E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    #601
    Saksasta halvimmalla paikalliselta marmorilta. Rekisteriotteesta ja passista kopio mukaan.
    Merkkiliikkeestä salmiakki avain 139e ja tulee alle viikossa. Ite tilasin kuukaus sit uuden ja sai puhelimen kautta tilattua.
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      #602
      Saksasta vastasivat jo, hinnaksi tulee noin 150eur. djs, onko tuo hinta yleinen vaiko spessuhinta just for you? Koska jos tuohon hintaan saa Suomesta niin todellakaan en ala lähettämään passin kopiota sähköpostilla
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • Muppe
        • 1866
        • Östermyra
        #603
        Kannattaisko kysäästä se hinta vaikka paikallisesta liikkeestä, niin saisit tarkan hinnan :think
        E61 530dA M-Sport
        E39 520iA Touring
        ex. E34 525iA
        ex. E34 535iA
        ex. E34 520i
        ex. E34 520i
        ex. E36 320i
        • JP-76
          • Aug 2009
          • 1063
          • Kanta-Häme
          #604
          Saattaa tuo salmiakkiavain olla karvan verran halvempi kuin tuo uudempi "kapseli"avain :think
          Tää tais olla juurikin Saksasta tilattu?
          Kalusto:
          BMW 550i xDrive -14
          BMW S1000R -17
          Toyota Proace -15
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            #605
            Sain eurolleen tarkan hinnan mutta en just nyt muista paljon se oli :think
            • Rakkijake
              • Oct 2014
              • 8
              • Uusikaupunki
              #606
              Ajattelin tuossa tsekata Disan kunnon, ja tuo näytti olevan ihan ok. Mikä pisti silmään, oli tuon disan aukon sisäpuolella oleva karstan määrä. Onko normaalia, että tuonne kerääntyy karstaa ?
              • markok
                • 3019
                Onko näissä karvalakki ilmastoinnilla varustetuissa malleissa vesiventtiilit sähköttömänä auki vai kiinni? Jos tuohon laittaisi pumpulla olevan jäähdytysnesteen lämmittimen niin saisiko lämpimän veden kiertämään myös lämppärin kennolle?
                Seurasin eilen moottorin lämpenemistä sigun N52 moottorissa ja Inpa näyttää kaksi eri jäähdytysnesteen lämpötilaa. Mistä kohti coolant temperature coolant unit output on mitattu? Ilmeisesti tuo raw value cooling water temperature on moottorin lämmöt? Voisiko näistä arvoista päätellä miten termostaatti toimii? Tuossa vielä kuva kun autolla oli ajettu noin 20km -10 asteen lämpötilassa keskinopeudella 70km/h
                BMW 530iA Touring -05
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                  #608
                  Onko sulla minkämallinen avain. Onko Auto nappistartilla vai ilman? Kun kysyit tarjouksen, niin riittikö pelkkä rekisteriote?
                  F01 730d -13
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    #609
                    Ei ole nappistartti vaan ihan avain avain. Hintaa tiedustelin niin eivät tarvinneet mitään tietoja, kerroin auton mallin ja vuosimallin. Sitten kun alkaisin oikeasti tilaamaan niin silloin vaativat kopion passista ja auton rekisteriotteesta. Jos hyväksyn sen tarjouksen niin he laittavat maksu"pyynnön" esimerkiksi PayPalin kautta.
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1063
                      • Kanta-Häme
                      #610
                      Käsittääksen tuo mitataan jäähdytyskennon kylmältä puolelta.
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                        • 10240
                        #611
                        Muuttuuko näissä tuo DTC:n ("ajonhallinnan") käytös toisenlaiseksi,kun heittää tuosta sigun LCI E60:stä kepin sportille.Persdynossa tuntuu,ettei nappaa niin agressiivisesti kiinni.Eli asetukset siinäkin menisi jotenkin sporttisemmaksi.Kuvittelua?
                        • *PexU*
                          • 1989
                          Sigun autossa käy aina välillä kääntymässä herja dpf:n tukkoisuudesta, on nollattu ja tulee aina välillä takaisin, mitenkään ei vaikuta ajoon eikä mitään herjoja ole mittaristoon/i-driveen ilmaantunut (kopkop).
                          termarit uudet, lämmöt kohdillaan ja hehkut ja ohjainrele vaihdettuna. Poltto myös lähtee hajusta päätellen päälle.
                          Selvittelin juuri tänään dpf:n pesun hintoja ja ainakin www.autohuoltojmw.fi, lupasi sen 400e:lla tehdä, ja tulokset ovat olleet kuulemma hyviä.
                          Autorepairkin niitä on vissiin tehnyt, mutta sinne ei uso kyllä kai viedä mitään
                          Onko vielä muita pajoja joita porukka on kokeillut:think
                          Onko kukaan koittanut tätä http://www.tecalemit.fi/tuotteet/for...nd-regenerator, onko siitä ollut apua ihan tankkiin kaadettaessa, ainakin netistä löytyy positiivisia kokemuksia tosta aineesta, kuten mm tämä, tosin tässä on käytetty sitten muitakin litkuja http://www.ammattiautot.fi/uutiset/d...aine-kokeessa/
                          Kannattaako (uskaltaako) tuota kokeilla, vai ihan suosiolla vaan kättä taskuun taas
                          AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                          E61 530xd M-Sport Touring -07
                          Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                          Duunissa: F11 520d x-drive -17
                          • eemi
                            • Aug 2006
                            • 306
                            • Heinola
                            #613
                            Muuttuuko näissä tuo "ajonhallinnan" käytös toisenlaiseksi,kun heittää tuosta sigun LCI E60:stä kepin sportille.Persdynossa tuntuu,ettei nappaa niin agressiivisesti kiinni.Eli asetukset siinäkin menisi jotenkin sporttisemmaksi.Kuvittelua?
                            Ei faktatietoa ole tuohon, mutta saman olen huomannut tuossa sigun LCI:ssä.
                            Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                            e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                            e91 320d -11 Alpinweiss III
                            e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                            e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                            e39 520i -97 touring Schwarz II
                            e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                            e34 520i -89 Diamantschwarz
                            • MajorDrake
                              • 7583
                              • Jyväshyvä
                              #614
                              Pexu, paljonko sinulla on vastapaineet?
                              • Shuko
                                • 739
                                • Forssa
                                #615
                                Onkohan lämmitys kuinkakin kiinteästi rakennettu ilmastoitujen comfortpenkkien istuinosaan? En oikein löytänyt ETK:sta kuvaa.
                                Istuinosa on kylmä ja selkä lämpiää vaikka laittaa I-Drivestä istuimen täysille ja selän minimiin.
                                G31 520d M-Sport '18
                                Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
