e61:n Lisää valovoimaa?
  • Juhani88
    • Dec 2015
    • 75
    • Pyhtää
    #61
    Originally posted by Art_Zi View Post
    Mites näistä xenoneista "ryöstetään" virrat tollaselle ledipaneelille? Ei oo tarvinnu värkätä lisävalojen kans näitten xenonvehkeiden kans, mutta nyt on vähän alkanu himottaan tollanen ledipaneeli...siis joku sellanen simppeli plug and play jonka saa kesäks nätisti pois..
    En noista uudemmista tiedä missä ei ole apupitkiä. Itsellä kun on nuo apupitkät niin niistä saa ryöstettyä nätisti herätteen releelle. Melko helppo tälläseen on laittaa lisävalot. Rauhassa kun teki piillotellen piuhoja ja parilla tauolla sellanen kolme tuntia niin oli valmista.
    BMW E61 535dA M-Sport
    • Juhani88
      • Dec 2015
      • 75
      • Pyhtää
      #62
      Noissa uudemissa missä on vain bi-xenon nii vissiin tarvii jonkilaisen ohjaimen. Tyyliin vissiin tämmönen http://www.jussinmaki.net/verkkokaup...le-p-40188-79/ :think
        • 7551
        #63
        Ainakin F01:ssä kaveri otti valojen heijastimen ohjaukselta herätteen lisäpitkille...
        • peeämvee
          • Aug 2005
          • 283
          • Taivalkoski
          #64
          Domain erikoistekniikka.fi is for sale. Check the price from our site! Catcha.fi is a service where you can buy .fi domains.
          Tuolla ainakin onnistui. Bixenonin läpän virtajohtoon vaan heräteanturi ja hyvin pelaa.
          • RRR77
            • Mar 2016
            • 232
            • Tuusula
            #65
            Mistä ostit? Pistähän kuvia asennuksesta.
            Omalta firmalta ostin.
            Tuossa on kuva asennuksesta..joskaan en tiedä.näkeekö siitä nyt oikeen mitään. Vähän se on framilla siinä mutta kun ei muuallekaan saa. Kaareva olis saattanu istua paremmin mutta en tykkää niiden kiinnitystavasta ni otin tuon.
            535d F07
            120d M-Sport F20
              • 10946
              Näyttää aika pieneltä. Oletko mitannut ottaako tuo todella tuon 210W, vai onko tuo vain markkinointi luku? No tokihan se siinä edessä osuu silmään, mutta niin ne lisävalot vaan vähän pakostakin osuu.
              • peeämvee
                • Aug 2005
                • 283
                • Taivalkoski
                #67
                Tässä oma versio. 72w w-light paneeli. Tuo on 39cm leveä, seuraava koko ois 56cm 120w mut ei olis sopinu tuonne alas kameroiden väliin. Piti tyytyä tuohon pienempään, mut kummasti tuollakin latu valkenee.
                • HC-Tuning
                  • Nov 2004
                  • 268
                  • Itärajalla
                  #68
                  Laittakaapa lisää kuvia minkälaisia asennuksia olette tehneet e60/61 lisävalojen osalta. Tehokkaat led-lisävalot olis hakusessa mutta tahtovat olla rumia bemmin keulalla. Auton omat on muuten hyvä mutta keskelle tarvisi lisää tehoa kun näyttävät leveälle mutta lyhyelle.
                  Auto on 08 eli lci malli xenon valoilla jossa ilmeisesti läppäkääntyy kun pitkät kytkee ja tarvinnee edellämainitun ohjainboksin vai olenko ymmärtänyt väärin?
                  • samppa.re
                    • Mar 2015
                    • 100
                    Täällä möllöttää 2x xenon nbb keulalla. Eihän ne kauniit ole mutta ei sillä talvella ole niin väliä. Pääasia että näkee. Lisäksi vakio bixenoneja piristetty ja auton omissa apupitkissä H7 ledit.
                    Herätteen saa ainakin pre-lci:ssä helposti rosvottua bixenonien läppää ohjaavalta piuhalta eikä tarvitse mitään ohjainbokseja.
                    530d E61 Saphirschwarz
                    • ///THe
                      • Oct 2009
                      • 842
                      No perkales. Nyt näyttää eka kerran pimeä tie kirkkaalle e6x keulilla.
                      Paljonkonkos tuli apua pelkistä h7 ledeistä? Meinasin juuri pyhinä kötöstellä pre lci:hin h7 40w ledit lisäpitkiin ja uudet xenon polttimot samalla.
                      X5 F15 ///Msport
                      CRX 2gen +25psi
                      • samppa.re
                        • Mar 2015
                        • 100
                        Ei nuilla ledeillä kyllä mitään dramaattista tapahtunut. Hieman halogeenia enemmän valoa ja ompahan nyt kaikki valot keulalla saman värisiä. Todellinen valoteho tulee nuista lisävaloista ja evox-r projektoreista jotka vaihdoin orkkisten tilalle.
                        Kaverin E61:een laitettiin Brilliantek T4-xenonsarja apupitkiin ja sillä kyllä oli jo oikeasti vaikutusta valotehoon.
                        • HC-Tuning
                          • Nov 2004
                          • 268
                          • Itärajalla
                          #72
                          Eikö näitä ledejä testailtu juuri jossain tm:ssä ja pikasen vilkasun perusteella en ite ainakaan kehuja juurikaan nähny.
                          • ///THe
                            • Oct 2009
                            • 842
                            Eipä oo sattunu silmiin. Pitää tutkailla. Saapahan kaikki valot ainakin samaan 6000k sävyyn. Kyllä ois viikko sitten melkein parempia valoja kaivannu, kun viikonlopun aikana 2tkm pyörähti kurasateessa mittariin.
                            X5 F15 ///Msport
                            CRX 2gen +25psi
                            • samppa.re
                              • Mar 2015
                              • 100
                              Kyllä nuilla ledeillä halogeenia enemmän valoa saa ja valon väri on paljon parempi kuin se halogeenin keltainen. Että ei se päivitys hukkaan mene.
                              Valokuviokin vastaa halogeenia ainakin nuissa omissa.
                              • Juhani88
                                • Dec 2015
                                • 75
                                • Pyhtää
                                #75
                                Mistä hommasit ledi polttimot ja millaiset? Mahtui hyvin sinne kannen alle halogeenin tilalle?
