E39 M5 ostamassa II
  • hasba
    • 586
    • 05900
    #841
    Kiitos!
    E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
    Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
    • henripit
      • Mar 2011
      • 29
      No, kuka tunnustaa huutaneen CFH-700 facelift ämmän?
      Korkein tarjous 13500€, joka myös hyväksyttiin.
      Ei mikään mahdottoman halpa, mutta ei kalliskaan jos tekniikka pelaa.
      Ois voinu itekin huutaa jos käyttöönotto ois ollu 2000 vuoden puolella ja koriltaan ok. Kellä tuttu maalari tai ite vetää, niin tulee hyvä. Suorakylkinen, mutta vitusti kiveniskuja yms.
      https://huutokaupat.com/fi/v/332347
      Kaveri aamulla haki. Huippu kuntoinen, jarrut uudet ym. Nesteiden ja akun vaihdon jälkeen jo kone käytetty käynnissä. Huoltokirjakin hyvällä mallilla (mm uusi kytkin). Oli kuin aikamatka historiaan, kuivassa ja lämpimässä hallissa maanut. Kn filtterit, supersprint putkisto ym..
      • TuoAntti
        • 4178
        #843
        Juu, kytkimen vaihto tais olla jotain 140tkm? Muita "isompia" remppoja ei tainu olla vielä tehty? Tais olla vaan takapöntöt supersprintin. Ainakin näytti olevan vielä se y-haara paikoillaan ja liitokset sen jälkeen.
        Paljonko muuten oli tarkka ajomäärä? Jotain kuitteja oli reilussa 17Xtkm:ssä kesältä 2008 ja katsastuksessa samoja lukuja samoihin aikoihin. Oliko yli 180tkm? Laskeskelin että niillä paikkeilla voisi olla jos kuski tasatahtiin ajellu ennen auton haltuunottoa.
        Hyvä että ei mikään paska ollu, vaikka vähän sika säkissä ostomeininki onkin noissa huutokaupoissa. Ohan tuossa korissa tekemistä (keulan maalaus) jos siistin haluaa ja sitten kk-laakerit niin onpa autoa pitkäksi aikaa.
        Harmi ettei vielä tuolloin ollut huutokauppa.comissa tuota ominaisuutta, että näkee kuka huutaa missäkin vaiheessa (numeroilla, esim. huutaja 1, huutaja 2, jne). Ois nähny miten moni tuota huuteli.
        EVERYTHING | WORKS
        • SuperR
          • Aug 2016
          • 23
          Kuskin puolen vanoksen nappasin pöydälle kun heitteli herjoja, no kaikki solenoidit toimii suoraan solenoidin juuresta mutta ei sitten sieltä piirilevyn toiselta puolelta testattuna. Eli mitä ilmeisemmin kolvihommaa tiedossa.
          • hasba
            • 586
            • 05900
            #845
            Omalta osalta näyttää siltä ettei auta kuin hommata uusi (=käytetty) solenoidipakka kuskin puolelle. On mitattu joka solenoidista 3.7ohm ja patterilla saadaan kaikki solenoidit naksumaan, tosin yksi pitää selkeästi kovempaa ääntä kuin kolme muuta.
            Ainoa mikä saataisi auttaa niin vetäisi dremelillä puhtaaksi siitä solenoidin langan ympäriltä ja juottaisi suoraan siihen uudestaan johdon kiinni. Itsellä ei riitä osaaminen niin tarkkaan hommaan, ellei joku täältä osaisi?
            Auto kävi myös PSmotorworksissä, mutta sieltäkin ainoa apu oli että uutta solenoidipakkaa kokeilemaan..
              Kannattaa kysäistä vaikka foorumin käyttäjältä WSE1. Hän tekee paljon eletroniikka korjauksia, joten luulisin onnistuvan.
              • SuperR
                • Aug 2016
                • 23
                Jos haluat niin testataan vaikka tosta mun laitteesta sulle se piirikortti. En ainakaan ite viittis suoraan tilata on ne senverran kiven alla ja arvokkaita..
                • hasba
                  • 586
                  • 05900
                  #848
                  No sillä tavalla sais ainakin varmistettua että vika on siinä kortissa, vaikkakin kaikki siihen viittaa. Pidän mielessä tarjouksesi
                  • SuperR
                    • Aug 2016
                    • 23
                    Originally posted by cook View Post
                    Onnistuin tossa saamaan kytkimeltä savut pihalle kumia polttaessa ja se ei enää pitäny 3 vaihteella
                    pistin tämän paketin tilaukseen, jospa se pito palaisi tämän vaihdon jälkeen:think
                    http://www.ebay.com/itm/LUK-DUAL-MAS...sgsohrZYA48cHQ
                    Kuinkas nopeasti tämä paketti löysi perille? Tilasin saman ja ei ole mitään kuulunut lähettäjältä..
                    • hasba
                      • 586
                      • 05900
                      #850
                      Mulle vaihdettiin vissiinkin just sama paketti 2015 keväällä. Hyvin on toiminut Tosin taisin ite maksaa muutaman satasen enemmän..
                      • cook
                        • 383
                        • Piilossa
                        #851
                        Mulla meni se 1-1.5vko kun kuski soitteli ovikelloa, en tullut seuranneeksi seurantanumerolla paketin kulkua
                        Että päivittyikö paketin kulkeminen ebaysså:/
                        UPS taisi olla paketin kuljettaja
                        • tjhoo
                          • Apr 2008
                          • 85
                          • Lappeenranta/Taipalsaari
                          #852
                          onks tietoo?
                          Onko tämän auton kohdalta mitään historiaa kenelläkään tiedossa: http://www.nettiauto.com/bmw/m5/8180410
                          Trafin tietojen mukaan on ollut ajoneuvokorjauspalvelun omistuksessa ja poistettu rekisteristä vaurioituneena.
                          Nykyiset:
                          E70 3.0sd (2008)
                          Exät:
                          F87 M2 (2016)
                          F11 520xd (2013)
                          F11 525xd (2012)
                          E39 530i (2002)
                          E39 540i (1999)
                          E39 523i (2000)
                          E39 520d (2001)
                          • SuperR
                            • Aug 2016
                            • 23
                            Nyt olis uus kytkin laitettu sekä maffit vaihdettu. Muuten toimii hyvin mutta 120-130kmh vittumaista värinää havaittavissa. Ratti ei tärise mukana.
                            • veku
                              • 6326
                              • P-Pohjanmaa
                              #854
                              Mites perusasiat, renkaan tasapainotus ja vanteet suorat sekä kiinnity napaan ok..
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • cook
                                • 383
                                • Piilossa
                                #855
                                http://www.nettiauto.com/bmw/m5/8319...=10&vifNav=Y#1
                                sellanen tullu myyntiin eikös tämä ollu zouns tms nimimerkin vanha?
