Originally posted by buksin-1
View Post
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Automaattisen tasonsäädön kompressori lähtee päälle kun takakontin reunalle istuu. Jos systeemi on kunnossa, ei pumppaa kuin tuon parikymmentä sekuntia.Originally posted by Mlatvala View PostmiTÄH?-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Jos peilin alaraunassa on punainen nasta niin on häly.Originally posted by revote View PostOnko näissä vakiona hälytintä? Sisätutkia? Jos on sisätutkat niin miten ne disaploidaan siksi aikaa kun on koira autossa ja ovet lukossa?
Sen ledi rupeaa vilkkumaan kun häly on aktivoitu.
Jos haluat disabloida hälyn niin paina lukitusnappia kaksi kertaa perätysten, tällöin ko. ledi välähtää pari kertaa pitempään.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Saako kaukovaloavustimen herkkyyssäätöä koodattua iDriveen? Millä onnistuu?Last edited by Juspa; 16-01-2015, 12:20.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 352i -91 Diamantschwartz
Ei vissiin koodattua saa, mutta sädettyä läppärin kautta kyllä. Tosin mulla säädettynä jo useita kertoja, mutta elää edelleen aika omaa elämäänsäOriginally posted by Juspa View PostSaako kaukovaloavustimen herkkyyssäätöä koodattua iDriveen?
Ja kyllä, lasi on puhdas ja ei ole vahaa tms ikkunassa.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Okei, oli jossain E91:ssa koodattu mittaristoon tuo säätö..Originally posted by *PexU* View PostEi vissiin koodattua saa, mutta sädettyä läppärin kautta kyllä. Tosin mulla säädettynä jo useita kertoja, mutta elää edelleen aika omaa elämäänsä
Millä ohjelmilla onnistuu säätämään, Inpa, DIS?
Tuolle ei varmaan kyllä löydy sellaisia säätöjä, että toimisi joka tilanteessa hyvin.. Joku tulee pitkät päällä vastaan, niin sammuttaa kilsan päässä jo pitkät.. Joku tulee lyhyillä vastaa niin saattaa sammuttaa vasta ihan kohdalla.. Menee pitkät päällä kun on katuvalaistus..E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Onkos tuo Platinumbronze metallic nyt se ruskeahko vaiko shamppanjan värinen? Molempia kun tuntuu tulevan kun hakuun laittaa... :thinkF10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
-04 530D automaattilaatikon öljypohja vuotaa
Otsikon kulkineessa vuotaa automaattilaatikon öljypohjan tiiviste ja tekee selkeää läikkää laatikon alle.Laatikossa alkanut esiintyä myös pientä heijaamista (~20-50rpm ajettaessa vakkarilla), joten huuhtelu voisi olla kanssa paikallaan. En tiedä voisiko vähentynyt öljymäärä sitten aiheuttaa tuon.
Sinäänsä itse vaihteiston öljypohjan irroittaminen ja vaihtaminen ei ole mitään rakettitiedettä, mutta kysymys onkin, että onko tuo laatikon öljypohjan ja tiivisteen vaihdon jälkeinen öljyjen lisääminen miten haastava homma ja onko siihen selkeitä ohjeita saatavilla?
Toki jos Tampereen seudulta löytyy tietämystä ja osaamista, joka näitä on tehnyt ja voisi jeesata tämän kanssa, niin voisin tästä toimenpiteestä kohtuullisen korvauksen myös maksaakin.Kiittää ja kumartaa
º¿º
Nopeasti autodatan ohjeita katsoin niin kehottaa täyttämään kunnes öljyä tihkuu tarkastusreijästä, lukemaan vaihteistoöljyn lämpötilan diagnoosilaitteella ja lopuksi tarkastus oikeassa lämpötilassa. Tietty vaihteet täytyy kytkeä vuorotellen läpi muutamaan kertaan.Otsikon kulkineessa vuotaa automaattilaatikon öljypohjan tiiviste ja tekee selkeää läikkää laatikon alle.Laatikossa alkanut esiintyä myös pientä heijaamista (~20-50rpm ajettaessa vakkarilla), joten huuhtelu voisi olla kanssa paikallaan. En tiedä voisiko vähentynyt öljymäärä sitten aiheuttaa tuon.
Jos haluat tuon autodatan ohjeen niin huikkaise yksityisviestillä
-F10 520d -11
Esys & Ista -d
Jos öljypohjan joudut käyttämään pois niin ehdottomasti samalla huuhtelu öljynvaihto jos ei ole ihan vasta öljyjä vaihdettu. Varmin keino saada ongelmia on vaihtaa vain osa öljyistä ja näin tapahtuu jos öljypohjan irrotat. Samalla tietenkin uusi öljypohja suodattimineen.Originally posted by JaGaR View PostOtsikon kulkineessa vuotaa automaattilaatikon öljypohjan tiiviste ja tekee selkeää läikkää laatikon alle.Laatikossa alkanut esiintyä myös pientä heijaamista (~20-50rpm ajettaessa vakkarilla), joten huuhtelu voisi olla kanssa paikallaan. En tiedä voisiko vähentynyt öljymäärä sitten aiheuttaa tuon.
Omassakin autossa on vakkarilla ajaessa viisarin paksuuden verran kierrosten humppausta, mutta kun Inpa:lla seuraa moottorin kierroksia niin pysyy täysin muuttumattomana. En tiedä humppaako kierrokset todellisuudessa yhtään vai eikö Inpa päivitä näyttöä riittävän usein.BMW 530iA Touring -05
Oliko vastaavaa jollain???Originally posted by Heguli 31 View PostSigun laite herjaa vasenta jarruvaloa.Kuitenkin kaikki (3) jarruvalot toimii hienosti.Varmuudeksi vaihdoin uuden polttimonkin,mutta herjaa pukkaa edelleen.Pistoke ja lampun rungon pistoke siistissä kunnossa.Lamppu/polttimokisko muistaakseni uusittu joskus merkkiliikkeessä maadoitusvian takia.Kuitenkin maadoitusvikaa,vai?
EDIT: Ei varmaankaan ole maadoitusvika.Laitoin hyppylangalla lisämaadoituksen lampun polttimorunkoon ilman mitään vaikutusta.Last edited by Heguli 31; 17-01-2015, 13:21.
Maaginen sana on DPF eli partikkelisuodatin. Guugle kertoo loput. Siellä on ollut DPF:n polttotapahtuma päällä... normisettiä.Originally posted by Joni_p View PostMikähän pönttö on putkessa auton keskellä? Auto e60 525da.
Eilen tuli jotain tavaraa putkesta ulos ja kyseinen pönttö oli takaa punahehkussa.Käyttis: G26 i4 M60
