E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    #556
    Ajovalon kytkimen vieressä ledi vilkkuu eli kurvivaloissa joku häikkä.
    Mistähän lähtee tutkimaan asiaa ? Selviääkö vikakoodeja lukemalla kenties tarkempaan ?
    • Jesper
      • 1447
      #557
      Kato sinne valojen sisään. Mulla oli ainakin johtojen kuoret murentuneet.
      • ^^pazi^^
        • Mar 2013
        • 134
        • Iisalmi
        #558
        Itselläni sama vika, oli jo kun ostin auton. Itselläni joku on vaihdellut faceliftin ajovalot tuohon että en tiedä sitten johtuuko siitä :think .
        Jos saat vian selville nii kerro se nii osaa tuota omaakin katsella
        • kaikkonen___
          • Nov 2010
          • 101
          • las woikas
          #559
          saakos nyt muka tollasella musiikin luurista autoon bluetuutilla?
          http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-AUX...0AAOSwJkJWjO~f
          • Jarsse
            • 1531
            • Kymenlaakso
            #560
            lopun alkuako? e61:nen alkanut hävittämään virtoja,eli kun annan yön seisoa ja aamulla lähden töihin ja pistän virrat päälle niin kello on nollaantunut ja trippi mittari,eli ilmeisesti pätkäsee virrat jossain kohtaa, oisko akku sanomassa loppua?
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1797
              • Vähäkyrö
              #561
              Eikös huono akku tee tuota. Ainakin X5 tekee samaa, ku akku alkaa oleen ehtoopuolella.
              • zorb
                • Nov 2015
                • 211
                • Lahti
                #562
                Talvipakkasilla oli omassa autossa tismalleen samat oireet huonosta akusta johtuen.
                Pitänee itsekin vaihtaa akku ennen ensi talvea.
                • Jesper
                  • 1447
                  #563
                  Katso virtakaapelin läpivienti kontin pohjassa.
                  • zorb
                    • Nov 2015
                    • 211
                    • Lahti
                    #564
                    Mikäs tän pahamaineisen läpiviennin tarkka sijainti on?
                    Jossain akkukotelon lähellä?
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #565
                      Taka-akselin kohdalla keskellä.
                      SISUSTAT modaukset
                      • rakkuj
                        • Aug 2011
                        • 306
                        • Turun seutu
                        #566
                        Tämänn ketjun kun selaa läpi niin on viisaampi läpiviennin aiheuttamista ongelmista ja sijainnista
                        G31 520xd
                        F39
                        • Telehell
                          • Feb 2016
                          • 330
                          Mikä logiikka noissa DRL valoissa on... idrivesta laitettu ruksi päiväajovaloihin, mutta xenonit vaan möllöttää olla päällä satoi tai paistoi. Valot on automaattiasennossa.
                          Mitsubishi Outlander PHEV
                          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                          Ex: Nissan Primera P11 -01
                          Ex: Nissan Sunny -94
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #568
                            PreLCI päiväajovalot ovat juuri xenonit.
                            SISUSTAT modaukset
                            • Nettipepe
                              • 1357
                              #569
                              Eli kuten jo mainittiin pre-autoissa päiväajovalo on xenon niin sitten kun ruksi on idrivessa päällä on valot päivällä myös päällä... Ruksi pois niin palaa parkit (angelit) loogista
                              IX50
                              Tesla M3 performance
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • Jesper
                                • 1447
                                #570
                                Ei pala muuten mikään muistaakseni.:think
