E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Torppa
    • Sep 2008
    • 283
    • Vihti
    #481
    Ilmastointi ei toimi. Aineet on sisässä ja riittävä määrä.
    Moottorirempan jälkeen ei lähtenyt rokkaamaan.
    Vikakoodi moottorinohjauksen puolella 49A2 (A_TEMP__RELATIVZEIT, 0X310)
    ihkan puolelta en muistanut katsoa laisinkaan koodeja.
    Edellytykset kompuran kytkeytymiselle pitäisi olla pääpiirteittäin kunnossa.
    Toimiva ulkolämpötila anturi (hallissa yli +15c), Nappiin syttyy valo ja ilmastointipaneeli muutenkin tuntuu rokkaavan. Ja tosiaan moottorirempan jälkeen ei enää ole toiminut.
    Entiset:
    E61 535D M-sport 11/-05
    E61 535D M-sport 12/-04
    E46 330D Touring 11/-03
    E36 325i Coupe 8/-92
    E30 318i Coupe -89
    • Maili
      • Aug 2011
      • 463
      • E-pohjanmaa
      #482
      Ajatus olisi m-sportata jossain vaiheessa tuo sigun e61. Mistä saisi hinta laatu suhteeltaan hyvän paketin? Vaikka eipä nuo pelkät etu ja taka puskurit kotimaassakaan hirveitä kustanna. Ite maalaalais ja vaihtais. Mitä tuos pitäis ottaa huomioon, kun on adaptiivinen vakkari? Onkos näissä tarvike malleissa paikka sille? Täytyykös sen säätää uudelleen kun laittaa uuteen puskuriin??
      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
      • marsep
        • Mar 2009
        • 361
        • HML
        #483
        Kannattaa olla buksin-1 nimimerkkiin yhteydessä.
        E61 535d -05 "377/747"
        ex. E38 728 -97
        • Maili
          • Aug 2011
          • 463
          • E-pohjanmaa
          #484
          Ok, täytyypä kysäistä. Kiitti vinkistä.
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #485
            Olikos se nyt niin, että kun ajotietokone näyttää kulutus lukemat pienemmiksi kuin takatut litrat/ajetut kiometrit korjataan salavalikon kautta korjauslukemaa suuremmaksi? :think
            Vai mitenkä se meni?
            F26 xDrive20d TwinPower
            • Laku
              • 17676
              Juuri näin.
              • Jsj75
                • Sep 2011
                • 80
                • Hyvinkää
                #487
                Onko kukaan tilannut Ebayn suodatin settejä? Tarjontaa tuntuu olevan mutta laadusta en osaa sanoa mitään.
                Sigun kippo olisi huoltoa vailla niin ajattelin jos pistäisi kaikki suodattimet vaihtoon. Tuolta tulisi kaikki kerralla kunhan tietäisi mikä on kuraa ja mikä ei. :think
                http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...rvice&_sacat=0
                G21 320da M-sport -22
                e61 530da M-sport -05
                • marsep
                  • Mar 2009
                  • 361
                  • HML
                  #488
                  Eiköhän tuommosen mahlen setin uskaltaisi tilata.
                  ex. E38 728 -97
                  • E39Fin
                    • Jan 2013
                    • 1763
                    • HKI/Orimattila
                    #489
                    Onkos kukaan vaihtanut tavallisen takapenkin tilalle kaatuvaa+ suksiluukullista+ isofix-kiinnityksillä varustettua? Minkälaisia osia siihen tartteis hankkia kun penkit löytyy jo valmiiksi että sais kiinni ja kaatumiset yms toimimaan. :think
                    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                    E39 523iA Oxfordgreen
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #490
                      Akselin tukisilmukka+ torxit
                      Avauskahvat ja vaijerit
                      Kaksiosainen keskiturvavyö
                      Muovimutterit
                      SISUSTAT modaukset
                      • E39Fin
                        • Jan 2013
                        • 1763
                        • HKI/Orimattila
                        #491
                        Muovimutterit
                        Niin eli ne penkit ylälukot on siis samat kuin kiinteässä penkissä mutta niihin tulee tuo vaijerimekanismi? Tarvittavat osathan näyttääkin olevan vähissä
                        • ottol
                          • Dec 2015
                          • 28
                          Lippaa eteen?
                          Tekis mieli tuon vakiopuskurin alle laittaa jonkun näköistä lippaa/splitteriä. Tuntuu löytyvän vain M-sport puskureihin, onko jollain kokemusta?
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #493
                            AC Schnitzer-lippa
                            SISUSTAT modaukset
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #494
                              AC Schnitzer-lippa
                              Tai alpina
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • Grapes
                                • Jul 2008
                                • 627
                                • Hämeenlinna
                                #495
                                Tai Schmiedmannilta CSR lippa "CSR X-line".
                                i4 M60 Fully Charged
                                F11 M550d -13
                                E60 535d -08 405/800
                                E39 M5 -99
                                E60 530dA -03 302/660
                                E39 523iA -98
                                Lada 1600 -91
                                Ford Escort Sport -72
