E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • 523i
    • Aug 2009
    • 319
    • Iisalmi
    #571
    N52 koneessa, eikös tuo lämmönvaihtimen tiivisteenvaihto tehdä nimenomaan paisuntasäiliön korkki olessa kiinni? Jossain ohjeessa oli että auki mutta silloinhan se saa ilmaa ylä kautta ja tulee koko säiliö tyhjäksi? Ja ilmausta ei vissiinkään tarvita?
    • Cunttory
      • 1772
      Suosittelisin vajuttamaan n.2 litraa ihan suosiolla nesteitä propun kautta pois ja öljynsuodattimen poiston, jos haluaa tehdä "kuivan" asennuksen.
      Edit. ajatuskatkos, et ilmeisesti ollutkaan vaihtamassa samalla öljynsuodattimenjalan tiivistettä
      • h3rmo
        • Feb 2016
        • 17
        Originally posted by Jesper View Post
        Ei pala muuten mikään muistaakseni.:think
        Just testasin pre-LCI:ssä ja oikeassa oot, ei pala mikään.
        Liputtaako poliisit sivuun jos ajaa pelkillä rinkuloilla päivällä?
        • 523i
          • Aug 2009
          • 319
          • Iisalmi
          #574
          lueskelin tuolta että tuossa pelkän lämmönvaihtimen tiivisteen vaihdossa ei (pitäis) tulla paljo nesteitä? Tarvihteekos tuota tiivistettä avata jos tulevaisuudessa vaihtaa sen suodattimenjalantiivisteen?
          • Laku
            • 17676
            Ei liputa, ei ne edes tajua, että on kyse pelkistä parkeista. Ajoin yli 2 vuotta päivisin niin.
            • Cunttory
              • 1772
              Ei tarvitse avata jalan tiivisteen vaihdossa. Minä vajutin jäähdytysnesteitä vajaa 3 litraa arviolta ja otin öljynsuodattimen kannen ensin sen verran auki että sai ilmaa ja öljyt laskeutui öljypohjaan. Hifistelin vielä apteekin desin ruiskulla suodattimen pohjalta öljyä pois, niin aika siistiksi jäi ympräristö.
              ...kyllä ne kannattais vaihtaa samalla vaivalla molemmat, alle 20€ kpl marmorilta.
              • Telehell
                • Feb 2016
                • 330
                Joo ei näköjään pala. Ei nyt mennyt ihan Saksan insinöörien kanssa ajatukset yhteen DRL valojen toimintaperiaatteen kanssa. Loistakoot sitten xenonit koko ajan, en minä jaksa noita parkkeja rämpytellä aina päälle ja sammuttaessa pois.
                Mitsubishi Outlander PHEV
                Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                Ex: Nissan Primera P11 -01
                Ex: Nissan Sunny -94
                • Jh5xx
                  • Jan 2010
                  • 514
                  • Kiuruvesi
                  #578
                  normi vakioalusta jumppa kyseessä e61:seen.
                  entinen alusta säädettävä joten erillainen vakioon verrattuna...
                  joten tuleeko vakio iskarin soikean jousilautanen ylin kohta osoittamaan kohti napaa vai saako asennettua väärin???
                  realoem:män kuvassa ainakin kohti napaa onko oikein?
                  tuossa linkki:
                  http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0660
                  E70 X5 LCI
                  - P-Sawo Connection -
                  - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                  -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                  Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                  Ex: E91 318d
                  Ex: E61 525d toukka
                  Ex: E46 330d sedan
                  Ex: E46 328 Coupe
                  Ex: E39 530d Sedan
                  Ex: E39 525i Sedan
                  Ex: E39 523i Toukka
                  + Useita ex kikottimia
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    #579
                    tuossa linkki:
                    Kyllä se tulee juuri noin. Tolpassa on vielä nasta ja vastakappaleessa hahlo mitkä menee kohdakkain.
                    • Jh5xx
                      • Jan 2010
                      • 514
                      • Kiuruvesi
                      #580
                      e61 koiranluut
                      minkä pituiset koiranluut ovat e61 farmari 525d vakio alustassa?
                      vakio alusta tulossa madallussatsin tilalle niin nyt paikallaan tapin keskeltä keskelle 300mm...
                      pitäskö vakiossa olla lyhemmät???
                      E70 X5 LCI
                      Ex: E91 318d
                      Ex: E61 525d toukka
                      Ex: E46 330d sedan
                      Ex: E46 328 Coupe
                      Ex: E39 530d Sedan
                      Ex: E39 525i Sedan
                      Ex: E39 523i Toukka
                      • Jh5xx
                        • Jan 2010
                        • 514
                        • Kiuruvesi
                        #581
                        e61 peränsäätö
                        minkälainen homma säätää e61 525d farmarin perää ylemmäs?
                        löytyskö ketään kiuruveden lähi kunnista joka haluais sopu hintaan ohjelmoida perää ylemmäs...
                        E70 X5 LCI
                        Ex: E91 318d
                        Ex: E61 525d toukka
                        Ex: E46 330d sedan
                        Ex: E46 328 Coupe
                        Ex: E39 530d Sedan
                        Ex: E39 525i Sedan
                        Ex: E39 523i Toukka
                        • Samii-
                          • Nov 2006
                          • 679
                          • Klaukkala
                          #582
                          Olin ajelemassa ja yhtäkkiä rupesin haisee sisälle jäähdytineste kiihdytyksen jälkee mutta haju meni pois aika nopeesti. Kattelin konehuoneeseen niin ei näy vuotoja. Nyt tehny pari kertaa että on tullu tuulettimen kautta sisälle glykolin haju. Mistä voisi johtua? Tarkastan aamulla paljo on jäähdytinnestettä hävinny säiliöstä..
                          • JJtalo
                            • Nov 2011
                            • 350
                            • Kokkola
                            #583
                            Originally posted by mehtojarvi View Post
                            lopun alkuako? e61:nen alkanut hävittämään virtoja,eli kun annan yön seisoa ja aamulla lähden töihin ja pistän virrat päälle niin kello on nollaantunut ja trippi mittari,eli ilmeisesti pätkäsee virrat jossain kohtaa, oisko akku sanomassa loppua?
                            Miten jaksaa startata ? Sammuuko näyttö startatessa ?
                            • Jh5xx
                              • Jan 2010
                              • 514
                              • Kiuruvesi
                              #584
                              Oletko mitannut akun jännitettä?
                              Kuulostas kyllä että akku on kyykähtämässä...
                              alhainena akun virta saa aikaa monen näköistä häikkää....
                              Oletko katsonut että auto menee lepotilaan?
                              E70 X5 LCI
                              Ex: E91 318d
                              Ex: E61 525d toukka
                              Ex: E46 330d sedan
                              Ex: E46 328 Coupe
                              Ex: E39 530d Sedan
                              Ex: E39 525i Sedan
                              Ex: E39 523i Toukka
                              • Habaza
                                • Oct 2012
                                • 73
                                Mikäs se voisi autoa vaivata, eli ei ilmeisesti hehkuta mutta siitä ei tule vikakoodia. Istalla kun lukee niin apukuskin peilinlämmityksestä tulee aina koodi, muita vaihtelevasti. Sitten kun nolla ja lukee uudelleen niin milloin mikäkin on punaisella ja vaihtuu joka kerta eri purkkiin.
                                Ei hajuakaan mitä pitäs tutkia:think
                                Akusta ei ole tullut herjoja ja kello pysynyt ajassaan.
