E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • pheno
    • 2023
    E61 takalasin pyyhin on jumissa eikä liiku kun vähän kerrallaan. Saako elvytettyä herkistelemällä ja putsaamalla vai kannattaako suosiolla ostaa uusi ?
    • latvala
      • Jun 2010
      • 46
      • kurikka
      #587
      Saa yleensä toimimaan kun purkaa. Välillä on aika lujaan hapettunu akseli kiinni. Kunnolla putsausta ja voiteet väliin, niin alkaa liikkumaan.
        • 10250
        #588
        Originally posted by Habaza View Post
        Mikäs se voisi autoa vaivata, eli ei ilmeisesti hehkuta mutta siitä ei tule vikakoodia. Istalla kun lukee niin apukuskin peilinlämmityksestä tulee aina koodi, muita vaihtelevasti. Sitten kun nolla ja lukee uudelleen niin milloin mikäkin on punaisella ja vaihtuu joka kerta eri purkkiin.
        Ei hajuakaan mitä pitäs tutkia:think
        Akusta ei ole tullut herjoja ja kello pysynyt ajassaan.
        Oletko tarkastanut akulta lähtevän plus-kaapelin liitokset?Myös auton alta?
        • marsep
          • Mar 2009
          • 361
          • HML
          #589
          Mitäs osia,tiivisteitä,pultteja kannattaa vaihtaa prelci 535d turbojen huollossa?
          Tais pikkuturbo vinkasta viimeisen kerran mukavan savun saattelemana.
          Tarkoitus olisi molemmat irroittaa ja kiikuttaa turbotohtorille huoltoon.
          Mikäs työjärjestys on purkamisessa hyvä?
          E61 535d -05 "377/747"
          ex. E38 728 -97
          • niko123
            • Jun 2012
            • 148
            • Kesälahti
            #590
            Mikähän olisi vikana kun tulee häiriö brake light failure. Jarruvalot kuitenkin toimivat juuri kuin pitääkin.
            Ja toinen vika etuvaloissa ollut jo pidempään, vilkkuu se merkkivalo luin pari sivua taakse päin samasta ongelmasta. Onko joku yleinen ongelma kohta näissä joku johto ym.?
            • -challenger-
              • Jan 2009
              • 2151
              • L a h t i
              #591
              Ei taida olla mikää yleinen ku ei oo kukaa osannu vastata siihen vilkkuvaa valoo. Täytys käydä lukasee vikakoodit joku kerta josko sieltä selviäis mikä mahtaa vaivaa..
              • Habaza
                • Oct 2012
                • 73
                Tarkista silti polttimot, itsellä toimi kans kaikki valot mutta poltin oli hieman tummunut ja siitä johtui brake light failure.
                • ptikkala
                  • 1580
                  #593
                  katohan ettei ole sieltä umpion takaa muovit sulamassa, siitä mihin poltinsydeemi pyöräytetään kiinni.
                  • zorb
                    • Nov 2015
                    • 211
                    • Lahti
                    #594
                    Minkälainen homma on vaihtaa polttoainepumppu. E61 LCI 520d.
                    Realoem:stä kaivoin osanumeron 16117373476.
                    Tuo lienee se joka siirtää polttoainetta tankin puoliskojen välillä.
                    Viikko sitten oli vikakoodi pumpun jännitteeseen liittyen, joka ei ole kovasta ajosta huolimatta palannut. Eilen alkoi kuitenkin hirveä meteli tankissa. Kuulostaa siltä kuin akkuporake pyörisi täysillä tuhatta ja sataa ilman vastusta.
                    Ääni tulee oikean takapyörän etupuolelta auton alta.
                    • Jh5xx
                      • Jan 2010
                      • 514
                      • Kiuruvesi
                      #595
                      E61 525d suutin
                      Mistäpä ootte tilanneet edullisesti suuttimia??
                      saattas olla että joutus vaihtamaan itellä kunhan sais mitattua ohivuodot..
                      näyttää vuotavan joku suutin muovikourunpohjalle...
                      E70 X5 LCI
                      - P-Sawo Connection -
                      - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                      -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                      Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                      Ex: E91 318d
                      Ex: E61 525d toukka
                      Ex: E46 330d sedan
                      Ex: E46 328 Coupe
                      Ex: E39 530d Sedan
                      Ex: E39 525i Sedan
                      Ex: E39 523i Toukka
                      + Useita ex kikottimia
                      • koz-528
                        • May 2008
                        • 339
                        • Ylivieska
                        #596
                        Suuttimia voi myös huoltaa/huollattaa
                        f11 520 da m-sport
                        ex e61 530 da
                        ex e39 530 da
                        ex e38 725 tdsa
                        ex e39 528i m5-look
                        • Jesper
                          • 1447
                          #597
                          Mistäs eri paikoista cruise saa tietonsa? Pudottaa aina välillä pois päältä ja kaasupoljin on silloin todella töksähtelevä.
                          Dsc toimii normaalisti.
                          • Jh5xx
                            • Jan 2010
                            • 514
                            • Kiuruvesi
                            #598
                            e61 525d ei käynnisty
                            pikaista apua tarviiis..
                            auto jätti kaupan parkkiin eikä lähde käyntiin sahaa vain eikä lähde...
                            ihmetyttää kun starttaa niin startti jää päälle kun heittää avaimesta irti???
                            auto lähti kotoa hyvin pyörimään ja ajua 15min sitten lapsen jalkapallo treenit tunti auto parkissa ja hyvin käyntiin sitten ajua 5min kaupan parkkiiin 10min seisokki ja ei lähde käyntiin...sahaa vain.
                            en pääse vielä lukemaan koodeja.
                            E70 X5 LCI
                            Ex: E91 318d
                            Ex: E61 525d toukka
                            Ex: E46 330d sedan
                            Ex: E46 328 Coupe
                            Ex: E39 530d Sedan
                            Ex: E39 525i Sedan
                            Ex: E39 523i Toukka
                            • Jh5xx
                              • Jan 2010
                              • 514
                              • Kiuruvesi
                              #599
                              auto kaupan parkissa 1,5h ja apuvirralla ja 15-20s starttauksella käyntiin...
                              kotiin aju 15min auto sammuksiin ja parin minuutin päästä 5sek startilla käyntiin ja käynti vähän epätasaista.
                              onko nyt suutin homia tiedossa vai mikähän osa kummittelee?
                              E70 X5 LCI
                              Ex: E91 318d
                              Ex: E61 525d toukka
                              Ex: E46 330d sedan
                              Ex: E46 328 Coupe
                              Ex: E39 530d Sedan
                              Ex: E39 525i Sedan
                              Ex: E39 523i Toukka
                              • Gukkuu
                                • Feb 2016
                                • 27
                                Terve!
                                Laitellaas tähänkin topickiin jos sattuisi jonkun silmään tuttu auto.
                                Seuraava kapistus pistänyt silmään nettiautossa: http://www.nettiauto.com/bmw/530/7977366
                                mahtaakohan olla kenellekkään tuttu auto, kovasti kiinnostaisi. Ulkonäkö kolahtaa aika nappiin, sekä varustelu.
                                Tuo vuosimalli toki vähän mietityttää, kun on aivan alkupäästä, että alkaako kovastikin tulemaan vikoja heti.
