Sopiiko E60 ongelmitta 9x19 ja 10x19, kaikissa ET24?
E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Osaako joku sanoa?Originally posted by Haju69 View PostSopiiko E60 ongelmitta 9x19 ja 10x19, kaikissa ET24?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Asensin BC-Racingin BR alustan autoon (E60 530dA Pre-Lci, RWD) ja nyt tarvitsisi vanteetkin päivittää. Ajattelin nykyiseen tyyliin eteen 8,5x19 ja taakse 9,5x19, mutta minkälaisia ET-lukuja kannattaisi alkaa katselemaan? :think
Auto on n. M-sportin korkuinen, takana navasta kaareen 340mm, edessä 325mm.
Nykyvanteita on joku räpeltänyt, niistä en ET -painatuksia löydä.
Eteen 15, taakse 20? :think Lättyjä en haluaisi väliin välttämättä änkeä, leveyskin vanteissa piisaa itselle
18" vannetta ja gummia
Moro! Olis talven mittaan tarkoitus uusia e60 530d m-sport vm09 vanteet ja gummit. Nykyiset m6 repelicat 19" 245/40 edessä ja takana 275/35
Hakusessa olisi hyvälaatuinen 18" vannesetti. Ajettavuutta haluan paremmaksi, siksi 18" hakusessa että saisi vähän korkeammat renkaat. Millaisia settiä suosittelisitte tuohon, että päästäis 18" samalle viivalle "näytyävyyden" kanssa kuon noilla 19" m6 replicoilla?
Mulla ei ole mitään hajua vanteista, eikä et-luvuista mutta pitäisi ostaa vakiokorkuiseen e60 kesävanteet ja tälläiset iski silmään: https://www.tori.fi/vi/39521180.htm
ET-luvuksi ilmoittavat 33. Meneekö noi alle ja tarvitaanko spacereita, että saa kaarelle tai ylipäätään pyörimään? Renkaat toki ostan tarvittaessa suosituksien mukaan.
Alpina vanteet nyt on aina himotellut, mutta hinnat pakkaa olemaan pilvissä.
Nuo on kopiot, sen kai tiesitkin. ET 33 on varsin iso ET, ellei sinulla ole nelikko? Takavetoiseen laittaisin sopivammat vanteet tai spacerit.Originally posted by alkkarimake View PostMulla ei ole mitään hajua vanteista, eikä et-luvuista mutta pitäisi ostaa vakiokorkuiseen e60 kesävanteet ja tälläiset iski silmään: https://www.tori.fi/vi/39521180.htm
Alpina vanteet nyt on aina himotellut, mutta hinnat pakkaa olemaan pilvissä.Näillä mennään:
Joo, kopioiksi tiesin.Originally posted by Laku View PostNuo on kopiot, sen kai tiesitkin. ET 33 on varsin iso ET, ellei sinulla ole nelikko? Takavetoiseen laittaisin sopivammat vanteet tai spacerit.
Kyseessä siis ihan tavan takavetomalli. Eli ET heittää jo niin paljon ettei kannat? On vaan niin tyylikkään näköiset
Ilman spacereita siis raapii tolppiin? Ymmärsinkö oikein, että spacerit siis "pienentävät" et-lukua?
Milläs et-luvulla noita vanteita kannattaa metsästellä, vai vaikuttaako halkaisijat ja leveydet ynnämuu liikaa tarkkaan lukuun?
ET-luku on siis vanteen kiinnityspinnan etäisyys vanteen keskilinjasta (kun vannetta katsotaan "päältä"). Näin ollen vanteen leveydellä on merkitystä. Positiivinen ET tarkoittaa, että kiinnityspinta on keskilinjasta ulospäin, ja negatiivinen ET vastaavasti keskilinjasta sisäänpäin.Originally posted by alkkarimake View PostJoo, kopioiksi tiesin.
Eli mitä pienempi ET, sitä ulommas vanne asettuu lokasuojassa. Spacerilla työnnät vannetta ulommas, joten ET luku pienenee. Jos on ET33 vanne, niin esim. 10m spacerin kanssa koko paketin ET on 23.
- Antti -Last edited by Anzafin; 15-10-2017, 14:12.
E60:iin eteen ET10-20 ja taakse rengasleveydestä riippuen ET10-25
Talvirenkaat
Hei, auttakaahan miestä mäessä. Tekeekö tämän merkkisillä vanteilla mitään https://www.vannetukku.fi/mi5-evolut...wsChassis=5377
Auto e61 530da -08 (takaveto)
Vai löydänkö jostain siistit alkuperäiset vanteet ~500e käytettynä?
Kiitos avusta
Sehän on varmaan ihan makuasia millaiset sinne laittaaOriginally posted by bmwe61lci View PostHei, auttakaahan miestä mäessä. Tekeekö tämän merkkisillä vanteilla mitään https://www.vannetukku.fi/mi5-evolut...wsChassis=5377
Kiitos avusta
Löydät varmaan käytettynä myös alkuperäisiä bmw vanteita alle 500€ tuossa koossa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
+1. Tuollaiset löytyy aidot Style 135:t alle tuon hinnan.Originally posted by Haju69 View PostSehän on varmaan ihan makuasia millaiset sinne laittaa
Edit: 18-tuumaisina.Näillä mennään:
Mulla on ollu tällanen setti 525d:ssä, takaveto ja -06 vuosimalli.Originally posted by alkkarimake View PostMulla ei ole mitään hajua vanteista, eikä et-luvuista mutta pitäisi ostaa vakiokorkuiseen e60 kesävanteet ja tälläiset iski silmään: https://www.tori.fi/vi/39521180.htm
Renkaat 245/35 ja 275/30. Eturengas ei ottanu kiinni mihinkään. Takarengas otti ujosti kiinni sisäloksuun silloin kun auton nosti ilmaan, mutta esim renkaan kiinnitys onnistu ilman mitään ongelmaa. Kuva liitteenä.Last edited by RRR77; 26-07-2020, 23:45.535d F07
120d M-Sport F20
Originally posted by RRR77 View Post
Kuvan autossa etuvanne ei ole ET35, tai sitten siellä on spaceri välissä. Ihan kamalan näköinen kun takavanteet on noin sisällä
