E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #121
    Originally posted by Petteri80 View Post
    Mikä olisi sopiva ET 8,5x19" ja 9,5x19" vanteille jolla vanne tulisi kaaren tasalle? Mitkäs kumit näille kannattaisi laittaa jos tavoitteena pieni veny..? :think
    Renkaat kaaren tasolle ja raapimaton setti ei ole mahdollista... Eteen ET15 ja taakse ET20 245/275 renkailla on aika optimi. Ei noi kyllä mitkään venykumit ole, mutta ei ole vanteetkaan leveät. Tuskin on järkeä lähteä laittamaan jotain 225/255 rengastusta. Toki niillä saisi spaceria väliin ja vanteita lähemmäs reunaa.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • rakkuj
      • Aug 2011
      • 306
      • Turun seutu
      #122
      Originally posted by andrus85 View Post
      Oletteko paljon tilanneet camskill sivulta renkaita? Miten se toimii käytännössä? Tuleeko renkaat kotiin ja millä tulee? Itella? Mikä tohon valitaan jos tilaa renkaita...Finland -renkaat - auto/van?
      Kiitosta taas!
      Hyvin on toiminut camskillin toimitukset. Noin viikossa ovat tulleet kotiovelle DHL:n tai jonkun vastaavan palvelun kanssa.
      Toimituskulut tulevat juuri tuon FI-renkaat valinnan kautta.
      G31 520xd
      F39
      • andrus85
        • Apr 2015
        • 34
        • Hamina
        #123
        Kiitoksia tiedost! Ehkäpä tulee tilattua jossain vaiheessa renkaita tuolta. Vaikuttais olevan vähän halvempaa.
        BMW E61 530XD -06 M-SPORT
        • Kruiseri
          • Aug 2012
          • 55
          Originally posted by Kruiseri View Post
          Etuvanne 8,5" et27 . Takana 9,5" et33 . Keskireikä 72,6mm. E90 olleet, miten istuisi e60 alle?
          Takaveto malliin 10mm spacereilla.
          Onko tää ihan yleinen fakta, että e90 istuvat vanteet ui takana sentin syvemmällä e60 lokareissa?
          E60 530d M-Sport
          Cbr 1100 Xx Blackbird
          • ma_getsu
            • Feb 2015
            • 8
            • Siilinjärvi
            #125
            Nyt se tuli kokeiltua e60 alle... Takana 9,5 tuumanen vanne 285/35r19 et 20 ja edessä 8,5 tuumanen vanne 255/40r19 et15 mahtuu taakse ilman ongelmia mut edessä joutu pikkasen kuumentamalla muokkaamaan sisälokaria että ei kääntäessä raavi... Vakio alusta ja ei ole mankeloitu kaaria.
            • Petteri80
              • 578
              Kiitos vastauksesta.
              Nuo ET:t oli just ne mitä arvelinkin.
              Renkaiden koot näyttääkin löytyvän rekisteriotteesta. Mutta mites 235-35 / 265-30 rengastus, meneekö liian matalaksi? Tuossa koossa löytyisi sopivat kumit.. :think
              edit: tilasin 235/35 & 265/30..
              • sjobbe
                • Nov 2007
                • 25
                En tavoittele mitään tuuninkia niin kysynkin onko tämä "järkevä" setti e60 (ei madallettu):
                8,5x19" ET33 - 245/35R19
                9,5x19" ET35 - 255/35R19
                - Janne
                BMW e60 525iA
                BMW e34 518i
                • Fabsu
                  • 1754
                  #128
                  - Janne
                  Ei ole, ellei kyseessä ole neliveto? Offset pitäisi olla 20 mm pienempi jos kysessä takatuuppari. Lisäksi taakse pitäisi laittaa 275/30/19 kumi.
                  e30 318i -88
                  • sjobbe
                    • Nov 2007
                    • 25
                    Ei hemmetti.. 9,5" on noin 242mm, eli 275 tulee törkeesti yli.
                    Meinaatko että tämä vanne ei sovi takatuuppariin? http://www.mstuonti.fi/?page=tuottee...ki=38&item=728
                    Mikä ET pitäisi olla jotta on normaalin näköinen?
                    BMW e60 525iA
                    BMW e34 518i
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #130
                      Tuo on kolmossarjaan sopiva vanne! ET olisi vitossarjassa hyvä olla 10-20 välillä. Takatuupparimiehet osaa varmaan kommentoida tarkemmin. Toki spacereillä menee, muuta nehän taitavat olla laittomia.
                      Eikä se 275/30/19 mihkään yli tule, vaan on juuri hyvä tuolle 9,5". Tuolta katselemaan leveyksiä > http://www.vannehaku.fi/vannesopivuus/
                      e30 318i -88
                      • sjobbe
                        • Nov 2007
                        • 25
                        Ok, kiitos tiedosta. Taidan mennä 245/40R18 koolla joka nurkkaan
                        BMW e60 525iA
                        BMW e34 518i
                        • Vulcan
                          • 162
                          #132
                          sopiiko pyörimään? 8,5x19 et:15, 9,5x19 et:20. renkaat olis 225/35r19, 265/30r19.
                          vakio alusta ehka josku madalletaan, takaveto.
                          • Juspa
                            • 1283
                            • Pori
                            #133
                            Sopii oikein hyvin. Renkaiksi orggiskoko 235(245)/35 ja 275/30.
                            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                            Ex.
                            E90 320d -05 Schwartz 2
                            E36 352i -91 Diamantschwartz
                            • Joni_p
                              • Sep 2014
                              • 138
                              Tarkotuksena hommata 9.5 19 vanteet joka kulmaan alustana m-sportin vakio alusta. Kumpi parempi rengasvaihtoehto 245-35 jokakulmaan vai 235/35 ja 275/30?
                              • Joni_p
                                • Sep 2014
                                • 138
                                Siis 245/35 ja 275/30
