E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • tommi_n
    • Sep 2014
    • 65
    Paljonko takana camber? Sisälokasuojia modattu?
    BMW e61 535d M-sport
    Lancia Delta HF integrale
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      #107
      Style m172
      Osaakos joku sanoa otsikon vanteen valmistajaa?
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
      • Kruiseri
        • Aug 2012
        • 55
        Etuvanne 8,5" et27 . Takana 9,5" et33 . Keskireikä 72,6mm. E90 olleet, miten istuisi e60 alle?
        E60 530d M-Sport
        Cbr 1100 Xx Blackbird
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #109
          Takaveto malliin 10mm spacereilla.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            9x19 et 24 245/35/19 ja 10x19 et14 285/30/19
            Rengaskoko ilmeisesti ok? Tuli tuommoset vanteet hommattua, eli style 128 replicat, ja tuolta jokapojan shöyryymistä bongasin nimim. Weulin auton jossa nankangit näyttää hyvin istuvan, ei ole veny efektiä, niinkuin minun nykyisissä 20" vanteissa takana.
            Ja alustana M-sport, ja luultavasti tulee pysymään sellaisena. Spacerit jää harkintaan, riippuu miltä näyttää.
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
            • ///THe
              • Oct 2009
              • 837
              Takana menee ahtaalle. Luultavasti ottaa isommissa joustoissa kiinni. Eteen 10mm spacer.
              X5 F15 ///Msport
              CRX 2gen +25psi
              • koz-528
                • May 2008
                • 339
                • Ylivieska
                #112
                275/30 olisi parempi koko 245/35 pariksi
                f11 520 da m-sport
                ex e61 530 da
                ex e39 530 da
                ex e38 725 tdsa
                ex e39 528i m5-look
                • ///THe
                  • Oct 2009
                  • 837
                  Itse asiassa 245/35/19 ja 285/30/19 ovat prikulleen samankokoiset (halkaisija 655mm). 275/30/19 on paremmin saatavilla ja varmaankin tämän vuoksi on merkattu suosituskooksi, vaikka onkin 6mm halkaisijaltaan pienempi.
                  X5 F15 ///Msport
                  CRX 2gen +25psi
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    http://www.nankang-tyre.com/home.php...=1&lv2=7&no=10
                    Jep, tätä minäkin meinasin, mutta pitää nyt harkita tuota 285 kokoa, jos alkaa raapimaan. Sitä en missään nimessä halua, ja kun en ole hieromassa viimeisiä senttejä (millejä) näillä seteillä
                    Kiitti spaceri vinkistä, ei ole koskaan ollut, mutta josko nyt
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
                    • koz-528
                      • May 2008
                      • 339
                      • Ylivieska
                      #115
                      Ajattelin leveyden puolesta
                      f11 520 da m-sport
                      ex e61 530 da
                      ex e39 530 da
                      ex e38 725 tdsa
                      ex e39 528i m5-look
                      • joko
                        • 1968
                        #116
                        olenkohan sisäistynyt kaiken +30 sivua tästä asiasta käytyä keskustelua kun tilanne olis tälläinen:
                        Auto e61 m-sport ja etupäätä tiputettu vielä n. 30-40mm ja takapäätä lievästi ~15mm vakioon nähden.
                        Vanteet olis 8.5x20 et 15 ja 9.5x20 et 20 ja rengastukseksi ajattelin 235/35 20" ja 275/30 20"
                        Tismalleen oikea koko eteen olisi kai 245/30, mutta tuolle ei tahdo löytyä järkevän hintaista leveämpää takarengasta kovinkaan helposti.
                        Ajatuksia vai laitetaanko renkaat tilaten?
                        W906 319 sprinter - 14
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #117
                          Noille matalammille saisi olla jo reilummin madallusta.
                          Vanteet edullisesti
                          • andrus85
                            • Apr 2015
                            • 34
                            • Hamina
                            #118
                            Noniin kysytääs nyt sitte renkaista..auto siis 530xd mpsort -06 farkku..normi alusta..mitkä renkaat vanteet? Alla nyt 245 40 18 joka nurkassa..riitääkö kantavuus? Viekö enemmän löpöö? Onko ajettavuus paree vai huonompi verrattain pienempii renkaisiin?
                            Tällä hetkellä vetelee aikas paljon..pintaa renkais joku 4-5mm mut eri parin renkaat..vaikuttaa varmaankin jonkun verran vetelyyn sekin...takana siis GY F1set ja eessä misukan pilotsport 3set...
                            Kiijo vastauksista jo etukäteen!
                            BMW E61 530XD -06 M-SPORT
                            • andrus85
                              • Apr 2015
                              • 34
                              • Hamina
                              #119
                              Oletteko paljon tilanneet camskill sivulta renkaita? Miten se toimii käytännössä? Tuleeko renkaat kotiin ja millä tulee? Itella? Mikä tohon valitaan jos tilaa renkaita...Finland -renkaat - auto/van?
                              Kiitosta taas!
                              • Petteri80
                                • 578
                                Mikä olisi sopiva ET 8,5x19" ja 9,5x19" vanteille jolla vanne tulisi kaaren tasalle? Mitkäs kumit näille kannattaisi laittaa jos tavoitteena pieni veny..? :think
