Imusarjan läpät poistettiin ja alavääntl tippui reilusti
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    WDS sanoo DDE 6.0 E6x:
    Swirl flap control DDE6.0
    Swirl flaps ensure better swirl of the air. The result is better exhaust emissions.
    The adjustable swirl flaps are located in the tangential channels of the intake system and are opened and closed according to the operating status of the engine. In the case of (electrically) controlled swirl flaps, the swirl-flap actuator opens the swirl flaps as the speed increases. Under the following conditions, the swirl flaps are closed:
    • at low engine speeds and low injection volumes (map-controlled)
    The swirl flaps generally remain open when
    • the coolant temperature < 15 °C OR
    • the intake air temperature < 15 °C
    Function
    The pressure converter connects the vacuum unit with the vacuum supply by means of hoses. When activated by the DDE control unit, the switchover valve switches vacuum to the vacuum unit. The vacuum unit actuates the control rod and the swirl flaps close. The control rod is up against the rear stop when the swirl flaps are open.
    <clip>
    Effects of faults
    If the swirl flaps stick in open position: Deterioration in exhaust gas characteristics in lower speed ranges otherwise no effect.
    If the swirl flaps stick in closed position: Power loss of approx. 10 % at higher engine speeds.
    • elreino
      • Apr 2009
      • 88
      • s-joki
      #122
      vaikutaa varmasti herkyyteen ainakin siihen asti kun egr on vielä käytössä
      toisen kanavan tukkiminen saa aikaan sylinterissä pyörre liikkeen jolloin se pakopuolelta tuleva sonta saadaan sekoittumaan paremmin puhtaaseen ilmaan
      on samalla moottorilla olevia bemareita toisissa on läpät ja toisissa ei esim x5
      niin läpättömän auton moottorin ohjain kartassa on pakokaasun kierrätys pienempi niin myös 525d mallissa on
      hiukkas pönttöjen tulon myötä auton valmistajat lisäsivät kierrätystä entisestään koska oli pönttö joka kerää ne palamattomat hiukkaset
      kierrrätys laskee palotapahtuman lämpötilaa jonka seurauksena jää niitä palamattomia hiukkasia
      uskon että jos egr systeemiä ei olisi koskaan keksitty niin ei meillä olisi autoissa hiukkas pönttöjäkään
      kun poistatte hiukkas autosta läpät niin poistakaa myös egr käytöstä muuten saattaa pönttö mennä tukkoon tai ainakin poltot lisääntyy
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        #123
        Niin mutta kun se Karala sanoo, että ei kannata poistaa EGR:ää
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • elreino
          • Apr 2009
          • 88
          • s-joki
          #124
          elämme vielä hetken demokraattisessa maassa jossa jokaisella on oikeus esittää mielipiteitä
          sitten kun pääsemme Vorkutan hiilikaivokselle ei egr paina mieltä
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #125
            Nimenomaan
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #126
              Ei sitenkään mitään...
              • JKK
                • 2383
                • Uusimaa
                #127
                Mulle Mika on aina perustellut EGR:n olemassaoloa auton nopeammalla lämpenemisellä talvipakkasilla, jonka vuoksi sitä ei yleensä ohjelmoida täysin pois käytöstä. Aikoinaan yhdestä mun 2,5TDi-Audista ohjelmoitiin minun pyynnöstäni EGR täysin pois käytöstä ja ko. auto todellakin lämpeni erittäin paljon hitaammin kovemmilla pakkasilla. Sen jälkeen EGR:ää säädettiin hieman "takaisin päin" ja ongelma poistui. Tällähän ei tietysti ole merkistystä jos autossa on webasto. En osaa selittää mistä tuo johtui. Joku muu varmasti osaa.
                Tosta läppähommasta ei kannata enää vääntää. Itse havaitsin sen kaasun responsen heikkenemisen niin selvästi että asiasta ei ole mitään epäselvyyttä. 530d LCI:ssä huomattavasti paljon selvemmin kuin non-LCI 535d:ssä. Oletan että ero johtuu LCI:n paremmin/terävämmin lukitsevasta laatikosta.
                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                • suppari
                  • 4048
                  Oon tällä viikolla ottanut kolmesta autosta läpät pois, ja ei niissä suurta eroa ole ollut, nyt koitin oikein tarkkana olla koeajolla. Kaikki hiukkaspöntöllisiä m57 motteja. Tosin ymmärrettävistä syistä ei pidempää ajokokemusta noilla autoilla ole :think
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    #129
                    Miten on saako...Kierrätystä 525D:n mukaiseksi
                    Miten on jos 525D:ssä kierrätys on imusarjassa pienempi kuin 530D:ssä, niin olisko järkeä asentaa 525D:n imusarja ja sitten jos pystyis sitä kierrätystä softalla vähentää esim. sen 525D:n mukaiseksi 530D:seen...silloinhan päästäisiin parhaaseen lopputulokseen joka olisi kestoltaan hyvä.
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      #130
                      Samalla vaivalla nappaa koko EGR:n pois kokonaan kun alkaa kikkailemaan avautumisasteiden kanssa. Oikeasti et huomaa eroa lämpenemisessä oli se päällä tai ei.
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • JarnoE36
                        • Jun 2009
                        • 253
                        • Uusimaa
                        #131
                        Menee vähän oftopic. Ei pahalla mutta kun hakee tietoa täältä niin pitää kahlata monet sivut että saa sen hekemansa tiedon.
                        Uutta threadia pystyyn jos tulee Egr kysymyksiä
                        Jarppa
                        Toyota GT86
                        (330d Sport F31 N57 2014)
                        ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
                        (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
                        ( 530da E60 M57N2 2006)
                        ( 520da E60 2006)
                        ( 520 E39x3)
                        (E46x2)
                        (Z3)
