E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • TheRipper
    • 5454
    • Paimio
    #676
    Originally posted by Laxa View Post
    Mitä mahtaa tarkoittaa tämmöinen kuvake mittaristossa?
    Kuva ei omasta pirssistä, mutta samanmoinen ilmestyy hetkeksi käynnistäessä ja sammuu.
    Toinen vika mikä ilmeni samalla hetkellä on se, että ajotietokoneesta häviää kellonaika?
    Kellään tietoa missä vika/viat?
    Varoitus! Autoja sieppaavia ufoja liikkeellä?
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • henkka86
      • 111
      • Savonlinna
      #677
      Tarkoitus tilata kyseinen puskuri hilppeineen. Meneekö ihan heittämällä paikalleen ja pitääkö tuohon hankkia vielä jotain muita osia?
      http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62584
      nykyiset
      f15 x5 m50d -14
      e70 x5 m50d -13
      ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
      ex. f25 x3 30d M-sport -12
      ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
      ex. e60 525ia M-sport -06
      ex. e61 530da touring -05
      ex. e46 330d touring M-sport -02
      ex. e39 535ia -97
      ex. e34 525i -91
        • 10248
        #678
        Samaa mieltä,kuin Fabsu.Tarkastaisin ensimmäiseksi akun varaustilan ja kunnon.Vaikka kuormitustestillä.
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          #679
          Originally posted by #BaierWaier# View Post
          Miten perkl tuo e61 irroitettava koukku kiinnitetään? Siinä on 3kpl kuulalaakereita jotka avautuu/sulkeutuu ns. Lukittuu. Ne kyllä liikku johonkin puoleen väliin... Mutta vaikka kuinka rynkytti niin ei onnistunu. Onko tuo jumissa vai eikö vaan osaa? Huomenna tarkotus lähtä reissuun niin neuvoja otetaan vastaan!
          Meillä ei orkkis koukku, mutta vähän samaa(?) ongelmaa. Eli rullaa ei saa pyöröytettyä kunnolla vihreälle ja avain ei lähde pois. Koukku sinällään on tukevasti kiinni. Olen vääntänyt rullaa väkisin jolloin avaimen on saanut irti. Irrotus onnistuu aina helposti. Ei tuo uutena ollut noin jäykkä...
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
          • MajorDrake
            • 7590
            • Jyväshyvä
            #680
            Jännite laskenut liikaa, sen takia kello hukkuu ja huutaa huoltoa,
            jos luet "koodit" vasemma viiksellä niin herjannee increased battery rechargea tjsp...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • atcc
              • Oct 2014
              • 373
              Se rulla pitää saada vedettyä kunnolla ensin ulospäin ja sitten pyöräyttää. Ilman ulospäin vetämistä liikkuu vähän mutta ei tarpeeksi. Yleensä jotain paskaa menee siihen rullan mekanismiin ja ei sillä tule tarpeeksi ulos. Reilusti vaan jotain WD-40:stä sinne sisään ja liikutella edestakaisin sitä nuppia. Sitten vaan spray vaseliinia tai öljyä sinne väliin.
              F15 X5 M50d -15
              F11 530dA xDrive -11
              E61 530xdA M-sport LCI -07
              • MajorDrake
                • 7590
                • Jyväshyvä
                #682
                Voni sitten kertoa että sen lukon saa siitä rullasta kohtuu vaivalla särjettyä kun avain lakkaa kääntymästä tai katkeaa sisään.
                Väkivaltaa kun käyttää niin lukon haitat saa irti ja
                lukon pohjalla on hahlo jota pyörittämällä lukko aukeaa...
                Tämän operaation jälkeen koukku toimii kuten pitääkin mutta ei saa lukittua (ellei itse meisselillä väännä sitä lukkoon)...
                • rakkuj
                  • Aug 2011
                  • 306
                  • Turun seutu
                  #683
                  Oman koukun kanssa ei ole käytetty väkivaltaa, mutta jostain syystä lukkopesä ei pysy paikallaan.
                  Ei sinäänsä käyttöä haittaa, kun kuitenkin otan sen aina pois kun en tarvitse. Olisi se kuitenkin pitkäkyntisten varalta hyvä saada lukkoonkin.
                  Saako tuon lukkopesän jotenkin sinne takaisin niin, että pysyisi paikoillaan.
                  G31 520xd
                  F39
                  • Laku
                    • 17676
                    Miten luetaan koodit vasemmalla viiksellä?
                    • MajorDrake
                      • 7590
                      • Jyväshyvä
                      #685
                      Koodit oli lainausmerkeissä sen takia että pitämällä vasemman viiksen ylempää nappia hetken pohjassa näkyy auton päällä olevat "ongelmat" I-Drivessä, ne voi lukea yksitellen sen jälkeen painamalla ylempää nappia uudestaan...
                      Ts. se kertoo että miksi sinne huoltoon pitää mennä...
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #686
                        Minulla on allekirjoituksen mukainen kulkine, pre-facelifti. Miten näissä toimii tai pitäisi toimia hehkutuksen? Aamulla kun on lähdössä töihin ja starttaa sahan käyntiin niin hehkun merkkivalo vaan vilahtaa, yleensä dieseleissä hehkutus kestää parikin sekuntia? Ja illalla kun lähtee ajamaan kotia niin auto ei hehkuta ollenkaan, valo ei edes vilahda.
                        Normaalia? Tähän on hehkut ja rele vaihdettu.
                        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                        • Juspa
                          • 1281
                          • Pori
                          #687
                          Normaalia.
                          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                          Ex.
                          E90 320d -05 Schwartz 2
                          E36 352i -91 Diamantschwartz
                          • pek3
                            • Jan 2015
                            • 4
                            #688
                            BMW E61 -05 Koodauksia Kajaanissa?
                            Uusi täällä ja porukkaa en tunne, joten ensipostauksena ja uutena BMW:n omistajana kyselen koodauksista (Aux-in) Kajaanissa / Kainuun alueella, kuka tekee?
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #689
                              Nm. Anzafin
                              SISUSTAT modaukset
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #690
                                Ainaki jos ouluun päin kulkua niin löytyy tekijöitä. Esim minä, Clavurion, exautisti.. Oli siellä kainuun suunnallakin vaan nyt en nimimerkkiä muista :(
                                Edit: Siinähän se jo buksin sanoikin yhden
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
