E39 abs + asc yms.
    • 10256
    #61
    Originally posted by heassi View Post
    Jos vika on anturissa niin pitäiskö vian poistua itsestään kun ehjä osa on paikalla?
    Jos vika on anturissa,eikä muualla (johdoissa,liittimissä,boksissa),niin vika poistuu kyllä kunnollisella (oem/oem-laatuisella) anturilla.Vikakoodit kyllä viasta jää muistiin myöhemmin poistettavaksi.
    • heassi
      • 284
      • Stadi
      #62
      e39 abs-boxin ongelmaa
      Auto 530d 3/2000
      Eilen saapui korjattu abs-ohjainlaite, jonka pulttasin kiinni. Nopeus-, kulutus- ja matkamittari palautuivat toimintaan. Abs ja luistonesto merkkivalot edelleen päällä. Eilinen ajelua vähän sinne sun tänne pidemmillä ja lyhyemmillä stopeilla. Ei muutosta. Ohjainlaite surisee jatkuvasti, myös virran ollessa pois kytketty. Tänään aamulla akku tyhjä ja auto ei käynnisty. Ohjainlaite surisee edelleen!
      Vikakoodeja ei ole päästy lukemaan.
      Heassi
      F11 530xdA
      G31 520dA
      ent:
      E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
        • 10256
        #63
        Onkohan tuo korjaus nyt kuitenkaan täysin onnistunut?Vikakoodeja tosiaan seuraavaksi...
        • heassi
          • 284
          • Stadi
          #64
          Surina loppui. Vikakoodit luettu ja vasenta etuanturia syyttää.
          Heassi
          F11 530xdA
          G31 520dA
          ent:
            • 10256
            #65
            Siitäkin huolimatta vika voi edelleen olla jo kertaaleen korjatussa boksissa.Toivottavasti tulee kuntoon anturilla.Jos etuanturit irtoaa helposti,niin vaihda ne ensin ristiin ja lukaiskaa kodit uudelleen.Jos vika on vaihtanut puolta,niin...
            • Viltsu318
              • May 2007
              • 59
              • Kotka
              #66
              Onko autossa ASC vai DSC ?? Mulla löytyy ylimääräisenä tehdaskorjattu ja toimivaksi todettu DSC-yksikkö (osa.nro.0 265 950 002).
              ja sit löytyy myös tulen uusi (testattu/toimii) Siemens/VDO abs-anturi eteen.
              Auto myytiin pois ni jäi tuota tavaraa yli.
              Ilmoittele jos on tarvetta.
              P.S mul oli samanmoinen vika ja ohjainboksi oli syyllinen, ei auttan ku tehdaskorjattu tilalle ni toimi..
              E39 528iA -99
              Ex. E46 318i -03
              Ex. VW Golf 1.4 mk4
              Suzuki GSX-R 750 -01
              • W-Baum
                • 1422
                • Kaustinen
                #67
                koitetaanpa avautua tänne jos joltain vinkkejä löytyisi.
                potilaana 4/97 tehtaalta tullut 523i, ongelmana abs/asc valot mittaristossa.
                inpalla luettuna seuraavaa koodia antoi
                6 Right Front Wheel Speed Sensor
                7 Front Left Wheel Speed Sensor
                14 Solenoid Valve Relay
                sain nollattua koodit pois, ja valot eivät nyt uudestaan syttyneet tai koodit tulleet päälle toistamiseen. mutta. nyt liikkeelle lähdettäessä alkaa asc rutisemaan samantien. inpalla tarkistin uudestaan niin etupyöriltä puuttuu kokonaan nopeustieto, mutta ei kuitenkaan heitä vikavaloja uudestaan päälle.
                ideoita ja vinkkejä otetaan vastaan.
                E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
                E36 /// M3
                E61 /// 535d M-sport touring
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #68
                  Kyllähän ne anturit on sitten paskana, jos ei nopeustietoa tule. Itselläni E39:ssä hajosi vasen puoli noin 1000km oikean puolen jälkeen, eli voi olla noinkin paska tuuri. Anturin vaihto ja taas rokkaa.
                  En tosin tiedä, mikä toi solenoid valve relay on? Liittyiskö jotenkin tehostajaan? :think
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    #69
                    Onko pääkaupunkiseudulla ketään kokenutta vapaaehtoista joka voisi tutkia sigun (e39) autoa vianmäärityksen merkeissä sopivaa korvausta vastaan joku arki-ilta lähiaikoina? ABS+ASC valot syttyy ajossa satunnaisesti, samalla nopeus- ja kulutus mittarit oli pois pelistä. Yhteys privaan.
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • W-Baum
                      • 1422
                      • Kaustinen
                      #70
                      Ja anturit vaihdettu ja vika jatkuu...
                      E36 /// M3
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #71
                        Siinäpä pähkinä purtavaksi muillekkin. Autona e39 523ia -97 absit ja asc muka toimii, (ainaki valot syttyy ja sammuu niinku kuuluki) mieltä vaan askarruttaa tämä koodi... Kai siellä joku rele on jossa joku elinaika laskuri on, mutta missä... Ja ennen kaikkia miten se nollataan...
                        Inpan koodi:
                        71 motorrelais lebensdauerüberwachung
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Inpan koodi:
                          Tuomosta löyty:
                          also die Meldung "71 Lebensdauerueberwachung Motorrelais" könnt ihr getrost ignorieren. Das ist nur ein Sicherheits gimmi von BMW. Die hatten mit diesem Relais, ich glaube im E36, mal ein Problem. Da sind die, nach ner bestimmten Anzahl von Schaltungen, der Reihe nach kaputt gegangen. Also hat BMW da ein Zähler eingebaut, der immer schön das Schalten mitzählt und bei erreichen der eingestellten Schaltungen, wird halt dieser Fehler abgesetzt. Das Relais funktioniert aber noch einwandfrei. Also ich werde es erst ersetzen wenn es bei mir nicht mehr funktioniert.
                          Joku muu osaa varmaan saksaa paremmin mutta ekassa lauseessa todetaan että vikakoodin voi unohtaa, joku elinaikalaskuri se ilmeisesti on. Toki jos oireita tulee, pitää rele vaihtaa.
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #73
                            Joo kääntäjällä luin samaa tekstiä ja vissiin eboksisa sille se rele on. Mukamas nollaantuu uudella releellä. Pah. Käyttää vaan irti sen ja tökkää saman takasi. Jotenki vaanku omaa uutta hankintaa ropaan niin tavote 0-vikakoodia ennen ku myyntiin.
                            Kissvesala.fi
                            • heassi
                              • 284
                              • Stadi
                              #74
                              Vasen etuanturi, josta herjas, vaihdettu purkuosaan. Valot sammuivat. Auto ulos hallista ja pihalle seisomaa kone käynnissä siks aikaa että suljin hallin ovet. Sillä aikaa oli valot taas syttyny.
                              Wtf?
                              Heassi
                              F11 530xdA
                              G31 520dA
                              ent:
                                • 10256
                                #75
                                Wtf?
                                Kuten jo aiemmin kirjoitin:
