E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • jjanii
    • Apr 2012
    • 629
    • joensuu
    #466
    Originally posted by *PexU* View Post
    Juuri soitin marmorille (Laakkonen) ja sanoivat että viimeisen 6n vuoden aikana ovat myyneet kaksi tuollaista, eikä varmaan johdu hinnastakaan, reipas 50e.
    Mutta siis kuulemma tämän pitäisi olla ikuinen, joku alipainetoiminen läppä siellä on joka on ainoa osa joka sieltä saattaa porsia..
    Täytyy tänään availla ja ihmetellä sitä tarkemmin.
    Laitoin siis nipun ahtoputkien tiivisteitä tilaukseen Laakkoselta
    vanhemmissa e6x malleissahan on semmoinen paperisuodatin joka menee tukkoon helposti ja sitten alkaa savuttamaan ihan huolella. itse vaihdoin ihan varmuudenvuoksi tuohon vortex malliin
    • *PexU*
      • 1989
      Jees!
      Taitaa seuraavana meikäläinen vaihdella ahtoputkien tiivisteitä, mitähän niitä nyt siellä olikaan, 7-8kpl:think
      Eipä tuo vortexkaan kallis ole, taidan laittaa tilaukseen senkin, kun pystyy yläkautta kivasti vaihtamaan
      edit:
      Tässä koneessa ei ole enää ollenkaan Vortexia, vaan täysin tyhjä kotelo, schmiedmann sen juuri mulle vahvisti, eli ei sitä sitten tilaukseen
      AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
      E61 530xd M-Sport Touring -07
      Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
      Duunissa: F11 520d x-drive -17
      • Mlatvala
        • 3553
        Ok, ehkä mulla on vaan sitten ollut (toistaiseksi), tuuri KOPKOP.
        Tämä ei kyllä kestä kun yhden niin mykistyy koko p**ka, tarkistelin huvikseen tilannetta vielä marmoriltakin, ja väittivät nämäkin että yhdellä halvaantuu:think
        Mulla ei oo ollu ton auton kanssa paljon tuuria. Eikä termareiden. Eikä pdc antureiden.
        On muuten 8 eri vaihtoehtoa pdc failure päällä alkaa vaihtelemaan antureita. Melkosta lottoomista.
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • *PexU*
          • 1989
          No ei oo kyllä mullakaan, mutta kyllä tämä tästä vielä.
          Alkaen jo ostovaiheessa laatikkorempasta, nightvision ongelmista ja ratin korkeudensäätömoottorin tomimattomuudesta (jotka tosin maksoi liike, ISO liikkeelle siitä), ja kaikkea muuta kivaa lisäksi
          • jjanii
            • Apr 2012
            • 629
            • joensuu
            #470
            mikähän tuossa sisäkattovalossa on kun ei sammu vaikka kaikki ovet kiinni? eikä sammu kun ovet laittaa lukkoon
            tähän ideoita kellään??
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #471
              Läppärillä kattoa mikä ovi tai luukku ei mene muka kiinni. Veikkaus kohdistuu takaluukun suuntaan. Joko lukko tai johtosarja.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • WarHead
                • 774
                #472
                PDC anturat
                Eikös sen nää iDrive näytöltä mikä on pimeänä? Toinen näppärä konsti on pitää sormea anturan päällä; se mistä ei tunnu "tykytystä" on se pimeä.
                E91 335iAT -08
                -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                • Ha2
                  • 1786
                  Veikkaan johtosarjaa. Itellä ollu sama vika päällä jo kesästä asti. Ja muitakin takaluukun toimintoja on jo pimeänä. Mutta tuolla jjaniin kuvailemalla vialla se alko. Mulla herjaa joka kerta liikkeellelähdössä "Boot open!" vaikka se ei olekaan auki. Mutta auto luulee, että se on auki ja siksi sisävalotki palaa. Aina pitää sammuttaa käsin.
                  E61 525d LCI
                  • jjanii
                    • Apr 2012
                    • 629
                    • joensuu
                    #474
                    omaan on vaihdettu johtosarja ja takalasi reistaili ja aukeili aina ja myös syttyi sisävalot. no nappasin ensimmäisen liittimen luukun verhoilujen alta mihin pääsin käsiksi ja liittimen takaisin laittamalla kuului lukon napsaus ja jätin sen nyt irti eikä ole aukeillut enää mutta tuo valo jää palamaan
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #475
                      Siellä on mikrokytkimiä mitkä toimii eri järjestyksessä. Böntti vasta paini yhen vastaavanlaisen ongelman parissa. Sillä vois olla vielä tuoreessa muistissa.
                      Tietysti läppärillä ne asennot näkee, mutta on toki edellytys että kaikki piuhat siihen liityyen on paikallaan.
                      Kissvesala.fi
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2865
                        Se oli E60 ja siinä oli kontin lukon mikrokytkimen toinen asento rikki. Kontin valo toimi niinku kuuluki mutta auto luuli kontin olevan koko ajan auki.
                        • jjanii
                          • Apr 2012
                          • 629
                          • joensuu
                          #477
                          eli onko mahdollista että oon jonkun väärän piuhan ottanut irti?
                          • *PexU*
                            • 1989
                            Itse itselleni vastaten, syylliseksi paljastui venttiilikopan tiiviste, ja sieltä tulipellin päästä, samalla toki vaihtoon pakosarjan tiivisteet ja ne kaikki ahtoputkien tiivisteet, jokohan se olis siinä
                            Dodiih, jatketaanpas taas
                            Onkos arvon raadilla käsitystä että mistä tollanen x35d saattaisi yleisimmin pukata öljyä pihalle. Kone on altapäin kun tervattu, ja merkkailee myös jo hieman maahankin. Öljynkulutuksessa ei kyllä näy ja imusarjan puolelta näyttäisi olevan hyvin pitkälti kuivaa:think.
                            Auto siis tällä hetkellä nosturilla, pestään konetta, heitetään lenkkiä ja ihmetellään tarkemmin, oliskohan jollain sellasta varmaa vuotokohtaa mielessä
                            Kiitosta taas!
                            • MajorDrake
                              • 7583
                              • Jyväshyvä
                              #479
                              Jep, LCI mallin 535d:ssä ei ole Vortexia vaan pelkkä kumikalvo.
                              Osa on muuttunu n. 9/2007 alkaen ja alkupäähän autoihin pitää vaihtaa separaattori kokonaan ja siltä lähtevä putki...
                              Edit: Toinen tyyppivika on samoissa malleissa turbolta väljäähylle menevässä punaisessa putkessa,
                              ylempi tiiviste hikoilee, uudempi tiiviste on erimallinen kuin vanha...
                              • koz-528
                                • May 2008
                                • 339
                                • Ylivieska
                                #480
                                oppipahan taas jotain uutta
                                f11 520 da m-sport
                                ex e61 530 da
                                ex e39 530 da
                                ex e38 725 tdsa
                                ex e39 528i m5-look
