Imusarjan läpät poistettiin ja alavääntl tippui reilusti
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    #76
    Originally posted by JarnoE36 View Post
    Olen kyllä mutta meni dynon kanssa ohjelmointi likemmäs 1000€ dpf:n poiston kanssa. Hieno palvelu ja edellisen Mb w211 200cdi:n ohjelmoitiin Ossilla. Karalalla 650€ dpf:n poiston kanssa ja AJ techillä 500€ ..
    Suosittelen AJ-techiä, saat just sellaisen softan kuin haluat ja palvelu on varmasti parasta A++:aa
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • JarnoE36
      • Jun 2009
      • 253
      • Uusimaa
      #77
      Joo Antti soittikin saman päivän aikana kun laitoin sähköpostitse tarjouskyselyä. 500€ ei ole paha hinta dynolla yksilöitu ohjelma dpf:n poistolla
      Sanoi Antti että vääntöjä on saatu yli 700nm..
      Jarppa
      Toyota GT86
      (330d Sport F31 N57 2014)
      ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
      (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
      ( 530da E60 M57N2 2006)
      ( 520da E60 2006)
      ( 520 E39x3)
      (E46x2)
      (Z3)
      • markku55
        • Feb 2015
        • 200
        • Hanko
        #78
        mitä teen 2008 520da E60 autoni kanssa?
        Terve,
        Olen juuri hankkinut itselleni 131tkm ajetun M-Sport varustellun E60 520DA vm.2008 BMW:n ja olen siitä hieman huolissani.
        Kysynkin teiltä asiantuntijoina:
        1. Milloin suosittelet imuläppien poistoa jo lainkaan?
        2. Mitä suosittelet tekemään nokka-akselin ketjun suhteen, niitä kuulemma katkeilee yllättäen, mutta kukaan ei kerro millä km-lukemilla näin saattaa tapahtua?
        Arvokasta mielipidettäsi odotellen,
        Ystävällisin terveisin,
        Markku
        Ps. Email osoitteeni on: [email protected]
        • MajorDrake
          • 7590
          • Jyväshyvä
          #79
          N47 koneessa (520d 9/2007->) ei läpät ole kovin iso ongelma,
          eikä jakopäälle kannata tehdä mitään enenkuin se ääntää,
          ja kun se ääntää, kannattaa mennä heti merkkiliikkeeseen reklamoimaan asiasta,
          vuodenvaihteessa meni 2008 käyttöönotettu 161 tkm ajetun auton jakopääremppa kokonaan tehtaan piikkiin,
          ja yhteen minun tuomaan 320 E91 LCI:iin menee myös tehtaan piikkiin,
          en tiedä nykyistä ajomäärää...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #80
            Ääni ei ole kun takuu sille et kohta laukeaa,ilman ääntäkin noita menee...
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              #81
              Pitäisi laittaa 525D LCI-Imusarja
              Minusta järkevin ja paras lopputulokseen on ostaa ja asentaa E60 525D LCI esim. 2008 Imusarja koska ei tarvitse ostaa Billetti tulppia Englannista ja mukana tulleet mustat nitriittikunit on huonommat kuin Orginaalissa Bemarin läppien oranssiset silikonitiivisteet jopa niissäkin on vuotoa ja kun ostaa sen 525D Imusarjan jää tulppauksen vuodot pois ja imusarjan-kanava ei ole täydellinen , koska läppien poiston jälkeen on läppien kohdalla, sellainen virtausta haittaava kohta, joka kerää paskaa siihen epämääräiseen koloon. Uuden ostaessa BMW:n imusarja tulee tiivisteineen ja maksaa Suomen marmorilla alle 500€ ja jos joku viisas osaisi hakea Saksan sivuilta kyseisen imusarja vois varmaan kimppatilauksia tehdä ja lopputulos olisi näin em. takia hyvä.
              Originally posted by AiM View Post
              Ja kuitenkin 525D on saanut ilman läppiä -tuskin tuossa alavääntö sen heikompi on kuin läpällisessäkään.
              • Hakkapeliitta
                • Mar 2014
                • 552
                • P-Sawo
                #82
                Originally posted by 325E View Post
                Minusta järkevin ja paras lopputulokseen on ostaa ja asentaa E60 525D LCI esim. 2008 Imusarja koska ei tarvitse ostaa Billetti tulppia Englannista ja mukana tulleet mustat nitriittikunit on huonommat kuin Orginaalissa Bemarin läppien oranssiset silikonitiivisteet jopa niissäkin on vuotoa ja kun ostaa sen 525D Imusarjan jää tulppauksen vuodot pois ja kanava on täydellinen ei sellainen virtausta haittaava kohta joka kerää paskaa siihen. Koko imusarja tulee tiivisteineen Orginaalina ja maksaa Suomen marmorilla alle 500€ ja jos joku viisas osaisi hakea Saksan sivuilta kyseisen imusarja vois varmaan kimppatilauksia tehdä ja lopputulos olisi näin em. takia hyvä.
                Aika epäselvää sun kirjoitus, vaikea pysyä perässä.
                Siis sinun mielestä paras ja järkevin lopputulos on ostaa 525D LCI imusarja? Siis lopputulos mihin?
                "Kanava on täydellinen ei sellainen virtausta haittaava kohta"
                Mitä yrität sanoa?
                annetaan BMW-osaa
                • MajorDrake
                  • 7590
                  • Jyväshyvä
                  #83
                  Mitä yrität sanoa?
                  Sitä kai tuossa edellä yritettiin sanoa että kun 525d:n imusarjassa ei ole läppiä eikä niiden paikkojakaan, ei ole turhia paikkoja mistä ne voisivat vuotaa,
                  ja kun imukanavissa ei ole läpän paikkaa, ne on sieleät eikä sinne kerry töhnää.
                  Minä en ainakaan maksaisi 300-500€ imusarjasta. Kyllä ne tiivisteliimalla saa ihan riittävän pitäväksi...
                  • Hakkapeliitta
                    • Mar 2014
                    • 552
                    • P-Sawo
                    #84
                    Ok, kiitos suomennoksesta
                    Olen samaa mieltä tuosta hinnasta, en ostaisi imusarjaa vain tuon takia. Itellä vuoti öljyä akselien aukkoihin asennettujen peitetulppien O-renkaat. Ne tiivistettiin nyt liimalla ja vuoto ei enää ole.
                    annetaan BMW-osaa
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #85
                      Minä taas en mielelläni osta autoa joka on liimalla kasattu
                      Ehdottomasti jos vaihtoehdot on liima tai alkuperäinen osa valitaan jälkimmäinen.
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        #86
                        Ja eiköhän ne väännötkin ala löytymään kun vien AJ- techin Antille tai sitten Karalalle Jyväskylään. Tulee vaan Kirkkonummelta kova ajaminen meni kumpaan tahansa paikkaan mutta kaipa se on vaivan väärti.
                        Mitenkäs Motorbit tuusulassa? http://www.motorbit.fi
                        M550d
                        • AiM
                          • 247
                          • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
                          #87
                          Käytetty vm.2008 525D läpätön imusarja ebaystä alle 100€ -jonkun verran oli sisällä pinttynyttä likaa, mutta tunnin pesukoneessa pesemisen jälkeen uudenveroinen.
                          BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
                          454hp/850Nm
                          100-200kmh@9,98s
                          0-200kmh@15,35s
                          1/4 mile 12,82s@185,8kmh
                          1 mile 259kmh
                          BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
                          Project target;
                          +500hp/+1000Nm
                          100-200kmh@<9s
                          0-200kmh@<14s
                          1/4 mile <12s@19xkmh
                          1 mile +270kmh
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #88
                            No ebaystä saa niitä alumiini lätkiä alle kolmeen kymppii. Silikoonia o renkaaseen kevyt huntu niin on helppo, nopea ja varmasti hyvä lopputulos.
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • JarnoE36
                              • Jun 2009
                              • 253
                              • Uusimaa
                              #89
                              Originally posted by WSE1 View Post
                              Et ole Harista ajatellut? Valkeakoski on vähän lähempänä.
                              Itse asiassa Harinen alkaa näyttää hyvältä vaihtoehdolta kun Jklään 3h ajo ja Seinäjoelle 4h..
                              Harinen tarjoaa 450€ ohjelmoinnin ilman dynoa (tien päällä testaus ennen ja jälkeen) ja dynon kanssa 550€.
                              Jarppa
                              Toyota GT86
                              ( 520da E60 2006)
                              ( 520 E39x3)
                              (E46x2)
                              (Z3)
                              • jumbo
                                • Jun 2005
                                • 6603
                                • Lappeenranta
                                #90
                                Kysyitkö motorbitiltä tuusulasta? Onhan tuo nyt murto-osan päässä noista muista
                                M550d
