E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Jatketaan täällä kysymyksillä ja vastauksilla liittyen E6x malleihin
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
  • jjanii
    • Apr 2012
    • 629
    • joensuu
    Löyty virran purkaja sulakkeen 20 takaa, eli webasto? Ja webastokaan ei toimi.. Mitähän tuosta kannattaisi alkaa seuraavaksi tutkimaan? Ainakaan webasto huollossa ei päässyt webastoon käsiksi koneella, vai pitääkö olla bmwn oma testeri, että pääsee lukemaan vikamuistin yms?
    • Maili
      • Aug 2011
      • 463
      • E-pohjanmaa
      Oli vikakoodia lambdalta ennen katalysaattoria ryhmä 2. Tarkoitetaanko tuolla nyt sitten 4-6 pakosarjassa olevaa?. Koodissa luki virta katkonainen, mutta nyt kun nollasin koodin , ei oo takaisin tullut. Mutta kilsoja on nyt 220tkm, niin onhan nuo lambdat jo elin kaaren ehtii puolella. Ei ole millään tavalla oireillut, huollon yhteydessä tsekkasin.Niin auto on tuo sigun 523 lci
      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
      • HC-Tuning
        • 292
        • Itärajalla
        Mistähän mahdollisesti tulee korkea ääninen vingunta tyhjäkäynnillä? En usko että hihnoista tai kiristimistä johtuvaa. Ääni kuuluu kuskin etuvalon luota. Auto lci 525xd xenoneilla.
        • epikki
          • 101
          • JKL
          E61 taaimmaisen takasivulasin lista hakusessa. Shadowline toki. Äkkiseltään ei realoem anna sille erikseen numeroa? Pitääkö helkkari koko lasi ostaa että saa yhden muovinpalasen? Pistäkääs vinkkejä mistä näitä voisi löytyä :think
          F11 530xd M-Sport -11
          ex. Skoda Superb aka koronakosla
          ex. F31 320xd M-Sport -14
          ex. A4 B8 3.0TDI Quattro
          ex. E61 535d M-Sport -07vm
          ex. E39 530d M-Sport, E30 ritsa
          • jjanii
            • Apr 2012
            • 629
            • joensuu
            Edit: ei mitään
            • tepabmw
              • 834
              • LAITAMAA
              E60 2005,saako ajovalon pesurit koodattua pois käytöstä?
              -Tepan Paja-
              Veikkola city
              0405203098
              Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
              • Petsku333
                • Jun 2014
                • 349
                • Kerava
                Näpytä sitä pesuria niin ei pese valoja. Jos painat pitkään niin pesee ajovalot.
                F07 535d xDrive Gran Turismo
                Ex. Seat Cupra 290
                Ex. F20 118i MHD Stage 2
                Ex. E60 2006 525i
                • JAK85
                  • Dec 2015
                  • 210
                  • Pello
                  Oliko E61 lci mitään helppoa tapaa saada webaston automaattista käynnistystä pois? Ja missä lämpötilassa se sammuu?
                  Lähtökohtana se että pitäisi termostaatti vaihtaa (lämmöt ei nouse yli 70) niin huutaa aina päällä ja virrat ei tahdo riittää
                  E61 535D 360/750
                  • Laku
                    • 17676
                    Näin, mutta eiköhän sieltä sulakekin löydy, jonka voi tarvittaessa poistaa.
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Tai sitten laittaa valot pois päältä, niin ei pese lamppuja
                      e30 318i -88
                      • firstbimmer
                        • Oct 2010
                        • 79
                        • Lahti
                        Onkohan tämmöistä vikaa ollut muilla? E61 takaluukku ei aukea. Yritin avata luukkua niin se aukesi sen verran minkä soft close vetää kiinni ja heti tämän jälkeen veti luukun kiinni ja taas avasi tuon soft closen verran. Sama tapahtuu myös ohjaamon napista ja kaukosäätimestä. Lasi aukeaa normaalisti. En tiedä onko yhteyttä asiaan mutta vika ilmeni sen jälkeen kun käytin autoa pesussa.
                        • JAK85
                          • Dec 2015
                          • 210
                          • Pello
                          Aukeaako jos samalla kevittää lunkkaa kädellä? Jos niin melko todennäköisesti öljyt loppu koneikosta. Omaan kesällä täytin säiliön halvimmalla atf öljyllä mitä löyty ja hyvin on pelannut
                          Omassa on apukaasujousi kans melko pehmeäksi mennyt kun lumisella kontilla ei jaksa pitää auki
                          E61 535D 360/750
                          • Laku
                            • 17676
                            Onko näin, ettei pese? Parkithan tuossa on aina väkisin päällä.
                            • firstbimmer
                              • Oct 2010
                              • 79
                              • Lahti
                              Vuosi sitten vihdoin molemmat kaasujouset. Ovat kyllä menneet jo tosi surkeiksi taas mutta nyt on jotain vikaa sähköpuolella. Sain luukun auki avaamalla luukun sisäpuolelta lukon kohdalla olevan luukun ja sieltä käänsin vipua. Sain tutkittua sen verran, että luukun ollessa alhaalla ei avaa lukon salpaa ja yläasennossa avaa. Johtosarja vika taitaa olla...
