Ei ilmeisesti ole vaihdettavissa, muuten kuin umpiota uusimalla. Mutta olikos se, niin että porukka pukannu vähän isompaa volttimäärää niihin, nii saaneet taas pelaamaan vähäksi aikaa...
E: n. 17/18 volttia
Ei helvetti näitä nykyajan vehkeitä. Ois varmaan pitäny vaa pysyä tutulla ja turvallisella 90luvulla näistä nykyvehkeistä ymmärrä yhtää mitään.
-Hybridien ja sähköautojen korkeajännitejärjestelmien korjaus -BmWiz Oy, Tampere, puh 0400-176128
Tarkoitaako, että istuin on silloin ns. active istuin?
En, vaan tarkoitan että jakkarassa on active head rest. Vastasin postiin #575, missä kysyit että mitä nuo aktiiviset niskatuet tarkoittaa.
OK, yleensä vain kun kysessä on actiivipenkit, niissä on ajo-ominaisuuksiin liittyviä herkkuja. Noita airbagejahan on mm. Comforteissa melkein joka paikassa muutenkin
SISUSTAT modaukset
Eikös AktivSitz yleensä tarkoita hierontaa? Näin ainakin E65.
Kyllä, aktivipenkki tarkoittaa sitä perseenvellomisominaisuutta. Sitten on M5:n aktiiviset sivutuet, niitten nimeä en tiedä.
Saako m-sport puskurin käymään tavallisen puskurin runkoon ja millä runko on kuoressa kiinni?
Runko ei ole kuoressa kiinni.
M-sportin puskurin palkki on alareunasta sisempänä kuin tavallisen.
Pienellä muokkaamisella vois saada käymään normi palkinkin
(ts. lämmitämällä/takomalla kiinnityspisteiden kohdalta siten että alareuna menee sisemmäksi)...
Kannattaa varmistaa että kumpi autosta löytyy, on minulle tullut vastaan normaalissakin M-sportin palkki.
Ei ollut tiedossa että se olis sinne vaihdettu jälkikäteen
mutta mistäs sen tietää... M-sportin pakki siis menee normipuskurin sisässä OK.
i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Kiitos. Pitää sovittaa tuota ennenkuin ostaa enemmän osia.
Vaihdoin kaverin 530xd:hen hehkut ja ohjainyksikön. Akun miinus-kenkä oli irti. Nyt rempan jälkeen weba ei lähde kaukosäätimestä päälle. I-drivestä lähtee ajastuksella ja suoraan. Mitä rikki, mistä ja miksi??
