E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #421
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    Siis mitä nyt pitää huomioida jos laittaa automaattiin uutta vannetta pikku venyllä?
    Ajattelin laittaa joka nurkkaan 9,5x18 millä ET luvulla etuvanne tulisi olla kun on D2 säädettävä alusta autossa alla?
    Voinko käyttää taakse 235/40 ja eteen 225/40 rengastusta vai ottaako vaihteisto siitä nokkiinsa?
    Edessä maksimissaan n.ET10-15, ettei ota kiinni coili jouseen. Taakse samaa luokkaa ja renkaiksi molempiin päihin sama 235/40
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • BmwPunisher
      • 7629
      • Lemu
      #422
      Mahtuuko pyörimään edessä vakio kaarissa noin pienellä ET:llä ja paksulla kumilla?
      E70 X5 30d
      • -kalevi-
        • Aug 2012
        • 509
        • Tuusula
        #423
        Helposti jos ei ihan kenttää oo laskettu
        E87 118d
        E70 3.0d
        Ex: E36 M3
        Ex: E36 cabriolet m60b40
        Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
        Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          #424
          Mitä jos on laskettu kenttään..
          E70 X5 30d
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            #425
            Miulla on edessä 245/35-19, 9,5" leveällä vanteella. Et:8 ja raapii ihan hiukan sisälokareihin syvissä joustoissa, oisko kerran tai 2 ottanu tänäkesänä kiinni.
            Riippuu toki cambereista.
            Edit. Ja ei nyt ihan tontissa mutta ei nyt korkeallakaan
            M550d
            • -kalevi-
              • Aug 2012
              • 509
              • Tuusula
              #426
              Itellä on edessä 8,5x19 et10 225/35 renkaalla. Navasta kaareen ~290mm ja tasasella maalla renkaat linkussa kumista kaareen noin sentti eli herkästi raapii mutka+monttu yhdistelmässä :think
              Edit: eli siis ET tai kumin leveys ei oo ongelma vaan kumin korkeus
              E87 118d
              E70 3.0d
              Ex: E36 M3
              • PaavoRusi
                • Apr 2014
                • 18
                • Napapiiri
                #427
                Taisin kysyä tätä aikasemminkin, mutta kiireinen mies kun olen, niin en ole ehtinyt hankkimaan vanteita. Vaan nyt on jo pakko
                Jos mulla on edessä nyt 225/35R18 renkaat, niin onko 225/55R17 auttamatta liian iso? Ei ole madallettu. Pitäisikö kuitenkin laittaa 16"?
                  • 14794
                  Öö, ensin sulla kauheen alikokoset renkaat ja nyt oot ostamassa kauheen ylikokosia, miksi?
                  235/40R18 tai 235/45R17 tai 225/55R16 on oikeita kokoja. Niiden ympäriltä sitten saa myös sopivia, esim. 225/50R17 ja 205/60R16.
                  • PaavoRusi
                    • Apr 2014
                    • 18
                    • Napapiiri
                    #429
                    Koska tarvin profiilia lisää. Noilla nykyisillä on ihan perseestä ajaa. Eli joudun laittamaan 16 tuumaset. Kiitoksia kumminkin
                      • 14794
                      Kyllähän E39:iin on minimi ehdottomasti 17". Tuolla 225/50 kumilla saa jo profiilia, mutta ei vielä ole mikään kauhee lulla.
                      • PaavoRusi
                        • Apr 2014
                        • 18
                        • Napapiiri
                        #431
                        Pärjäänkä loppukesän tuolla 225/55 profiililla? Sopiiko renkaat kääntymään? Vanteiden ET 30.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #432
                          tuskin mahtuu kääntymään ja vanteiden ET lukukin on väärä. Ei toimi F10 setti E39:ssä. Tarvitset 10-20mm spacerit.
                          Vanteet edullisesti
                          • herja
                            • 1649
                            #433
                            Mun mielestä talvirenkailla on ollut mukavampi ajella kun ne on 225/55-16, kesärenkaina 225/40-18. Toki noi kesärenkaat ovat olleet tässä pari kesää aika huonot, että meteli on ainakin noussut aika paljon.
                            Retard Member
                              • 14794
                              Miksi ei kesällä ole mukava ajaa oikean kokoisella renkaalla? :think
                              http://mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=4&item=804 Mitenhän tuo 9,5 ET15 istuu taakse 245/40 renkaalla. 9,5 ET20 nyt 265 accelera phi:llä mahtuu juuri pyörimään. Jos brockit lähteepi maailmalle, niin tekis mieli tilata nuo. :think
                              • -kalevi-
                                • Aug 2012
                                • 509
                                • Tuusula
                                #435
                                Laita joka kulmaa 9,5 235/40 kumilla
                                E87 118d
                                E70 3.0d
                                Ex: E36 M3
