E39 M5 ostamassa II
  • hasba
    • 586
    • 05900
    #871
    Originally posted by Purni View Post
    9v patterilla voit testaa solenoidit yks kerrallaan et toimiiko. Siellä voi olla kylmäjuotoksia tai sitten on solenoidi paskana. Multa saa solenoideja jos tarvetta.
    Näin olen tehnytkin ja kaikki solenoidit liikkuvat patterilla, mietityttää vain että voiko jokin estää niitä liikkumasta kun on autossa kiinni (esim. voiko johdossa olla vikaa mihin solenoidikortti liitetään tms.. Siksi haluaisin että koneella saisi testattua jokaista erikseen kun kortti on autossa kiinni.
    Autoelektrosta tuli vastaus että ei solenoideissakaan ole katkoksia, samaan tulokseen päädyin itsekkin mutta oma osaaminen sähkötöissä on heikkoa joten halusin että tarkistavat.
    Olisikohan nyt fiksuinta vaan tilata kuskinpuolen cps ja vaihtaa se?
    E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
    Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
    • Purni
      • May 2007
      • 917
      Pistähän kuva vaikkapa vikakoodeista.
      Kesämiina: E39 M5 S/C
      Talvimiina: E70 X5 530sd
      • hasba
        • 586
        • 05900
        #873
        Yks mikä itseä vielä mietityttää että voisiko joku solenoidien piuhoista löydä maihin? Kun kortista on poistettu ne pienet piirilevyt missä solenoidin ja kortista tulevat piuhat kohtaavat..
        • ea_M5
          • Aug 2013
          • 205
          • Finland - Espoo/Turku
          #874
          Yksi mahdollisuus on myös vaihtaa solenoidikortit puolittain. Koodien pitäisi seurata viallista korttia jos siinä on vikaa. Tämä kannattaa tehdä uusilla solenoidien o-renkailla.
          2001 Le Mans Blue ///M5
          Black/Blue sport interior
          Titanium Trim
          Supersprint X-pipe
          • hasba
            • 586
            • 05900
            #875
            Joo sitähän voisi kokeilla. Kuskinpuolelle on tosiaan vaihdettu uudet renkaat ja samalla voisi vaihtaa matkustajanpuolelle.
            • Purni
              • May 2007
              • 917
              Joo o, vaihda kortit päittäin niinkuin neuvottiin ja kerro sitten miten kävi.
              • SuperR
                • Aug 2016
                • 23
                Mikä funktion on vanoksen solenoideissa olevilla ruskeilla "suodatin" renkailla? Joku edellinen omistaja ilmeisesti ne halunnut poistaa tuosta minun laitteesta.
                • hasba
                  • 586
                  • 05900
                  #878
                  Eikös ne oo suodattimia. Mikäli ne on huonokuntoksia niin lukenu että monet on pois ottanu ettei ne tuki siellä mitään.
                  Tänään tuli oma solenoidikortti takaisin: ei juotosvikaa eikä komponenttivikoja, solenoidien resistanssit 3,9-4,2 ohm. Heitin sen nyt takas autoon että pääsee välillä silläkin liikkumaan kun melkein kuukauden ollut pois käytöstä. Lauantai aamuna vaihdan solenoidikorttien paikat ja katson mitä tapahtuu.
                  • hasba
                    • 586
                    • 05900
                    #879
                    Nyt on solenoidi kortit vaihdettu päikseen ja samalla vaihdoin tiivisteet toiseenkin korttiin. Vikakoodit seurasivat korttia eli varmaan uusia solenoideja olisin vailla, pystyykö koodien perusteella sanoa mitkä solenoidit tulisi vaihtaa?
                    Vikakoodit ovat:
                    184 EVANOS1 regulation
                    Error frequency : 1
                    Logistic counter: 40
                    Engine speed 800.00 rpm
                    Oil temperature TOG 43.00 degrees C
                    Cooling water temp. 46.00 degrees C
                    Supplier voltage HR 13.60 V
                    aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 km
                    Actual value too low
                    OBD exhaust relevant error
                    Error present
                    Static error
                    72 EVANOS1-late valve
                    Error frequency : 4
                    Error occured 1. times at:
                    Supplier voltage HR 13.50 V
                    0100 - Broken wire / Value missing
                    Error present
                    Sporadic error
                    67 EVANOS1-early valve
                    Error frequency : 2
                    Engine speed 0.00 rpm
                    Oil temperature TOG 63.00 degrees C
                    Cooling water temp. 63.00 degrees C
                    Supplier voltage HR 12.20 V
                    Error not present
                    Sporadic error
                    • ea_M5
                      • Aug 2013
                      • 205
                      #880
                      Uusimmat koodit ainakin viittaavat B1 imupuolen nokka-akseliin jonka advance/retard-ohjauksesta vastaavat auton edestä katsottuna klo12 ja klo15 asennoissa olevat solenoidit. (Solenoidikortin kansi on likimain 45 astetta kallistettu neliö jonka suhteen olen määritellyt kellonajat)
                      Solenoidikortin siirto B2 <-> B1 muuttaa yksittäisten solenoidien positioita vanosyksiköissä seuraavasti:
                      klo12 (B2 intake retard) <-> klo21 (B1 exhaust advance)
                      klo15 (B2 exhaust retard) <-> klo12 (B1 intake advance)
                      klo18 (B2 exhaust advance) <-> klo15 (B1 intake retard)
                      klo21 (B2 intake advance) <-> klo18 (B1 exhaust retard)
                      Muuttuiko käynti mitenkään?
                      Titanium Trim
                      Supersprint X-pipe
                      • hasba
                        • 586
                        • 05900
                        #881
                        Muuttui. Aluksi kävi ihan normaalisti, seuraavalla käynnistyskerralla tyhjäkäynti heikkeni hieman (ei tosin niin huonoksi kuin ennen korttien vaihtoa) ja tämä kävi ilmi mm. siitä että nokka-akselien säätö pysyi kurissa.
                        Aikaisemmin kun 9v patterilla kokeilin solenoideja niin yksi piti selkeästi kovempaa ääntä kuin kolme muuta joka mielestäni viittasi siihen että vain tämä yksi olisi kunnossa.
                        • hasba
                          • 586
                          • 05900
                          #882
                          Päivitetään tähän vielä että solenoidikortti oli jäänyt hieman vinoon asentaessa joten antoi vikakoodeja. Sain kortin paikoilleen ja auto rupesi heti toimimaan niinkuin pitää. Olin jo kerinnyt sopimaan kaupat Purnin kanssa kortista mutta peruutin ne koska auto toimi ihan niinkuin pitäisi.
                          Noh seuraavaksi kokeilin kepillä jäätä että menisikö auto kaupaksi kun neliveto kuumetta pukkaa niin nyt on auto myyty...
                          • Purni
                            • May 2007
                            • 917
                            Hyvä kun korjaantui, vähän jäi vaan mietityttää et asensitkö 4x ne solenoidit väärin? Kerran oli tapaus kun auto tuli perus inspa3:een niin korjauksen jälkeen tuli vanos vika ku ei pysynyt solenoidit paikoillaan. Muuttuiko sitten ö-paine jotenkin vai mikälie syy sitten.
                            Tänään tuli haalittua yks S62 kokoelmiin joten nyt solenoideja ylimääräisena 12kpl + muuta konesälää jos tarvetta.
                            Kannet aattelin plaanata ja kunnostaa, uudet venavarrenkumit jne jos vaikka joku haluaa ostaa sitten bolt on kansia.
                            • hasba
                              • 586
                              • 05900
                              #884
                              Se tosiaan vaikuttaa aika epätodennäköiseltä että olisin joka kerta onnistunu asentamaan ne solenoidit huonosti.. mutta mene ja tiedä. Kiitos sulle vielä avusta
                              • SuperR
                                • Aug 2016
                                • 23
                                Missä lukemissa muilla pyörii kulutukset sekalaisessa ajossa? Itellä on jossain 15-20 välillä niin mietin että onko ihan haarukassa. Maffit sekä lambat on uudet, onko jotakin muuta osia jotka suoraan vaikuttaa kulutukseen?
