Originally posted by Tome
E39:n takakaarien maalaus
Originally posted by TJJ View PostTäytyy käydä katsomassa mitä tuon paikallisen liikkeen hyllyssä oikein lukee niissä 2,7l purkeissa.
Originally posted by puari View Post
Originally posted by TJJ View PostHyllyssä oli Teknodur 90 nimistä maalia, joka on ihan eri maali kuin tuo 3430. Mutta nyt kuitenkin onnistui 3430 combin tilaaminen n. 3 litran annoksena. Joten kyllä sitä on siinä koossa yhä saatavissa.
Originally posted by TJJ View PostPaikallinen RTV. Myöskin Starkilta olisi saanut tilattua. Kummallakaan ei ollut tuota vakiohinnastossa (RTV:llä oli 10l koko), joten vaatii hiukan viitseliäisyyttä myyjältä.
Originally posted by cba View PostTäällä meni änkyttämiseksi paikallisessa maaliliikeessä tuon kanssa. Otin ja pirautin sinne Jyväskylän RTV:lle, niin johan alko tapahtua
Minä taas vuorostaan etsin Rost Stoppia. Olisi pitänyt kysyä Mastonilta jo heti alussa, sieltä kyllä tuli vastaus tosi nopeasti. Eli täälläpäin on 14 noita Mastonin tuotteita myyvää liikettä, mutta ilmeisesti vain kahdella on tuota tarjolla. Ehdin jo neljä kauppaa kiertää...
Originally posted by TJJ View PostJoo, minä siellä sanoinkin, että muutkit voi tuota kohta kysellä...
edit: Mastonia löyty Magneettimediakaupasta hyllystä.Last edited by cba; 04-10-2013, 16:47.
Aloitin tutkimukset/korjaukset. Takaluukun alareuna ja kilven valon ympärys on nyt puhdistettu ja laitettu Rost Stoppia.
Otin myös takapuskurin irti, toisen kumitulpan ympärillä on ruostetta (siis sinkin reagointia) ja se on noussut jo näkyviin puskurin yläpuolella olevaan peltiin. Pelti kuitenkin oli täysin kunnossa eli aika aikaisessa vaiheessa tuo vielä oli. Rost Stoppia laitoin sinnekin. Toisen tulpan ympärys oli kuin uusi.
Myöhemmin sitten alkaa Teknodurilla läträäminen... Saattaa olla, että laitan (väliaikaisesti...) sen päälle vain 1K hopeaa ja lakkaa spray-pullosta.
Kannattaisi muuten jokaisen E39:n omistajan tutkia nuo tulpat jo ennen kuin vika ilmestyy näkyviin. Takapuskurin irrotus on helppo juttu ja vian korjaaminenkin helppoa jos se ei vielä ole pitkälle levinnyt. Siis nämä:http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...6&postcount=53
Kuinka, käviskö tämä pohjamaaliksi/ruosteen estoksi e39 pelliin:http://www.tikkurila.fi/teollinen_ma..._50.3933.shtml
Työn puolesta tuota olisi saatavissa:thinkBmw 316 E30 -88
Nyt on maalailtu Teknodurilla. Menihän sitä peräti 12ml, joten sitä jäi vielä aika paljon varalle...
Kovetinpurkin kansi oli aika kovasti kiinni, ja nyt kun se on avattu, ei se mene enää kunnolla kiinni. Kaadoin sitä sitten muutamaan lasipurkkiin. Ohjeissa tosin lukee, että kovetin on käytettävä 2 viikon kuluessa avaamisesta...
Oikealta puolelta takapuskurin ja korin saumasta löytyi kaksi kohtaa joissa sinkki oli alkanut reagoimaan. Kohta niistäkin olisi noussut kupla näkyviin.
Originally posted by TJJ View PostAloitin tutkimukset/korjaukset. Takaluukun alareuna ja kilven valon ympärys on nyt puhdistettu ja laitettu Rost Stoppia.
Kannattaisi muuten jokaisen E39:n omistajan tutkia nuo tulpat jo ennen kuin vika ilmestyy näkyviin. Takapuskurin irrotus on helppo juttu ja vian korjaaminenkin helppoa jos se ei vielä ole pitkälle levinnyt. Siis nämä:http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...6&postcount=53- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Originally posted by BreeZi View PostTäytyy kyllä tunnustaa että nyt en saa oikein kiinni että missä kohtaa tuo oikein on. Samalla voisi vaihtaa yhden PDC anturin, kun välillä ulisee joutavia.
