E60 530D LCI Moottorin Dampperin vaihto/Laatu, Dampperin kiinnipito työkalu, Kuva
  • permanent
    • Mar 2004
    • 322
    #61
    Originally posted by teemu.k View Post
    Tuo autonvaraosat24 febi on vahvistettua mallia. Eilen tuli dampperi postiin
    Ok kiitos tiedosta, kumpaa mallia, pulteilla vai ilman?
    • teemu.k
      • Jan 2010
      • 528
      • raahe
      #62
      Pulttimallinen.
      • Miroshima
        • Jun 2017
        • 48
        • Palokka
        #63
        Originally posted by levis69 View Post
        Minä pyöräytin konetta puristustahtia vasten ja rivakalla nykäisyllä lähti kaikki pultit aika helposti auki... Jos ei lähde niin varmaan laitettava se lukitus tappi lohkoon joka lukitsee vetolevyn?
        Ite en vääntäisi tuota vasten kovassa olevia ruuveja auki. Voi saada vahinkoa aikaan lohkossa tai kampurassa. Tarkotettu vain jakopään kohdistamista varten
        Kampuran lukitsemiseen on ihan oma työkalunsa, jonka varmasti pystyy soveltaan itekin.
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 615
          • Lohja
          #64
          Mites tuossa uuden dampperin kiristyksessä olette tulkinneet tuon tis ohjeen? 40 newtonia 60 ja 60 astetta eli käännetäänkö suoraan 40 nm ja 120 astetta vai venytetäänkö tuossa pultit ja menisi näin: kiristys 40 nm kiristys 60 astetta löysäys ja 60 astetta?
          Mites tuosta saisi parhaiten pidettyä kiinni kun kiristää? Saako laatikon tarkastusaukosta pidettyä hammaskehää vastaan, se varmaan kestäisi?
          Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1273
            • Kajjjaani
            #65
            Ilmeisesti siinä on useampi pultti ja siksi ne kiristetään kolmessa vaiheessa, ensin kaikki 40 nm, sitten kaikki 60 astetta ja vielä lopuksi kaikki 60 astetta.
            Sieltä startin kehältä noita on pidelty.
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              #66
              Juu
              Näin ajattelinkin 4 pulttisella kiinnityksellä tuo on
              • permanent
                • Mar 2004
                • 322
                #67
                Originally posted by pertsa View Post
                Dampperin vaihdon jälkeen alkoi tuntua pientä värinää ohjaamoontyhjäkäynnillä. Voiko tuossa hommassa mennä joku pieleen, että tälläistä aiheuttaisi?
                Onko värinä jatkunut tai vaimentunut, kone pysyny kunnossa?
                • edva
                  • Jan 2018
                  • 350
                  • Pirkkala
                  #68
                  Tuossa selkeet ohjeet remppaan mm. koneen lukitus 6mm kuusiokoloavaimella:
                  e61 530xd LCI 3/2007
                  • edva
                    • Jan 2018
                    • 350
                    • Pirkkala
                    #69
                    Kiristelin Febin dampperin koneeseen ja näyttäis et se ois vähän epäkesko. Ihan keskimmäinen osa pöyrii tasaseen ja hihnakin ainakin melkein, mut keskeltä heittää aika huolella. Vienkö takasin Motonettiin ja hommaan Gatesin tai orkkiksen tilalle?
                    Hidastettu video keissistä:
                      • 9224
                      Hommaa Corteco.
                      • edva
                        • Jan 2018
                        • 350
                        • Pirkkala
                        #71
                        Uskaltaako tuolla Febin rullalla ajella ollenkaan?
                        Onko Corteco sama osa kuin Continental? bemariosat.fi myy ainakin OE-laatusena Corteco/Continental.
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1366
                          • Tornio
                          #72
                          vahvistettu värinänvaimennin
                          https://bemariosat.fi/fi/moottorin-o...-m57s2-oe.html
                          No enpä ajelisi tuommoisella vispilä vaimentimella.
                          Ei ainakan KUVA ole vahvistetusta mallista.
                          ks liite kuvaa.
                          • edva
                            • Jan 2018
                            • 350
                            • Pirkkala
                            #73
                            Täytyy soittaa tuonne bemariosiin ja kysyä miks myyvät vanhaa mallia ainakin kuvan perusteella. Tuo koneessa oleva febin vaimennin on uutta vahvistettua mallia, mutta mikä perkele siinä on kun ei osata tehdä tuotakaan kunnolla? Ihan sekundaa tulee sieltä täältä kun autoonsa koittaa ettiä osia esim. termarit.
                            Jos joku liike olis lyöny tän dampperin asiakkaan autoon, josta se sit hajottaa kampiakselin tiivisteen niin kuka laittaa käden taskuun?
                            Edit: Kävin hakemassa Motonetistä uuden Febin dampperin takuuseen ja se näyttäis pyörivän ihan hyvin. Ei maksanu kun 45min vaivaa ja vitutusta, mut tuli kuntoon.
