E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    #751
    Originally posted by Mixa77 View Post
    Mistähän mahtaa löytyä e61 -05 etusumuvalojen sulake?
    Itellä on takakontin sulaketaulukko, mutta Saksaksi.
    Olisko joku näistä:
    Sulake nro 5,6,19 ?
    Hanskalokerossa.
    E61 Sulakekartta:
    (deletoituu 20.2.2015)
    annetaan BMW-osaa
    • Mixa77
      • Dec 2013
      • 26
      • Lahti
      #752
      Originally posted by Hakkapeliitta View Post
      Olisko joku näistä:
      Sulake nro 5,6,19 ?
      Hanskalokerossa.
      E61 Sulakekartta:
      Kiitos. Täytyy tutkia tänään.
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        #753
        Menipä tuossa pomon e61 525ia:sta etuiskarit rikki. No autoonhan on asennettu edellisen omistajan toimesta supersportin etupää, ja nyt pitäis löytää samaa vastaava tai samanlainen. Mistä etsimään?
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E39 530dA M-Sportx2
        -E60 525dA M-Sport x2
        -E60 545i Matte white
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • Volastinho
          • Jan 2015
          • 17
          • Varkaus
          #754
          Lukitus ei sitten lähde päältä jos et käytä webaston sulaketta irti, taistelin aikani yhden E61 LCI:n kanssa asiasta, vaihdoin pumpun ja silti se herjaili pumppua, DISsi väitti poistaneensa lukituksen mutta kun meni lukemaan koodit uudestaan niin herjasi samaa... Sulakkeen irroitus oli kyllä kerrottu jossain kohtaa ohjettakin
          Ihmettelinkin kun tuo lukistus on aina vaan päällä. Onkohan kellään tarkkaa tietoa sulakkeen sijainnista?
          Löyty sulake ja si lukon pois mutta tuli:
          E787 Can Bus-Off failure
          9B32 water pump circuit defective
          Kai se on tusta vesipumpusta lähettävä. Mikä lie tuo väylävika? Onko kellään tietoa?
          • Heenri
            • Oct 2014
            • 31
            #755
            http://www.nettiauto.com/bmw/530/6964463
            Kertokaaha mikä idea se tuossa on, niinkuin oisi retrofitattu lci:n ovipaneelit? :think
            Nkyinen: e46 330dA -02
            Ex: e39 523iA touring -98
            Ex: e32 735i man -89
            Ex: e38 740iA -98
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #756
              Näin on tapahtunut
              SISUSTAT modaukset
              • Juso
                • Sep 2010
                • 183
                Muistanko väärin vai onko sama auto mikä oli yksityiselle viellä hetki sitten 12ke pyynnillä? Hienohan tuo on
                E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
                - ex E46 330iA M-sport 2003 -
                - ex E60 530iA M-sport 2007 -
                - ex E90 325i 2006 -
                - ex E46 330ci M-sport 2001 -
                • Wikke
                  • 80
                  • Fsdfg
                  #758
                  Originally posted by buksin-1 View Post
                  Näin on tapahtunut
                  Kojelautaan on unohtunut vaihtaa lahopuut
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    #759
                    Minä retrofittaan omaani kans LCI:n pahvit
                    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                    • djs^
                      • Dec 2009
                      • 1177
                      • Mikkeli
                      #760
                      Miten olette päivittänyt e60:in audiota? Haluaisin hiukan paremman äänentoiston autoon, mutta ei kuitenkaan kiinnostaisi alkaa touhu tonneja laittamaan kun sehän on vain musiikkia. Oon katellu noita ulkolaisia foorumeita, ja siellä on sen näköistä touhua että on saattanut mennä useampikin dollari. No kuitenkin. Tutkin sen verran autoa, että etupenkkien alla on jonkinsortin kaiuttimet, ja toimiikin vielä, muttakun yhtää enempää laittaa volumea niin alkaa edessä paukkaamaan yli. Eli siis jos on säädetty basso yli puolenvälin valikosta.
                      Jokunen vuosi taaksepäin näin partyillä e60:in johon oli rakennettu erikseen soitin ja sitä kautta vedetty perinteisesti rca:t yms. Ei kuitenkaan kiinnostaisi ottaa jotain toista soitinta siihen vielä pyörimään. Onko tuonne vakio soittimen taakse mahdollista rca:ta saada ja vetää konttiin jonkinlainen basson parannus.
                      Mistä tätä rupeaa mahdollistamaan??:think
                      EX :
                      -E36 316
                      -E36 325
                      -E39 523
                      -E53 x5
                      -E91 3xx
                      • Timelord
                        • Jan 2010
                        • 504
                        • Loimaa
                        #761
                        Originally posted by djs^ View Post
                        Miten olette päivittänyt e60:in audiota? Onko tuonne vakio soittimen "taakse" mahdollista rca:ta saada ja vetää konttiin jonkinlainen basson parannus.
                        Tuolta ekan postauksen PDF:
                        "remove the stuff from your trunk"
                        W201 2,5D
                        W123 280ce
                        E21 316
                        ex-E60 530ia
                        ex-E53 4,4i
                        ex-E39 523i
                        ex-E34 520ia
                        ex-E21 318i
                        • Boiga
                          • 1773
                          • Ylöjärvi
                          #762
                          Käyppä lukaseen hifi alueen e60 äänentoisto parannuksista :-) lyhyesti kuitenkin kerron oman suosituksen jolla itse tulin riittävän tyytyväiseksi: logic7 diskantit ja midit etuoviin vakiosoittimen perään, hifi/logic7/groundzero subit penkin alle, itsellä oli hifin subit ja penkin alus subbareilta johdosta ottaa signaali rca muuntimelle ja vahvistin konttiin. Tein tämän emännän ex 530d ja musiikkia teki mieli kuunnellakin. Verrokkina mulla kolmessa eri bmwssä ollut logic7 josta tykkään kyllä todella paljon :-)
                          Logic kaiuttimia ebaystä? Tai jos bongaa muuten myynnissä ja vahvistimeksi riittää esim 70-120w antava stereo vahvistin. Muistaakseni se joka mulla oli antoi 2x100 autostudio.
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            #763
                            Toihan on aika nokkelan oloinen eikun väsertämään xD joo tuo "remove the stuff from your trunk"
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                            • Timelord
                              • Jan 2010
                              • 504
                              • Loimaa
                              #764
                              Ja tuo ohje pätee siis kaikkiin muihin audio- versioihin pl karvalakkihifit jossa ei ole takahutlarissa vaffaria laisinkaan.
                              W201 2,5D
                              W123 280ce
                              E21 316
                              ex-E60 530ia
                              ex-E53 4,4i
                              ex-E39 523i
                              ex-E34 520ia
                              ex-E21 318i
                              • djs^
                                • Dec 2009
                                • 1177
                                • Mikkeli
                                #765
                                Noniin. Eli multahan ei tuolt samalta kohalta löydy tuommosta boksia, ainoastaan mulf moduuli.
                                EX :
                                -E36 316
                                -E36 325
                                -E39 523
                                -E53 x5
                                -E91 3xx
