E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    #496
    Varoitus äänen turvavyöstä koodasi pois bullitt mutta tuota lämpötilan gong ääntä ei ainakaan kissvesala saanut koodatuksi mun autosta pois?
    E70 X5 30d
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Lämpötilakongin saa koodattua silleen että ei hälytä autoa startatessa missään lämpötilassa, hälyttää ainoastaan silloin kun lämpötila menee alle olikohan +3°c kesken ajon. Suomi-autossa (cold climate pack) pitäis olla näin jo tehtaalta.
      • Laku
        • 17676
        Bullitt, viitsitkö kommentoida, jos luet tätä, miten sen saa koodattua pois?
        Tuokin olisi jo jotain. Millä ohjelmalla se tehdään ja mitä modulia kopeloidaan?
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Turvalaitteiden manipuloinnin kommentointi taitaa olla foorumilla kielletty?
          Tuon lämpötilavaroitus koodataan NCS Expertillä (niinku muutkin koodaukset), mitaristosta CC_TEMPERATURWARNUNG -> aktiv
          • Laku
            • 17676
            Ok. Privalla tulikin apua asiaan jo. En tiedä sitten, onko turvavyön VAROITUSÄÄNEN poisto turvalaittaitteen manipulointia, mutta foorumin säännöillä mennään...:think
            Kiitos tuosta vinkistä.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #501
              Tämähän on lähes kaikissa valmiiksi jo nicht_aktiv
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Niin mutta sen pitää olla aktiv. Saksalaisissa se on nicht_aktiv, cold climate -versioissa aktiv.
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  #503
                  Tämä ruksi sitten seuraavalla kerralla mun auton kohdalla..
                  E70 X5 30d
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    En tiedä minäkään mutta ei huvita kokeilla foorumin rajoja
                    • Kernwaffe
                      • 182
                      • Masku
                      #505
                      45km ajon aikana jäähdytysnesteen lämpötila pyöri 65-71° asteessa. Kuuluis olla 88-90°~? Mitäs muuta salavalikosta kannattaa tarkastaa? Saako sen selville jostain mikä termareista ei toimi vai kannattaako ne kaik vaihtaa/vaihdattaa? Ja onko jotai muuta mitä kannattais tarkistaa/vaihtaa samalla?
                      • jjanii
                        • Apr 2012
                        • 629
                        • joensuu
                        #506
                        aijemmin jo kyselin, mistä kannattaisi kysellä e61seen tehtyä ilma-alustaa? lowtoyssille, k-sportille ja jh soundille laitoin jo spostia mutta ei ole vielä vastausta tullut
                        onko vielä muita paikkoja joista kannattaa kysellä? :think
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #507
                          Soitappa sinne Lowtoysille ihan suoraan. Noita turhanpäiväsiä sähköpostikyselyjä tulee varmaan ihan riittävästi, että ymmärrän, jos jokaiseen ei jakseta vastata.
                          Nimim. kokemusta, että halpaa tuo palvelu ei ole, mutta työn jälki omassa tapauksessa oli ainakin erittäin siistiä.
                          K-Sportin Suikinkin kanssa on tullut kauppaa jonkun verran tehtyä ja on ollut ihan sanojensa mittainen kaveri, että puhelinta vaan kouraan, niin asiat etenee.
                          • Kosta87
                            • Jul 2013
                            • 178
                            Onkos kellään kokemuksia sumuvalo/päivävalosta e60 sumareiden paikalle esim; http://www.osram.fi/osram_fi/tuottee...-fog/index.jsp
                            Säästäisi ainakin xenoneita ja noissa kiva kaarrevalo ominaisuus.. Kai tuon pystyy kikkaileen E60 sumareiden tilalle?
                            • mr81
                              • Oct 2010
                              • 300
                              • PK-seutu
                              #509
                              Termarit saat testattua ruttaamalla letkut esim. letkupihdeillä.
                              E65 730d '08 Monaco blue
                              Ex: E60 523iA '08
                              • suppari
                                • 4048
                                Ainakin e65 pystyy pitkät laittamaan päiväajovaloiksi tiputetulla jännitteellä, varmaan e60 myös.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
