E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • samulzi
    • Jan 2010
    • 62
    #526
    Mikä polttimon kanta e61 -09 lci mallissa on pitkissä ja lyhkäsissä? Tarkotus olisi päivittää jälkiasennus sarjalla xenoneiksi.
    • Konu
      • 140
      • HELSINKI
      #527
      Tarkoituksena vaihtaa ulkolämpötilan anturi 06 E61:stä. En löytänyt mitään ohjetta. Onko vaan niin helppo juttu? Mitä pitää purkaa, että saa vanhan irti?
      Kahdesti olen etupuskurin irrottanut PDC-antureita vaihtaessa, että se onnistuu, mutta toivoin homman olevan helpompi... jotain videota tai kuvasarjaa jossain?
      Älä oo tommonen
      e61 525iA
      e36 320iA
      e39 540iA
      e34 518i
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #528
        Onko etupuskuri m vai vakio?
        SISUSTAT modaukset
        • Konu
          • 140
          • HELSINKI
          #529
          Originally posted by bmw77 View Post
          Mulla oli pitkät päiväajovaloina pre-LCI E91 autossa. Minusta se oli ihan tyylikäs ratkaisu "tuning-led-viiru-biltema-super-drl"-valoihin verrattuna. Ja kuitenkin kyseessä OEM ratkaisu
          Kirkkauttakin pystyy muuttamaan. Normisti pari vaihtoehtoa, ja ehkäpä nettodatalla ihan portaattomasti.
          Miten tämä pitkät päivävaloina toimii? Enemmän juttua jossain threadissä?
          Pelkkä ohjelmointi? Miten toimii käytännössä? Katkaisia automaatti-asennossa, valoisalla palaa angelit+ nämä low-power pitkät ja pimeän tullessa vaihtaa automaattisesti xenoneille?
          Älä oo tommonen
          e61 525iA
          e36 320iA
          e39 540iA
          e34 518i
          • Konu
            • 140
            • HELSINKI
            #530
            Puskin on vakio. Neljällä pdc-anturilla.
            Älä oo tommonen
            e61 525iA
            e36 320iA
            e39 540iA
            e34 518i
            • bmw77
              • Jan 2011
              • 132
              • P-pohojanmaa
              #531
              Juu, NCS Ekspertillä muuttaa muutamaa parametria. Katkaisija automaatti-asennossa valoisalla palaa vain pitkät alennetulla jännitteellä. Takavalot ja enkelit eivät ainakaan oletuksena pala (enpä tiiä voisko ne koodata päälle). Hämärällä (ja talvella monesti muutenkin) on xenonit päällä. Valokatkaisija 0-asennossa palaa aina päivävalot kun auto käynnissä.
              Tämmöset parametrit löytyi pikaisella guugletuksella, Dummyllahan noi vois vielä varmistaa (LM2):
              1) TAGFAHRLICHT_ECE -> aktiv
              (active DRL)
              2) VERHALTEN_DRL_TFL_33 -> drl_h
              (drl_s = AE, drl_h = high beam, drl_tfl_off = normal night light)
              3) DRL_TFL_SML_33 -> nicht_aktiv
              (aktiv = only if VERHALTEN_DRL_TFL_33 is "drl_s" else nicht_aktiv)
              4) PWM_FL_FKT_DRL_33 -> wert_02
              (maybe power of high beam)
              EX: 530D F10 LCI -15
              EX: 530D E61 LCI -08
              EX: 320D E91 -07
              • SettarI
                • Nov 2009
                • 56
                #532
                pakkivalo ongelma
                Kyseessä siis e60 530i sedan 2004. Etu- ja takavalot päivitetty facelift mallisiin.
                Olen tässä ihmetellyt, mikä mahtaa olla vikana kun peruutusvalot eivät pala ollenkaan. Ensinmäisenä tietty tarkistin polttimot ja pakkivalokytkimen laatikon kyljestä. Sähköä ei siis tule lampulle asti. Ei edes ennen takavalojen jälkiasennettua adapterijohtosarjaa. Minkäs sulakkeen takana nämä on? Huomiona vielä että takavalojen maadoitusviat korjattu. Ideoita? :think
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #533
                  Valomodulin takana ne ovat, valomoduli ei "näe" niitä. Koodausta:think
                  SISUSTAT modaukset
                  • SettarI
                    • Nov 2009
                    • 56
                    #534
                    Mistähän johtuu ettei ole koodattu noita? Onko niin että kun vaihtaa noi facelift valot adapterisarjoineen, niin ei vaadi koodaamista muulta osin kuin pakkivalon ja siksi ei ole koodattu ollenkaan. Vai vaatiiko jokatapauksessa että lamput palaa?
                    Kukas täälä seinäjoen seudulla osaa koodata vai täytyykö mennä merkkihuoltoon? On meinaan aika pimeää pakitella tähän vuodenaikaan
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #535
                      Minä siellä ainaki satunnaisesti liikun.
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • Konu
                        • 140
                        • HELSINKI
                        #536
                        Niin olisko kellään ollut tähän vinkkiä? Vakio puskuri E61 kyseessä.
                        Älä oo tommonen
                        e61 525iA
                        e36 320iA
                        e39 540iA
                        e34 518i
                        • jjanii
                          • Apr 2012
                          • 629
                          • joensuu
                          #537
                          turha
                          • Patd
                            • May 2014
                            • 57
                            • Pohjanmaa
                            #538
                            Onkohan akku vetelemässä viimeisiänsä kun auto "unohtaa" välillä päivämäärän ja kellonajan? + keskuslukitus ei pelaa kaukaa..
                            • Fabsu
                              • 1754
                              #539
                              Todennäköisesti. Alkoiko ongelmat pakkasten tultua? Keskuslukitusongelmaan se akku ei kyllä vaikuta.
                              e30 318i -88
                              • Rale
                                • Jul 2005
                                • 1483
                                • Porvoo
                                #540
                                Muistaisin, ettei tarvitse kuin sitä etummaista pohjapanssaria saada pois edestä ja pääsee suoraan anturiin käsiksi.
