E39 abs + asc yms.
    • 10256
    Jep,kirjoitinkin vähän niin kuin "yleisellä tasolla" näistä E39:n anturi/boksivioista.
    • Ville Hosionaho
      • Jun 2010
      • 51
      • Kalajoki
      täältä löytyy 530d farkku -99 kanssa sytty abs ja acs valo ja lakkas toimimasta nopeusmittari.
      Aluksi vaihdettiin taakse kuskinpuolelle anturi ja piuhat, olivat kuulemma rikki mutta sama ongelma jatkui ja todettiin että abs boksi on sökönä.
      Yritetty korjauttaa "pakaillisella" velholla mutta ei saanut kuntoon.
      Tänään tuli uusi boschin boksi vastaavilla osanumeroilla. Mikään ei mene elokuvissa aluksi katkasin liian voiman käytön vuoksi yhden pultin Nyt on upouusi boksi kiinni, mutta vielä palaa asc valo eli pitääkö tämä koodata jotenkin vai mitäs ihmettä ?
      kaikki anturit on mukamas testattu alan liikkeessä ja ne pitäisi olla kunnossa.
      Auttakaa osaamatonta tai rupeaa pikku hiljaa palaan käämit Tässä Nivalassa asustelen ilomielin jollakin voin tulla kyläileen ja maksaa vaivan palkkaa jos jotain koodausta tarvii vielä.
      Laitelkaa privaan kuka tääl pohjois-pohjanmaalla tekee näitä koodauksia jos sillä sais viimein pelittämään kaikki.
      • ippeex
        • Aug 2010
        • 100
        Koodata pitää oman käsityksen mukaa
        • zener
          • 14909
          Koodata pitää ja ainaki Kissvesalalla onnistuu mukavasti.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Ville Hosionaho
            • Jun 2010
            • 51
            • Kalajoki
            Kiitoksia.
            Nyt tuli pyörähettyä kissvesalalla koodattavana ja kaikki pelittää viimein autossa loistavasti.
            • ippeex
              • Aug 2010
              • 100
              Nojoo jatketaan tätäkin.
              Käytetty boksi tuli ja sen laitoin kiinni, muuten hyvä valot sammu ja jne.
              Mutta kun lähti liikkeelle ni valot taas tauluun.
              vikakoodina: 51 ABS valve inlet rear left or rear axle
              Eli onko boksi sökö vai mikäs nyt on? oli jo kerran avattu
              Voiko vaikuttaa esim. ne tapit mitä siitä hydr.yksiköstä tulee jos niissä on pintaruostetta tms. paskaa.
              Se oli paripäivää ilman boksia eikä siinä mitään edessä ollut suojana.
              • Elmeri_66
                • Jul 2012
                • 2
                Täällä kans -99 530da ja ABS sekä ACS valot syttyy aika-ajoin. Tällöin myös nopeusmittari ja kulutusmittari lakkaavat toimimasta. Missä vika ja mistä sitä kannattaa lähteä etsimään?? Vika poistuu kun laittaa auton parkkiin ja lukitsee ovet kauko-ohjaimella. Mutta saattaa sitten tulla yllättäen takaisin taas...
                Radio on myöskin kenkkuillut. Keskikonsolin "telkkari" näyttää radion olevan päällä, mutta mitään ei kuulu. Kuuluvuus häviää kerralla ajaessa. Ajaessa ei ole koskaan tullut takaisin vaan taas tuolla samalla tavalla kuin ed. viassa ovia lukiten...
                Ei isoja vikoja mutta harmittavia...
                • Kojootti324
                  • May 2014
                  • 61
                  • Rock Village
                  Rupes kans palaa abs, luistonesto ja jarrujen vikavalo!
                  Voiko loppu olevat palat ja levyt tehdä kyseisen oireen?
                  Nopeus- ja kulutus mittari toimii!!
                  Nimimerkillä:
                  Vasta viikon omistanu toukan.
                    Nimimerkillä:
                    Ei voi. Auton vuosimalli? Vanhemmissa (<-98) on harvoin boxi vika, uudemmissa (99->) melko usein.
                    • Kojootti324
                      • May 2014
                      • 61
                      • Rock Village
                      #25
                      No juu! Se on 2001 530d, eli taitaa olla boxi!
                      Onko se abs-yksikön yhteydessä? Tietää vaan kattoo numerot ennen uuden tilaamista.
                      Ilmeisesti vaatii koodauksen autoon, että rupee toimii!?
                      Onko merkkiliike ainut vaihtoehto?
                        Mitenkäs ne oireet menee? Palaako valot heti käynnistyksen jälkeen vai syttyvätkö kun olet ajellut jonkun aikaa? Yleensä boksi viat alkavat niin, että boksin lämmetessä syttyy valot. ABS-sensori viat sitten yleensä sytyttää heti startissa valot. Foorumilta löytyy paljon juttua.
                        Nimenomaan se ABS-boksista on kyse. Sen voi myös korjauttaa n.200€. Jos sen korjauttaa, ei tarvitse koodata. Uusi pitää koodata. Merkkiliikkeeseen ei kannata mennä, jos ei kiinnosta maksaa ihan hitosti. Jos et halua korjauttaa niin saksasta saa uuden n. 400€. Jos päädyt uuteen boksiin, joku foorumilainen voi sen koodailla sopuhintaan.
                        • Kojootti324
                          • May 2014
                          • 61
                          • Rock Village
                          #27
                          Alko oireilee tienpäällä, kun oli pitänyt pienen tauon n.130km ajon jälkeen.
                          Kokeilin sammuttaa ja käynnistää uudestaan tuloksetta, mutta kun polkasin rajusti kaasua, valot sammui
                          Olivat sammuksissa n.30km ja yhden kaupassa käynnin ajan samalla reissulla. Kesken ajon syttyivät uudestaan.
                          Palavat heti käynnistyksen jälkeen (kokeiltu n.22h seisomisen jälkeen).
                          Mikä firma myy saksanmaalla osia???
                          Mulla tosiaan eka Bemari vasta viikon ollut, anteeksi tyhmät kysymykset
                            Näillä oireilla en heti kyllä vaihtaisi boksia. Aloittaisin vikakoodien ja live-datan tutkimisella. Jos heti syttyy käynnistyksen jälkeen (ennen liikkeelle lähtöä) valot niin viittaa kyllä abs-anturi vikaan. Boksi viat alkaa yleensä kun boksi lämpenee ajon aikana. Kun auto on sulle uus kannattaa selvittää vikaa tarkemmin, ettei tule turhaan osia vaihdettua. Foorumilta löytyy paljon keskustelua ja ohjeita tähän ongelmaan.
                            Saksassa osia myy n+1 firmaa bemareihin. Mainitakseni nyt muutomia: Autoteilemann.de, eshop.original-teile.de, pielmeier.com jne jne. Foorumilta löytyy paljon juttua noista liikkeistä, niistä tilaamisesta jne.
                            Suomessa sitten schmiedmann.fi, kl-varaosat.fi jne.
                            • Kojootti324
                              • May 2014
                              • 61
                              • Rock Village
                              #29
                              Tänään oltiin taas oireetomia, itse asiassa eilen ehtoosta asti
                              Sunnuntaina ei lähteny käymään, virta loppu, asensin soitinta lauantaina ja sunnuntaina. En soittanut juuri ollenkaan!
                              Vähän liian heppoisesti virta loppui, ettei vaan olis laturi menossa! :think
                              Akku PITÄIS olla uusi!
                                No jos ovia siinä rämppäilit asennellessa niin auto ei päässyt nukkumaan -> virtaa kuluu kohtuullisesti. Selvitä ensin nuo virtaongelmat ja sitten vasta ABS, jos se jatkuu. Kato akusta päiväys. Se, että edellinen omistaja on sanonut akun olevan uusi ei vielä todista kyllä valitettavasti mitään. Eikä uusikaan akku takaa, ettei siinä voisi olla vikaa
