Originally posted by SuperR
View Post
E39 M5 ostamassa II
Nokkien toiminta->vanokset ja anturitsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Normi kulutus M5:ssa.Originally posted by SuperR View PostMissä lukemissa muilla pyörii kulutukset sekalaisessa ajossa? Itellä on jossain 15-20 välillä niin mietin että onko ihan haarukassa. Maffit sekä lambat on uudet, onko jotakin muuta osia jotka suoraan vaikuttaa kulutukseen?Kesämiina: E39 M5 S/C
Talvimiina: E70 X5 530sd
Maantiellä 10-11 L/100km.
Seka-ajossa 12,5-14 L/100km.
Kaupunkia enemmän kiertäessä 16L/100km.
Yli 17 ei ole tainnut olla koskaan koko tankillinen.BMW driver and owner since 2000.
Komea oli, mutta hinnalla pilattu?
Kävin kattomassa http://www.nettiauto.com/bmw/m5/8315419 yksilöä. Aikaisempi R32 Klonkswageni meni ilkivallan seurauksena lunastukseen ja ajattelin vaihtaa samalla automerkkiä, kun kriteerinä on kutonen tai kasi kone.
Onko kyseistä käyttäjää täällä näkynyt tai kellään kokemusta autosta tai käyttäjästä. Fiksulta kaverilta vaikutti ja autostahan tiesti todella hyvin. Hyvin pystyin siis tenttaamaan.
Otin videota koneen tyhjäkäynnistä. Onko normaalia? Auto oli lämmin eli kone siell 70-80 asteessa.
Tässä: https://www.youtube.com/watch?v=zdcXMG6q9BU
Hintahan tässä on kova mutta aika hyvin kaveri tuli vastaan kun käteistä tarjosin. Kauppoja ei kuitenkaan vielä tehty koska vakuutus pihtaa rahojensa kanssa
Mitä olisitte itse maksamaan.
Highlightit:
Oljypohja vuotaa
Perässä vähän väljää
Etu ja takapuskurissa käytön jälkiä
Jarrut lopussa
Style 65:et pitäisi kaikki kunnostaa ja maalauttaa.
Sisältä oli todella komeassa kunnossa
Enempää tuosta tiedä mutta kuvassa nro 6 näkyy kuljettajan ovi ja varsinkin listan alta tummempana kuin muu kylki, joten kannattaa kysyä ruosteen vai kolhun takia maalattu.
On muuten totta!! Vaikka autoa kiertelin ja kaartelin 20min ympäri niin tuota en kyllä huomannut. Pitääpä kysästä vai onko kuvassa vaan jotakin feelua. Kiitos (:Originally posted by ritariässä View PostEnempää tuosta tiedä mutta kuvassa nro 6 näkyy kuljettajan ovi ja varsinkin listan alta tummempana kuin muu kylki, joten kannattaa kysyä ruosteen vai kolhun takia maalattu.
-A
Metallivärit jostain kulmasta katsoen/sopivassa valaistuksessa paljastavat sävyerot paremmin tai huonommin. Ota esin valokuva ilman salamaa tai samasta kohtaa salamalla, kas kummaa salamalla otetuista paljastuu sävyerot huomattavasti helpommin.
Pitää myös muistaa että eri ihmisillä erilainen kyky nähdä värejä ja moni muutenkin värisokea
tuohon hintaan luulis että olis kampe melko Mintissä kunnossa jos tuon verran kehtoo pyytää noilla varusteilla :think
Joo no niissäkin on 99℅ inspection 3 edessä.Originally posted by Micce///M View PostEikai 25t€ E39:n pitäisi vaatia minkäänlaista remonttia heti kättelyssä?
Budjettiautoa kun ei olla hakemassa, niin katselisin ehkä ajan kanssa saksan/ruotsin tarjontaa?
Mun omalla seurantajaksolla on ollut yksi auto saksassa myynnissä jossa ilmoituksessa mainittu vanos ja jakopääremontti. Auto oli sopivasti 10-12/00 eli facelift mutta meikäläisittäin painon mukaan verotettava ja alle 200tkm menty. Väri oli tosin hopea joka saattaa karsia ostajia, mutta äkkiä se mobilesta hävisi.
Pyyntiä oli luokassa 17000€
Ruotsalaiset pääsääntöisesti huonoja myynti-ilmoituksen laatijia, mutta omalla näppituntumalla päättelin ettei varsinkaan jakopäätä tunnisteta ongelmalliseksi saksassa/ruotsissa. Suomessa sitten taas auto johon niitä ei ole tehty on haaateellinen myytävä ylipäätään.
Mutta mutta samaa mieltä olen kyllä että 25t€ E39M5 ei pitäisi olla tuollaisia vikoja.
Hannu_H myi hyvän oloista yksilöä +20t€ maltilliset +100tkm kilometrit vielä siihen päälle. Vissiin myyty jo kun ilmoitus nettiautosta kadonnut.Last edited by duuk; 31-10-2016, 00:35.
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
En minäkään tuolla hinnalla ostaisi sellaista, jossa on isot remontit tekemättä, tai muuta kalliimpaa korjattavaa.5000 tai jopa 10 000 halvemmallakin voi löytää ihan hyvän, ja noilla summilla tekee jo aika paljon remonttia.
En tuosta jakopäästä nyt itse ole niin huolissani edes omassani, mutta jos noin paljon maksaisin, niin kyllä se pitäisi olla tehtynä, kk-laakereiden ja vanosten lisäksi.
Itsestä tuntuu, että tuosta jakopäästä on ainakin tällä foorumilla tullut vähän liioiteltu ongelma. Tietty se kun leviää niin maksaa paljon, mutta se, että yhdelle tai kahdelle on niin käynyt ei vielä tarkoita, että kaikki hajoaa.E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Jaa meinaat, että 83tkm ajetusta moottorista pitäisi olla ehdottomasti laakerit, jakopää yms. jo tehtynä tai muuten pitää hintaa saada roimasti alaspäin? Nyt oikeesti! Omassakin on kilometrejä saman verran ja en ajatellut vielä seuraavaan 100tkm murehtia koko asiaa ellei sitten ala ylimääräisiä ääniä kuulumaan. Sama ihmetyttää toi perus väripoliisina toimiminen ku aletaan yhden kaukaa viistosta otetun kuvan perusteella jo tuomitsemaan todennäköisesti ruoste/kolarikorjatuksi.Originally posted by lj123 View PostEn minäkään tuolla hinnalla ostaisi sellaista, jossa on isot remontit tekemättä, tai muuta kalliimpaa korjattavaa.5000 tai jopa 10 000 halvemmallakin voi löytää ihan hyvän, ja noilla summilla tekee jo aika paljon remonttia.
Siitä samaa mieltä muiden kanssa, että myyntitekstistä saa hitusen toisen kuvan auton kunnosta kuin mitä noi löydetyt viat oli ja hintapyynti sitä mukaan jonkuu matkaa kovahko. Kiveniskemiä yms. nyt löytyy aina. Toiset tykkää, että ne maalautetaan kuntoon ja toiset hyppii taas seinille, kun mennään maalailemaan alkuperäistä maalipintaa ja taas on mällipelin maine valmis vaikka totuus olisi toinen.
