E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • Laku
    • 17676
    Edit: Ei mitään, olikin E61 topic.
      • 10250
      #887
      Originally posted by -kalevi- View Post
      joka on mainittu tässä topicissa varmaan joka sivulla :think
      No tämähän on vasta kolmas topiikki E60/61:n renkaista. Ei kai näitä kukaan vaivaudu lukemaan,helpompi kysyä samat asia aina uudestaan ja uudestaan
      • Jokke79
        • Feb 2016
        • 92
        • Honkajoki
        #888
        Originally posted by Anzafin View Post
        Takana ilmeisesti kuitenkin 275/30...?
        Joo, tuli typo. Millasta settiä porukka suosittelisi?
        • Anzafin
          • 3749
          #889
          En nyt suoralta kädeltä muista E60:n passeleita leveyksiä/offsettejä, mutta laita semmoset lätkät että saa omaa silmää miellyttävän. Jos tarttee mankeloida takaa, niin E60:n (ei M5) saa helposti 10mm taakse tilaa per puoli mankeloimalla, kun saa käännettyä lokarin reunassa olevan "hyllyn" ylös. Kannattaa mankeloida tämä "hylly" taitoksiin koko matkalta, myös kaaren etuosasta. Sisälokaria voi painella vähän syvemmälle kun lämmittää ja sitten painaa. Hankalin ongelmakohta on takapuskurin kiinnityskohta, jossa on hölmö mokkula johon rengas ottaa helposti kiinni. Sitä kiinnikettäkin voi askarrella pienemmäksi.
          - Antti -
          • Jokke79
            • Feb 2016
            • 92
            • Honkajoki
            #890
            Kiitoksia vastauksesta Anza. Eli laitan sitten eteen 15 ja taakse 10 tai 15
            • Jackled
              • Jan 2013
              • 12
              • Suomi, Helsinki
              #891
              E60 530xd suunnitteilla eteen 8" ET 47 ja taakse 9,5" ja ET 27.
              Renkaat edessä 225/35 ja takana 245/35
              Sopiiko suoraan tälläinen setti kyseiseen autoon? Ajettavuus myös kiinnostaa.
              • Caarlo
                • Apr 2015
                • 105
                • 03
                #892
                Originally posted by Caarlo View Post
                Tehtaan sport-alusta kyseessä.. Vanteiden ja renkaiden specsit :Edessä 8,5x19" (Et15) 245/35-19. Takana 9,5x19" (Et22) 275/30-19.
                Ei tule mielestäni tarpeeksi kaarelle, ei edessä, eikä takana. Kuinka leveät kiekot uskaltaa laittaa, että saa sopivasti ulos (raapimatta). Sisäpokkauksen voin kyllä naputella edestä.
                Kiitos!
                Max. 5mm ja voi alkaa silläkin jo kuormattuna raapia.
                Jep.. Ilman levikepaloja heitin eilen vanteet alle.. Kylläpä näytti kamalalta, kun vanne upposi kaaren sisään. No kun en vielä ensimmäisestä kerrasta oppinut, niin laitoin taakse nuo viime kesänä kiinni käyneet (16mm) lätyt. Kyllähän ne raapii joo, mutta enemmän ihmetyttää edelleen tuo vetely. Voiko syy olla siinä että nyt takana ET on 6 ja edessä 15 ? Ei auta kun tilata kapeempaa kumia, että saa nuo vanteet näyttämään edes joltain..
                E60 530d -04.
                • ///THe
                  • Oct 2009
                  • 837
                  Mitäpä, jos tilaisit ennemminkin leveämpää vannetta? Näyttää noinkin isossa autossa ihan kauhealta, kun alle laitetaan "195-leveä" venykumi.
                  X5 F15 ///Msport
                  CRX 2gen +25psi
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 837
                    Renkaissa helvetinmoinen heitto halkaisijassa, joten en kyllä alle laittaisi, varsinkaan nelivetoon.
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                      • 10250
                      #895
                      Mistähän tuumakoosta on kyse? Noissa mopoluokan (etu?) renkaissa ei varmaan riitä kantavuuskaan. Ja muutenkin ihan epäkurantti sekapari. Ei toimi.
                      Ja etuvanteiden ET uppoaa ihan liian sisälle.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #896
                        Ei mitään kapeampia kumeja, homojen ja riisimiesten hommaa sellanen Kaarille mankelia niin mahtuu pyörimään
                        Vetelyn aiheuttaa pieni ET luku, huonot/reilusti kuluneet renkaat, väärät pyöränkulmat jos madallettu. Kaikki yhdessä.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #897
                          Jos kyseessä on 19" setti, niin eteen 15mm spacerit ja nuo 245/35 renkaat. Taakse sitten 275/30 ja kaaret pitää mankeloida ettei raavi.
                          Vanteet edullisesti
                          • Kasper
                            • Mar 2017
                            • 2
                            E60/61 rengas/vanne
                            Semmonen kyssäri että minkälaista spaceria tarvis tämmöselle setupille : eteen 255/35/20/ ET35/ 9" ja taakse 275/30/20/ ET38 / 10"
                            • Paarma78
                              • Jun 2014
                              • 295
                              • Klaukkala
                              #899
                              4-veto? Minulla piti mankeloida vähäsen jotta ET40 samalla renkaalla ja vanneleveydellä mahtui ilman isoja cambereita taakse. Edessä mulla on 8.5" ET35 vanteella 5mm lätty. Eturenkaan halkaisija tuossa setupissa selkeästi takasta suurempi, pitäis olla 235/35 optimina (jotka siis omissakin).
                              Jos takaveto niin kyllä lähtökohtaisesti ET luvut vannesarjassa on mielestäni väärät...
                              EDIT:
                              xd malliin 20" koossa omien kokemusten mukaan optimi ilman mankelointia:
                              Edessä: 8.5" ET30, 235/35 renkaat
                              Takana: 10" ET42/43, 275/30 renkaat
                              Toki rengaskin vaikuttaa mutta tämä pitäisi olla toimiva ainakin Nankang NS-20 renkailla (kapoiset kyljistään) joita itselläkin toinen satsi nyt menossa. Mankelilla saa sitten pienempää ET vannetta meneen, mutta alle ET35 takana saa jo runnoa mielestäni aika tavalla ettei isoissa joustoissa/tontissa ota kiinni...
                              BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                              BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                              ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                              ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                              • Kasper
                                • Mar 2017
                                • 2
                                Takaveto on..
