Originally posted by Art_Zi
e61:n Lisää valovoimaa?
En noista uudemmista tiedä missä ei ole apupitkiä. Itsellä kun on nuo apupitkät niin niistä saa ryöstettyä nätisti herätteen releelle. Melko helppo tälläseen on laittaa lisävalot. Rauhassa kun teki piillotellen piuhoja ja parilla tauolla sellanen kolme tuntia niin oli valmista.BMW E61 535dA M-Sport
Noissa uudemissa missä on vain bi-xenon nii vissiin tarvii jonkilaisen ohjaimen. Tyyliin vissiin tämmönen http://www.jussinmaki.net/verkkokaup...le-p-40188-79/ :thinkBMW E61 535dA M-Sport
Ainakin F01:ssä kaveri otti valojen heijastimen ohjaukselta herätteen lisäpitkille...Originally posted by Juhani88 View PostNoissa uudemissa missä on vain bi-xenon nii vissiin tarvii jonkilaisen ohjaimen. Tyyliin vissiin tämmönen http://www.jussinmaki.net/verkkokaup...le-p-40188-79/ :thinkM550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Omalta firmalta ostin.Originally posted by HTK12 View PostMistä ostit? Pistähän kuvia asennuksesta.
Tuossa on kuva asennuksesta..joskaan en tiedä.näkeekö siitä nyt oikeen mitään. Vähän se on framilla siinä mutta kun ei muuallekaan saa. Kaareva olis saattanu istua paremmin mutta en tykkää niiden kiinnitystavasta ni otin tuon.Last edited by RRR77; 26-07-2020, 23:45.535d F07
120d M-Sport F20
Näyttää aika pieneltä. Oletko mitannut ottaako tuo todella tuon 210W, vai onko tuo vain markkinointi luku? No tokihan se siinä edessä osuu silmään, mutta niin ne lisävalot vaan vähän pakostakin osuu.Originally posted by RRR77 View PostOmalta firmalta ostin.
Tuossa on kuva asennuksesta..joskaan en tiedä.näkeekö siitä nyt oikeen mitään. Vähän se on framilla siinä mutta kun ei muuallekaan saa. Kaareva olis saattanu istua paremmin mutta en tykkää niiden kiinnitystavasta ni otin tuon.e39 540iA E85
Laittakaapa lisää kuvia minkälaisia asennuksia olette tehneet e60/61 lisävalojen osalta. Tehokkaat led-lisävalot olis hakusessa mutta tahtovat olla rumia bemmin keulalla. Auton omat on muuten hyvä mutta keskelle tarvisi lisää tehoa kun näyttävät leveälle mutta lyhyelle.
Auto on 08 eli lci malli xenon valoilla jossa ilmeisesti läppäkääntyy kun pitkät kytkee ja tarvinnee edellämainitun ohjainboksin vai olenko ymmärtänyt väärin?
Täällä möllöttää 2x xenon nbb keulalla. Eihän ne kauniit ole mutta ei sillä talvella ole niin väliä. Pääasia että näkee. Lisäksi vakio bixenoneja piristetty ja auton omissa apupitkissä H7 ledit.
Herätteen saa ainakin pre-lci:ssä helposti rosvottua bixenonien läppää ohjaavalta piuhalta eikä tarvitse mitään ohjainbokseja.530d E61 Saphirschwarz
No perkales. Nyt näyttää eka kerran pimeä tie kirkkaalle e6x keulilla.Originally posted by samppa.re View PostTäällä möllöttää 2x xenon nbb keulalla. Eihän ne kauniit ole mutta ei sillä talvella ole niin väliä. Pääasia että näkee. Lisäksi vakio bixenoneja piristetty ja auton omissa apupitkissä H7 ledit.
Paljonkonkos tuli apua pelkistä h7 ledeistä? Meinasin juuri pyhinä kötöstellä pre lci:hin h7 40w ledit lisäpitkiin ja uudet xenon polttimot samalla.X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
Ei nuilla ledeillä kyllä mitään dramaattista tapahtunut. Hieman halogeenia enemmän valoa ja ompahan nyt kaikki valot keulalla saman värisiä. Todellinen valoteho tulee nuista lisävaloista ja evox-r projektoreista jotka vaihdoin orkkisten tilalle.
Kaverin E61:een laitettiin Brilliantek T4-xenonsarja apupitkiin ja sillä kyllä oli jo oikeasti vaikutusta valotehoon.
Eikö näitä ledejä testailtu juuri jossain tm:ssä ja pikasen vilkasun perusteella en ite ainakaan kehuja juurikaan nähny.Originally posted by ///THe View PostNo perkales. Nyt näyttää eka kerran pimeä tie kirkkaalle e6x keulilla.
Eipä oo sattunu silmiin. Pitää tutkailla. Saapahan kaikki valot ainakin samaan 6000k sävyyn. Kyllä ois viikko sitten melkein parempia valoja kaivannu, kun viikonlopun aikana 2tkm pyörähti kurasateessa mittariin.Originally posted by HC-Tuning View PostEikö näitä ledejä testailtu juuri jossain tm:ssä ja pikasen vilkasun perusteella en ite ainakaan kehuja juurikaan nähny.
X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
