Apuja tarvittas
Kyseessä siis edelleen tuo 530da -99
Joo, elikkäs nyt oireena on että turbo ei herää niillä kierroksilla millä pitäs ( n. 1600r/min ).
Noin 2500r/min kiekkojen kohalla tunnostaa kuin fööni puhaltas hetken ( tyyliin 2700 kiekkaan asti ) ja sitten taas puutuu.
Mielenkiintoista on myös se ettei tuo kierrä kun hätäsesti 3500r/min, miksi ???, siirtopaineanturilta jos ottaa pistokkeen irti, kiertää sen 5000r/min, anturi juuri vaihdettu uuteen oem osaan.
Parhaiten tuon vedottomuuden huomaa kun ajaa tienpäällä 100km/h ja vastaan tulee mäki, kaasua lisää painamalla ei tapahdu oikeestaan yhtään mitään ennen kun laatikko puottaa pienempää.
Vaihdettuja osia nyt
-Maf ( alkuperäinen bosch joka koodattu merkkiliikkeessä )
-Map ( oem osa )
-Siirtopaineanturi ( oem osa ), tämä siis on se joka on sen naftasuodattimen jalassa
-Kaikki alipaineletkut
Viisaampien apuja siis kaivattaisiin ja piakkoin, onko tuosta nyt kajahtanut turbo ( ajettu 351tkm, ei työnnä sinistä eikä tunnu välyksiä sallittua enempää ), vai johtuuko tuo kenties turbon solenoidista.
Vikakoodit luettu, eikä niitä ole
Summassa en viittis alkaa tuohon enempää euroja upottaa.
Vitun kiva kulkee suuntaansa reilun 100 kilsan työmatkaa "autolla" joka ei toimi
-Map ( oem osa )
