Sinne hävisi ku seisoi noin puol tuntia.
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Kyllä se voi tulla siitäkin että nostetaan perää tunkilla. Olisiko ehkä ollut virrat päällä ja auto yrittänyt säätää tasoa, en osaa sanoa.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Aloittelijan kysymys: jos minulle luvataan kokonaan uusi takaluukku koritakuun piikkiin, niin meneekö samalla kaikki johdot uusiksi väkisinkin? Aikaa operaatiolle on varattu 3-4pv Laakkosen toimesta.Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
Ex. E81 118d LCI Bluewater
E61 530d alkanut yli 60:n vauhdista jarruttaessa pitämään sellaista matalaa jumputusta (kuuluu ehkä kuskin puolelta edestä) ja samalla tuntuu rattia vähän ravistavan. Jarrulevy kiero vai joku muu, mikä? Jarrut alkaa kyllä olemaan remppakunnossa jo muutenkin.
Eipä luukunvaihdon yhteydessä ole pakko johtoja uusia. Eli kannattaa harkita johotojen uusimistä nyt samalla. Kannattaa ainakin pyytää tarjous.Originally posted by heifetz View PostAloittelijan kysymys: jos minulle luvataan kokonaan uusi takaluukku koritakuun piikkiin, niin meneekö samalla kaikki johdot uusiksi väkisinkin? Aikaa operaatiolle on varattu 3-4pv Laakkosen toimesta.e39 540iA E85
Täytyypä kysyä. Luulisi että lähes samalla vaivalla laittavat uudet.Originally posted by HTK12 View PostEipä luukunvaihdon yhteydessä ole pakko johtoja uusia. Eli kannattaa harkita johotojen uusimistä nyt samalla. Kannattaa ainakin pyytää tarjous.Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
Jos nettiin uskominen, niin vedenpaineella toimivat.Originally posted by 523i View PostOnko kukaan perehtynyt miten toimii e60:ssä nuo ajovalon pesurin luukut, näyttää vasemman puoleinen jumivan eli jää raolleen. Työntääkö vedenpaine sen pesurin ulos vai mikä mekanismi?E61 530dA M-Sport
E39 520iA Touring
ex. E34 525iA
ex. E34 535iA
ex. E34 520i
ex. E34 520i
ex. E36 320i
Mites käykö suoralla kannalla oleva parkkitutka vai tuo mikä on sivulle ? Oon tilaamassa täältä noita antureita tuohon e61:seen.:think
http://www.ebay.com/usr/pdcexperts
Eessä on suoralla liittimellä ja takana 90 asteen kulmassa. Ainakin realoem mukaan.Originally posted by Samii- View PostMites käykö suoralla kannalla oleva parkkitutka vai tuo mikä on sivulle ? Oon tilaamassa täältä noita antureita tuohon e61:seen.:think
Koeta kädellä nostaa sen nurkan kohdalta puskuria helmasta ylöspäin. Itsellä sama homma ja pienestä on kiinni. Saanee helposti fiksattua kun vähän tutkii mistä ahdistaa.Originally posted by 523i View PostOnko kukaan perehtynyt miten toimii e60:ssä nuo ajovalon pesurin luukut, näyttää vasemman puoleinen jumivan eli jää raolleen. Työntääkö vedenpaine sen pesurin ulos vai mikä mekanismi?
Onko kellää ollu venttiilikopan tiivisteen tai puolien kanssa öljynvuoto ongelmaa ?
Täälä oli päässy öljyy pitkin poikin roiskii..
M54 2.5 kyseessä.Last edited by -challenger-; 20-03-2016, 14:00.
Nyt on oma e61 (09) 520d ruvennut pitämään kahinaa. Tyhjäkäyntikin on aika traktorimainen. Kahina siis alkaa about 1500rpm kohdalla ja on voimakkaimmillaan 2500rpm. Sittemmin häviää muuhun meluun. Tolla on ajettu 220tkm, elikkäs olisko siellä jakopään uusinnan aika?
Kulkupuolessa en oo muutosta havainnu ainakaan perstuntumalta.e61
Jos paljonkin roiskinut niin olisiko huohotin päässyt tukkeutumaan ja työntänyt öljyt ulos? Kohtuu yleistä tässä moottorissa.Originally posted by -challenger- View PostOnko kellää ollu venttiilikopan tiivisteen tai puolien kanssa öljynvuoto ongelmaa ?
M54 2.5 kyseessä.BMW 530iA Touring -05
