E39 M5 ostamassa II
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #961
    Originally posted by ea_M5 View Post
    OEM tai Bilstein PSS9 ovat varma valinta jos 1.5k...2k on käytössä. Jos alle tonnilla olis tarkoitus saada laatua ja "arkisen ajon mukavuutta" alle niin melkein lukisin M5Boardilta mahdollisimman paljon kokemuksista oheisista optioista:
    - Bilstein B6 HD Shocks + OEM Springs
    - Bilstein B8 Shocks + Intrax Springs
    Happy new year guys!! Just picked up my first M-car (’01 M5, thread here), so naturally I’m getting ready to let the wrenches fly. Gonna fix a few known items on my car and would love to upgrade the suspension as one of the first big projects. After countless searches on the topic, I’ve...
    http://www.m5board.com/vbulletin/e39...ring-info.html
    Noita on nyt luettu aika paljon. Saisiko tähän vielä yhteenvetona kommentteja, että ymmärsinkö oikein?
    Onko siis niin, että useat muut kuin OEM-iskarit nostavat korkeutta alkuperäisestä, vaikka olisi madallusjouset?
    Ja että esim. M5:ssä on iskareissa jotenkin eri rakenne tms. kuin vaikka 540:ssä takana. Englanti on kyllä mulla hyvin sujuvaa, mutta autosanasto on suppea.
    Eli se ei olisikaan niin suoraviivaista vain ostaa iskareita ja madallusjousia ja olettaa saavansa sopivan korkeuden. Taitaa päteä mulla niin autosanastoon englannin osalta ja yleiseen tietämykseen.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • ea_M5
      • Aug 2013
      • 205
      • Finland - Espoo/Turku
      #962
      Nuo B6/B8 vaihtoehdot ovat oikeastaan ainoat mitä olen nähnyt mainittavan M5Boardilla vakioiskarien korvaajina. Tuossa B6-vaihtoehdossa perä jää noin 3...5mm vakiota korkeammalle.
      "B8 + Intrax"-vaihtoehdosta on hyvät stance-kuvat esim oheisessa:
      This weekend I've fitted Bilstein B8 dampers & Intrax springs. My old Sachs dampers had 125k miles on them and the car felt lazy whist cornering and would crash over bumps. Fitting the dampers wasn't too much of an ordeal. Just took my time and made sure everything was done correctly. I...
      Kumaranin (M5 London) ahdettu CB M5 on ehkä UK:n tunnetuimpia ja laitetuimpia yksilöitä jossa ei ns. kompromisseja ole tehty. Hän myös ajaa sillä runsaasti arkiajoa.
      2001 Le Mans Blue ///M5
      Black/Blue sport interior
      Titanium Trim
      Supersprint X-pipe
      • Heguli
        • 815
        • www.e30m3.fi
        #963
        Ostat vaan esim. H&R:n coiloverit ja säädät korkeuden just siihen mistä tykkäät ja jätät sitten siihen.
        Ei se säädettävyys ainakaan mulle ole sitä tarkoittanut että ollaan alustan korkeutta ruuvailemassa ylös alas kerran kuussa tms.
        Näissä H&R:ssä kun on Bilsteinin sisukalut ja ne on huollettavia, toisin kuten monet muut coiloverit.
        Die beste fahrt mit hosen an, BMW
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #964
          Jep, tähän johtopäätökseen tulin nyt lopulta näiden kaikkien kommenttien ja linkkien jälkeen, että hyvällä säädettävällä alustalla pääsee helpoimmalla, joten nyt se on lopulta selvää, kiitos vain kaikille.
          Tai tietty nyt on edelleen kysymys, että Bilstein B14 vai tuo H&R, mutta enköhän sen saa pähkittyä itsekin, että kumman valitsen.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • jannmann
            • 5858
            • Joccis City
            #965
            Kysyppä jos pääsisit testaamaan Hegulin autoa.
            Helpottaisi valintaa kummasti.
            Aprilia RSV4
            • Stone
              • 4074
              Eikä missään nimessä kannata unohtaa KW V3 settiä.
              Myös huollettavat eikä ollenkaan sellainen pintanypyttäjä mitä PSS9 jota en ois kyllä itselle kelpuuttanut ollenkaan....
              VW Pornstarter (työjuhta)
              Dodge RAM Cummins (venejuhta)
              Finnmaster T8
              • cook
                • 383
                • Piilossa
                #967
                Täällä pääsis testaamaan bc:n alustaa mikäli haluaa vertailla enemmänki käytännössä
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  #968
                  Täytyy katsoa jos pääsisi kokeilemaan miltä nuo eri alustat tuntuu. Ilmeisesti tuohon alustan kovuuteen vaikuttaa sekin kuinka paljon laittaa madallusta.
                  Mikä näissä on muuten normaali öljynkulutus, ja mistä lähteä tutkimaan? Nyt meni ajokauden aikana varmaan yli litra/1000 km. Selvästi kasvoi kulutus tuolla 5w50 verrattuna 10w60:een.
                  Toki ensi vuonna tulee iso koneremppa, joka kai auttaa tuohon. Mutta olen ymmärtänyt, että öljynsuodattimen jalka on yksi mikä voi vuotaa, ja se kannattanee laittaa tuohon samaan remonttiin ylimääräisenä.
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                    • 10256
                    #969
                    Omaan ex. ml.227tkm. ei tarvinnut öljyä lisätä 10W-60 10tkm aikana. Öljyn hävikki oli tikun ylämerkistä -> alarajaan. Eli ei tarvinnut lisätä. Tuokin öljy poistui oletettavasti pääasiassa pieninä vuotoina ulospäin. No mikä ja paljonko sitten on "normaalia"?
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #970
                      Omaan ex. ml.227tkm. ei tarvinnut öljyä lisätä 10W-60 10tkm aikana. Öljyn hävikki oli tikun ylämerkistä -> alarajaan. Eli ei tarvinnut lisätä. Tuokin öljy poistui oletettavasti pääsissa pieninä vuotoina ulospäin. No mikä ja paljonko sitten on "normaalia"?
                      Ei ole huoltokirjaa käsillä eikä autoakaan niin en näe kilometrejä, mutta keväällä vaihdetuin öljyt ja vain muutama tuhat (2-3000) km tuli ajatettua ja varmaan 3-4 litraa tuli lisättyä.
                      Edit: ja lisäytty ihan siksi kun öljy meni oikeasti vähiin.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • BMW_Harrastaja
                        • Dec 2012
                        • 819
                        • Oulu area
                        #971
                        Kai näissä tyypillisesti hieman öljyä palaa, mutta ei sentään 1L/1000km. Mielestäni ei kannata pyrkiä pitämään pintaa aivan ylämerkissä. Saattaa palaa hieman enemmän silloin.
                        BMW driver and owner since 2000.
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          #972
                          OK, ja eihän tuossa nyt ole ihan tarkkaa dataa paljonko sitä on kulunut, kun vikalla kerralla laitoin vähän reilummin, kun litran lisäykselläkään ei pitkälle pääse kun öljyvalo taas palaa.
                          Mutta ehkä syytä on ihmetellä enemmän jos koneremontin jälkeenkin pysyisi kulutus samoissa. Siinä kun suurin osa tiivisteistäkin menee vaihtoon.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • ea_M5
                            • Aug 2013
                            • 205
                            #973
                            Air plenumin kansi kannattaa irroittaa ja tarkistaa pohjakaukalo mahdollisten öljyjäämien varalta.
                            Titanium Trim
                            Supersprint X-pipe
                            • Robi
                              • 7606
                              Mulla omassa menee tikun yläreunasta alarajaan noin 8000km kun ajan Mobilin 5w-50 öljyillä. Merkittävää eroa Castrolin 10w-60 en huomannut. Autolla nyt ajettu 341tkm ja kone avaamaton.
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
                              • BMW_Harrastaja
                                • Dec 2012
                                • 819
                                • Oulu area
                                #975
                                Sinun tapauksessa kulutusta varmasti pienentää suuri maantieajon osuus.
