E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    #721
    Originally posted by JaGaR View Post
    Otsikon kulkineessa vuotaa automaattilaatikon öljypohjan tiiviste ja tekee selkeää läikkää laatikon alle.
    Siellä todennäköisesti ei vuoda pohja vaan se kaapeliläpivienti. Tyyppivika. Sen holkin vaiihtaminen onkin sitten oikein mukava projekit.
    • Wikke
      • 80
      • Fsdfg
      #722
      Jos peilin alaraunassa on punainen nasta niin on häly.
      Mulla on peilissä punainen pyörylä, mutta ei ole hälyä. :think Tosin autotallin oven avaajat löytyy sekä automaattinen himmennys.
      • Janikk
        • Jan 2015
        • 6
        • Kuusamo
        #723
        Electronic failure e61 bmw 525d 2004
        Tuli tuossa toissapäivänä central electronic failure näyttöön rupesi mittaristo sekoilemaan ja muut sähköt esim pyyhkijät. Akku oli ainakin testerin mukaan huono, vaihdoin uuden akun ja ei vaikutusta. DIS ei tunnista autoa automaattisesti, manuaalisesti quick test löytää vain osan moduleista. Itse en pääse Inpalla kiinni micropower moduliin nollaamaan akun vaihtoa. Mitähän kannattaa seuraavaksi yrittää? OBD kaapeli ja tietokone toimii ainakin serkun e65 hyvin. Voisiko vika olla kaapelissa ettei pääse käsiksi sinne boksiin.
        Apua!
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #724
          Apua!
          Väylä on sekaisin, teitkö jotain sähköhommia ennen akun vaihtoa tai jotain sellaista, joka olisi voinut vaikuttaa sähköjohtoihin?
          SISUSTAT modaukset
          • Janikk
            • Jan 2015
            • 6
            • Kuusamo
            #725
            En tehnyt sähköhommia tai mitään muutakaan erikoista. Error tuli siis jo ennen akunvaihtoa. Jouluna vaan kun oli kovat pakkaset ja käytin sähköistäperäkonttia ennen starttausta niin virta ei riittäny starttaukseen. Silloin piti antaa apuvirtaa mutta auto toimi normaalisti tähän asti. Muutaman kerran airbagin valo vilahtanu ei muuta.
            • jjanii
              • Apr 2012
              • 629
              • joensuu
              #726
              mitäs tuonne e61sen peräpäähän nyt lykkis jotta saisi tiputettuu todella matalalle niin että perä on myös oikeasti jäykkä että saa fitmentin kohdalleen ilman renkaan hinkkaamista kaareen
              • TheRipper
                • 5479
                • Paimio
                #727
                Annoitko apuvirtaa toisella akulla, apukäynnistimellä vaiko toisesta autosta?
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • *PexU*
                  • 1989
                  Eikös kellään ole tullut vastaavaa vastaan, vai onko joku kuuluisa "kikkakolmonen" jolla kolinan saa stopattua:think
                  Originally posted by *PexU* View Post
                  Milläs panoraman lievää kolinaa saisi kadotettua.?
                  Puuttuisiko sieltä joku tiiviste etummaisen ja takimmaisen lasin välistä, kolina tuntuisi epätasaisella tiellä tulevan niiltä nurkilta:think
                  Luukku toimii kyllä (kopkop) mainiosti joka suuntaan.
                  Vai laitanko vaan kintaan väliin
                  AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                  E61 530xd M-Sport Touring -07
                  Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                  Duunissa: F11 520d x-drive -17
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #729
                    Sitä luukkua voi säätää, on 6 kpl torxeilla lasi kiinni...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • 10256
                      #730
                      Sigun laite herjaa vasenta jarruvaloa.Kuitenkin kaikki (3) jarruvalot toimii hienosti.Varmuudeksi vaihdoin uuden polttimonkin,mutta herjaa pukkaa edelleen.Pistoke ja lampun rungon pistoke siistissä kunnossa.Lamppu/polttimokisko muistaakseni uusittu joskus merkkiliikkeessä maadoitusvian takia.Kuitenkin maadoitusvikaa,vai?
                      Oliko vastaavaa jollain???
                      EDIT: Ei varmaankaan ole maadoitusvika.Laitoin hyppylangalla lisämaadoituksen lampun polttimorunkoon ilman mitään vaikutusta.?
                      Nyt tuo piipailu alkaa v....taa.Eikö kukaan oikeasti ole törmännyt vastaavaan?
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #731
                        No, tuohan pitää tutkia. Siellä voi olla pahimmassa tapauksesa jostakin kiskosta pala pois tms.
                        T:nimim aika monta panoramkattoa korjannut.
                        • *PexU*
                          • 1989
                          Näin muistelisinkin että sulla kokemusta löytyy vaikka muille jakaa
                          Voiskos sitä joku ilta kurkistella, vai vaatiiko kokonaista päivää?
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #733
                            Ei siihen kurkkaamiseen kauaa mene. ihan iltanen riittää.
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #734
                              heguli, minä jouduin omastani johdottamaan sen polttimon "kannan" molemmat kontaktipinnat, että loppui tuo turha piippailu.
                              • *PexU*
                                • 1989
                                Ok
                                Mä laitan sulle joku pvä meiliä tällä vkolla.
