E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    #616
    Originally posted by revote View Post
    Saksasta vastasivat jo, hinnaksi tulee noin 150eur. djs, onko tuo hinta yleinen vaiko spessuhinta just for you? Koska jos tuohon hintaan saa Suomesta niin todellakaan en ala lähettämään passin kopiota sähköpostilla
    Oli ihan yleinen hinta. Häiritsevintä oli kun kyseessä kuitenkin merkkiliike, eivätkä kysyneet muuta kun auton rekisterinumeron. Ei siis mun henkilötietoja tms. Vaan sanoivat että on viikon sisään täällä. Ei edes tiskillä kysyneet henkkareita. Melkein kuka vaan saisi tilattua avaimen tuosta noin vaan. Se uudempi avain, eli mikä laitetaan siihen koloon ja käynnistetään napista, maksoi karvanverran alle 300e, kysäsin siinä samalla että mitä sellainen olis maksanut.
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • markok
      • 3020
      Originally posted by JP-76 View Post
      Käsittääksen tuo mitataan jäähdytyskennon kylmältä puolelta.
      Eli jäähdyttimeltä ulos tulevan nesteen lämpötila? Missähän lämpötilassa näissä kuuluisi termostaatin avautua ja onko termostaatin ohi pieni virtaus vaikka on kiinni?
      Osaako kukaan sanoa noista vesi venttiileitä onko ne auki vai kiinni virrattomana autossa jossa on karvalakki ilmastointi eikä webastoa?
      BMW 530iA Touring -05
      • Dabbler
        • Aug 2010
        • 102
        • Lpr
        #618
        Selvittelin juuri tänään dpf:n pesun hintoja ja ainakin www.autohuoltojmw.fi, lupasi sen 400e:lla tehdä, ja tulokset ovat olleet kuulemma hyviä.
        Lainattu
        Kovat hinnat pesulla, itse tilasin juuri uuden dpf:n 360eur. kotiin tuotuna, Englannista alle viikossa firmasta Cats 2 U
        • allu89
          • Jun 2008
          • 43
          • joensuu
          #619
          Onko tämä malli huohottimen suodattimista se pohjoismaihin tarkoitettu?
          Kampikammion tuuletusventtiili diesel malleihin - 11127794597, 11 12 7 794 597, 7794597, 11127794597 - Sopii malleihin: E61LCI Touring
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            #620
            Lainattu
            Kyllä, mutta tuossa LCI:ssä se on osa katalysaattorin kanssa, jolloin hinta on ihan joku toinen.
            Pexu:lle: LCI mallissa pdf laskuri tulee täyteen ja antaa siitä vikakoodin. halpiskorjaus on se, että kerron autollesi, että siinä on "uusi" dpf, ja laskuri aloittaa nollasta. huono puoli on se, että eihän se oikeasti ole uusi.
            Jukan palalla homma tehdään aina niin, että ensin 1- mömmö, eli pesu anturin reijästä pönttööön. Hetken päästä toinen ja sitten ajoon n kahdeksi tunniksi. koko ajan pakkopoltto päällä. Sitten tarkistetaan vastapaineet ja nollataan tuo laskuri.
            Siitä tuo hinta koostuu, kun menee aika paljon aikaa litkujen lisäksi.
            Itsellä tuo operaato tehty useampaan auton ja hyvin toimii.
            Varmaan homman saa tehtyä huomattavasti halvemmalla, jättämällä työvaiheita pois. Vrt:
            turboa uusittaessa, pitäisi aina uusia tai puhdistaa öljyputket. Lisäksi oikeaoppisesti pitää tehdä fortekäsittely moottorille ennen turbon vaihtamista. Sitten uudet öljyt & filtteri turbon kera. Kuinkahan monessa paikassa oikeasti noin tehdään? Tuli nimittäin yksi toisen verstaan auto tutkittavaksi. oli uusi turbo käytännössä leikannut kiinni, nuo em vaiheet oli jätetty tekemättä.
            • foursquare
              • Jun 2012
              • 76
              • Lahti
              #621
              Abs - dsc
              Tänään syttyi e60 kesken työmatka-ajon abs valo ja luistonesto valo palamaan. Voiko nuokin syttyä hetkellisen alhaisen jännitteen johdosta vai onko odotettavissa jotain oikeaa vikaakin? Absien toimintaa en "kerennyt" siinä kuitenkaan testailemaan kun oli kuiva tie ja hiukka kiire. Illalla vasta uudelleen pääsen kokeilemaan että syttyykö valot taas kun auton käynnistää /sillä ajaa.
              530dA E60 -orientblau metallic
              • TheRipper
                • 5417
                • Paimio
                #622
                Eiköhän tuo ihan ABS-anturista johtune...ellei sitten ole juuri vaihdettu?
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • foursquare
                  • Jun 2012
                  • 76
                  • Lahti
                  #623
                  Ei ole. Kesällä vaihdettu jarrupalat taakse bemarin orkkis kulutus tunnistimella. Sijaitseeko abs anturi vasemman etupyörän takana kuten e36?
                  • TheRipper
                    • 5417
                    • Paimio
                    #624
                    Siellähän se ainakin tämän kuvan perusteella. Osa #7:
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                      • 10241
                      #625
                      Abs-anturi löytyy kyllä jokaisesta pyörästä.Ja sieltä takaa navasta jokaisesta.
                      • foursquare
                        • Jun 2012
                        • 76
                        • Lahti
                        #626
                        Juu niin tuossa itsekin vähän lueskelin että on joka kulmassa. Pitää vissiin vaan käyttää sitten piuhan päässä että näkee mikä niistä on viallinen jos valot viellä syttyvät.
                        • foursquare
                          • Jun 2012
                          • 76
                          • Lahti
                          #627
                          Noniin, työ reissulta kotiuduttu. Ja Valot syttyivät palamaan taas heti käynnistäessä, mutta sammuivat heti ensimmäisen 500m ajon jälkeen Toivotaan että oli vain joku pakkasesta / akun varauksesta johtuva hetkellinen ilmiö.
                          • koz-528
                            • May 2008
                            • 339
                            • Ylivieska
                            #628
                            saattaa tehdä tuollaista kun lämpötila menee pakkaselta plussalle. Napa on jäässä/kuurassa ja kun sulaa niin anturiin siellä navassa muodostuu kosteutta->huono kontakti... jos herjaus loppuu auton sulatuksella tai ilman olessa joko plussalla tai pakkasella niin vika on tämä.
                            f11 520 da m-sport
                            ex e61 530 da
                            ex e39 530 da
                            ex e38 725 tdsa
                            ex e39 528i m5-look
                            • jp1971
                              • Jan 2013
                              • 6
                              Johtoja poikki
                              Johto ongelma päällä. Takalasin lämmitin ei toimi ja ajotietokoneen näyttö pätkii ja on pimeenä varsinkin kovalla pakkasella. Vinkkejä otetaan vastaan kuka tekisi kätevästi korjauksen Tampereella. Kyseessä 520d farkku vm 2009.
                              • Hakkapeliitta
                                • Mar 2014
                                • 552
                                • P-Sawo
                                #630
                                Tampereen autosähkö.
                                annetaan BMW-osaa
