Imusarjan läpät poistettiin ja alavääntl tippui reilusti
  • Nmeri
    • 1712
    Joku alipaineletku jääny laittamatta. Itse kun poistatin läpät autorepairilla niin ahtoputki oli unohdettu laittaa paikalleen.en hirveen pitkälle ehtiny ajaa kun palasin nykien pihaan
    E92 335d ///M335d 476hp/866nm
    Ex.
    E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
    E60 530d
    Audi A6 -07
    E87 116i -07
    "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
    • JarnoE36
      • Jun 2009
      • 253
      • Uusimaa
      No hups .. Josko vika löytyisi noilla vinkeillä. Täytyypä päivittää kun tulee kuntoon että mikä oli vialla
      Jarppa
      Toyota GT86
      (330d Sport F31 N57 2014)
      ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
      (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
      ( 530da E60 M57N2 2006)
      ( 520da E60 2006)
      ( 520 E39x3)
      (E46x2)
      (Z3)
      • jaki
        • Sep 2003
        • 2982
        • Uusimaa
        Originally posted by Kissvesala View Post
        Joku alipaineletku siellä nyt on irti tai muuten joku menny pieleen. Ei vaikuta läpät kyllä millään tavalla vääntöihin. Nehän on muutenki lähes kokoajan auki paitti tyhjäkäynnillä ja moottorijarrutuksessa.
        Ne läpät on kiinn muistaakseni alla 1900 rpm, eli normiajossa oikeastaan koko ajan.
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6465
          • Tuusula
          Lopetetaan arvuuttelu ja mennään faktoilla.
          Swirl flap control DDE 4.0
          The controllable swirl flaps are located in the intake pipe and are closed or opened depending on the operating status. The flaps are closed at engine speeds below approx. 2000 rpm and injection volume below 30 mm^3.
          Function
          The pressure converter connects the vacuum unit with the vacuum supply by means of hoses. When activated by the DDE control unit, the changeover valve switches vacuum to the vacuum unit thus operating the control rod and closing the swirl flaps. The control rod is up against the rear stop when the swirl flaps are open.
          Troubleshooting
          Fault code 1A22 "Swirl flaps" is stored if a defect occurs in the activation of the pressure converter.
          Effects of faults
          Swirl flaps stick in open position: Deterioration in exhaust gas characteristics in lower speed ranges otherwise no effect.
          Swirl flaps stick in closed position: Power loss of approx. 10 % at higher engine speeds.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • 1031
            • Jul 2008
            • 125
            Itse ymmärrän että läppien tehtävä on sulkea lyhyt imukanava pienillä kierroksilla ja sylinterin täytös tapahtuu pitemmän kanavan kautta jolloin ilman ja polttoaineen seos on isomman pyöreilyn alainen sylineterissä ts. seos sekoittuu paremmin.
            Vaikuttaako tuo sitten vääntöön huomattavasti? en osaa sanoa.
            Joku esitti että DPF poltot olisi tiheentyneet läppien poiston jälkeen, teoriassa tuon on ihan mahdollista, koska palotapahtuma ei ole yhtä "puhdas"
            Aumetin Z-moottori pääsee euro-6 spekseihin ilman DPF:ffiä.. juurikin osittain tuon tehokkaamman ilman ja polttoaineen pyöreilyn ansiosta.
            Sorry, meni aika teoreettiseksi
            E61 520da LCI 2007
            EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Käsittääkseni se toinen imukanava suljetaan pienillä kierroksilla EGR:n kautta tulevien pakokaasujen takia, että ne saadaan sekoittumaan kunnolla puhtaan imuilman kanssa kovemman virtausnopeuden ansiosta.
              • JarnoE36
                • Jun 2009
                • 253
                • Uusimaa
                Auto menee tänään purettavaksi niin katsovat jäikö jokin paikka vuotamaan. Onneksi ottivat heti käsittelyyn Toivottavasti jokin vika löytyy muuten koneen luonne todellakin muuttuu läppien poiston myötä. Mutta kai tämän olisi huomannut joku muukin, eikös?
                Jarppa
                Toyota GT86
                ( 520da E60 2006)
                ( 520 E39x3)
                (E46x2)
                (Z3)
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Kyllä! Vääntöihin ei tuu muutosta läpät poistamalla.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • AiM
                    • 247
                    • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
                    Ja kuitenkin 525D on saanut ilman läppiä -tuskin tuossa alavääntö sen heikompi on kuin läpällisessäkään.
                    BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
                    454hp/850Nm
                    100-200kmh@9,98s
                    0-200kmh@15,35s
                    1/4 mile 12,82s@185,8kmh
                    1 mile 259kmh
                    BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
                    Project target;
                    +500hp/+1000Nm
                    100-200kmh@<9s
                    0-200kmh@<14s
                    1/4 mile <12s@19xkmh
                    1 mile +270kmh
                    • JarnoE36
                      • Jun 2009
                      • 253
                      • Uusimaa
                      #25
                      Poistetut imuläpät ja akselit
                      Jos jotakuta kiinnostaa niin liitteenä kuvat poistetuista läpistä ja akseleista jotka liikuttavat läppiä. Nopealla näppituntumalla akselit ja läpät ovat hyvässä kunnossa huomioiden että ovat siellä imusarjassa.
                      Jonkun verran karstaa läpissä.
                      Akselit ovat vahvan oloiset. Akselin halkaisija on 4-4.5mm riippuen mittauskohdasta. Koneistukset akselilla selkeästi heikentävät rakennetta. Läpän kiinnityskohdassa akselista on työstetty noin puolet pois ja ainevahvuutta jää jäljelle n. 2.4mm. Tästä kohdasta menee läpän kiinnitys nasta/tappi läpi jonka halkaisija on noin 1.4mm. Näin suhkot vahva akseli heikkenee ja jos materiaalivirhettä on vielä mukana niin voihan ne mennä poikki niin kuin pois otattaessa on näköjään käynyt.
                      Itse läpät ovat vahvat ja sormin niitä ei vääntele normaali jantteri. Metallisissa läpissä on kuminen pinta päällä.
                      edit: nuo akselit liikuttavatkin läppiä ja muut akselit jätetty paikoilleen. Eli läppien akselit pyörivät siellä tyhjinä. Ihmettelinkin miten nuo on saatu pois ilman rälläkkää.
                      Jarppa
                      Toyota GT86
                      ( 520da E60 2006)
                      ( 520 E39x3)
                      (E46x2)
                      (Z3)
                      • JarnoE36
                        • Jun 2009
                        • 253
                        • Uusimaa
                        #26
                        Auto tarkistettiin testerillä ja tsekattiin kaikki letkun ja klemmarit. Ahtopaineet olivat ok tyhjäkäynnillä ja kiihdytyksessä. Itseasiassa vähän enemmänkin mitä ohjaus pyyti.
                        Seuraavalla viikolla auto menee vielä termareiden ja hehkujen vaihtoon kun näyttää olevan tiltissä. Sitten Pitäs ollakin suurimmat tyyppiviat korjattu.
                        Näyttää siltä että läppien poisto vaikuttaa sekä imuääniin ja aivan alakierroksilla 1000-2000 myös vääntöön, juuri niillä kierroksilla millä ajetaan normi ajossa. Läppien poisto on tainnut saada täällä niin suuret mittasuhteet että on vaikea uskoa. Voin olla väärässäkin mutta viimeistään näkee jotain osviittaa kesällä tai kun vien dynotestiin ja lastutukseen.
                        Olen lukenut muualtakin tuosta että läppien poisto vaikuttaa alavääntöön. Kyllähän tuo kiesi liikkuu kivasti mutta nyt kun muistikuvat haalenee millainen auto oli kaksi päivää sitten niin tuo alkaa tuntua normaalilta.
                        Ottakaahan viisaammat kantaa jotka tuntevat konetekniikkaa? Onko se toinen imukanava pidempi kuin toinen? Jos on niin varmasti vaikuttaa vääntöön ja virtauksiin Eikö tuo ole perus konetekniikkaa.
                        Jarppa
                        Toyota GT86
                        ( 520da E60 2006)
                        ( 520 E39x3)
                        (E46x2)
                        (Z3)
                        • JarnoE36
                          • Jun 2009
                          • 253
                          • Uusimaa
                          #27
                          Lisättäköön että väännön ero on helposti huomattava mutta ei hirveä. Ihmeellistä että kukaan ei ole huomannut myöskään että imuäänet ovat erilaiset? Ja ei, ei siellä hirveää vuotoa ole muuten näkyisi ahtopaineissa mitä kone pyytää ja mittaa. Voin laittaa ahdoista testerin arvot jahka pääsen reissusta.
                          Jarppa
                          Toyota GT86
                          ( 520da E60 2006)
                          ( 520 E39x3)
                          (E46x2)
                          (Z3)
                          • JarnoE36
                            • Jun 2009
                            • 253
                            • Uusimaa
                            #28
                            Ei ole näköjään pelkästään minun fiilis että vaikuttaa vääntöön..
                            Jarppa
                            Toyota GT86
                            ( 520da E60 2006)
                            ( 520 E39x3)
                            (E46x2)
                            (Z3)
                            • JarnoE36
                              • Jun 2009
                              • 253
                              • Uusimaa
                              #29
                              "Karalalta kerrottiin, että eivät suosittele läppien poistoa koska vaikuttaa alavääntöön ja sitäkautta lisää polttoaineenkulutusta.
                              Ei pitäisi lainata muiden muistelemisia mutta vahvasti olen samaa mieltä.
                              Jarppa
                              Toyota GT86
                              ( 520da E60 2006)
                              ( 520 E39x3)
                              (E46x2)
                              (Z3)
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                #30
                                Niin ja sama kaveri ei myöskään suosittele EGR:n poistoa 👍
                                Omasta myös aikoinaan olen poistanut ja lukuisista muista ja en kyllä ole huomannut mitään muutosta alaväännössä ja noissa asioissa olen kyllä extratarkka!
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
