadaan säädettyä.Originally posted by bimmer528iA View Postjos säädättää pyöräkulmasäädössä vaan takapään, niin ottavatko silloin automaattisesti myöskin etupään?
Bmw 316 E30 -88
Originally posted by miccou View PostEi. Ei ainakaan omassa ole eikä ole merkattu varusteeksi (eli ei ole tehty muutosta).Tämä nyt sai yllättävän käänteen, koska eilen juttelin asentajan kanssa joka teki nelipyöräsuuntausta ja hänen mukaansa kaikissa touringeissa on uutena ilmajousitus.Originally posted by Kal.ju View PostTämä oli kyllä positiivinen tieto.
Että en nyt sitten tiedä enää itsekkään mikä on totuus. Omassa kuitenkaan tuota ei ole listattuna varusteissa, eikös se pitäisi olla joku Nivearegulierung tjsp.VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
Siinä oma tarina nelipyörä"suuntauksesta" tiivistettynä
X1 20Da X-Drive -13
E46 325iA Sedan -01
Audi A3 1.9TDI -01
Eikö se nyt selviä vaikka tältä sivulta, että sekä rautajousia, että tasonsäätöperää on ollut saatavilla:Originally posted by miccou View PostTämä nyt sai yllättävän käänteen, koska eilen juttelin asentajan kanssa joka teki nelipyöräsuuntausta ja hänen mukaansa kaikissa touringeissa on uutena ilmajousitus.
E61 525d LCI
