E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • HC-Tuning
    • Nov 2004
    • 271
    • Itärajalla
    #391
    Dpf herjaa pukkaa ja nyt pienen termari jumpan jälkeen sain lämmöt nousemaan ylöspäin, mutta polttoja ei ala tekemään.
    Pitääkö vikakoodit saada poistettua ennenkuin alkaa toimimaan poltot? Mitä muuta polton päälle lähtemiseen vaaditaan kuin lämmöt vähintään 75°?
    • Grapes
      • Jul 2008
      • 611
      • Hämeenlinna
      #392
      Pitäis vaihtaa kuskinpuolen etuoven sisäkahvasta lukkoon menevä vaijeri. Onko mitään ihmeellistä vai vaan ovipaffi irti ja sen jälkeen pääsee jo vaihtaan vaijerin?
      Pakkasilla kun oven avaa sisäpuolelta niin jää kahva pystyyn ja ovi ei mene kiinni enkä ny muuta enää keksi kuin vaihtaa koko vaijeri. Joka paikka rasvattu ja öljytty aseöljyllä mutta ei vaan auta.
      F11 M550d -13
      E60 535d -08 405/800
      E39 M5 -99
      E60 530dA -03 302/660
      E39 523iA -98
      Lada 1600 -91
      Ford Escort Sport -72
      • Torppa
        • Sep 2008
        • 283
        • Vihti
        #393
        Originally posted by Torppa View Post
        Itseitselleni vastaten. Lukkosolenoidi jymähtänyt pohjaan(virrattomana pitäisi olla tappi ulkona). Koputtelu, kevyt voitelu taikka väkivalta ei saa eloa siihen. Suoralla virralla myös kokeiltu, pieni ääni kuuluu mutta mitään ei tapahu.
        Purkaamolta tilattu koko keppihässäkkä, erikseen en löytänyt. Toivotaan parasta
        Meni kyllä solenoidista diagnoosi ihan metsään. Noh eilen mittailin sitten johtosarjoja koska kepin vaihdon jälkeen sama koodi 4E87.
        Päädyin aina vaihteistolle asti. Tuli tuumailtua ja zuumailtua, viaksi selvisi liian ulkona ollut vaihteiston sähköliittimen tiivisteholkki "sealing sleeve". Vaihteistoremontissa ollessaan korjaaja ei ollut saanut sitä pohjaan asti, niinkuin en minäkään yrittämisestä huolimatta, muutakuin vaihtamalla uloimman 0-renkaan hieman ohkaisempaan malliin .
        Vikapoistui ja vaihteisto toimii. Kiitos myös avustavien google-kuvien joitten ansiosta lähtökohtaisesti aloin epäilemään sleeven oikeassa paikassaan oloa
        Entiset:
        E61 535D M-sport 11/-05
        E61 535D M-sport 12/-04
        E46 330D Touring 11/-03
        E36 325i Coupe 8/-92
        E30 318i Coupe -89
        • AnttiMH
          • Oct 2013
          • 146
          • Esbo
          #394
          Radio pätkii
          Eli kyseessä vm 2006 pre LCI 530DA, pro-navilla, normistereoilla. Ajettu 150tkm. 2 viikkoa (200-300km) sitten vaihdettu takapään johtosarjat.
          Nyt alkoi radio pätkimään. Ääni häviää kokonaan ja palaa yht'äkkiä. Vaikuttaisi siltä että ainakin äänen paluu tapahtuu kun ajaa töyssystä tai kun tiestä tulee tärinää.
          Ajatuksia mistä voisi johtua, tai mistäpäin kannattaa vikaa etsiä?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #395
            Onko erillinen vahvistin? Liittimet kunnolla kiinni..
            SISUSTAT modaukset
            • AnttiMH
              • Oct 2013
              • 146
              • Esbo
              #396
              Ei ole ainakaan minun aikanani mitään ylimääräisiä asenneltu. Veikkaisin että on vakio perus tehdasvahvistin. En tehnyt työtä itse, vaan teetin homman. Auto on menossa takaisin ja vikaa selvitellään.
              Itsekin epäilin mekaanista vikaa (löysää liitintä tms.) koska tärinällä tuntuu olevan vaikutus kuuluvuuteen. Toinen voisi kaiketi olla jokin vika tai vioittunut antenni takalasissa....
              • E39Fin
                • Jan 2013
                • 1762
                • HKI/Orimattila
                #397
                Muistaakseni vikakoodit pois ja sen lisäks pitäs sillä hetkellä saada hiukkassuodattimen lämmöt yli 400 asteen ja pakottaa auto itse tekemään poltto ja pyrkiä pitämään lämmöt ylhäällä. Oli talvipakkasella hiton kovassa, mutta sai hoidettua. Tästä prosessista on tosin vuosi, että lämpötilatieto saattaa olla vääräkin. Jos koodit päällä niin auto ei tee polttoa.
                Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                E39 523iA Oxfordgreen
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Työkaverilla 2005 530d e61 mihin pitäis retrofittaa aux-in.
                  Autossa on logic 7 hifit ja professional navi, löytyykö auxille joku varaus? Jos löytyy niin mistä ja minkälainen piuha siihen menee... :think
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • Weuli
                    • Feb 2008
                    • 1169
                    Niitä sopivia piuhoja taitaa olla foorumillakin myynnissä ja se tulee kiinni navin perään. Lisäksi se pitää koodata päälle että tulee valikkoon näkyviin. Nimimerkki jaki laittoi mun vastaavaan e61. Hinta oli veroineen alle 100€.
                    F10 530da xDrive -14
                    E92 330d -09
                    E93 325i -08
                    E92 330d -08
                    E61 535d -06
                    E91 320d -08
                    E46 330Ci -01
                    E61 525d -06
                    E90 320i -05
                    E46 325i -01
                    E46 318i -99
                    E36 316i -91
                    • Weuli
                      • Feb 2008
                      • 1169
                      Tupla
                      E92 330d -09
                      E93 325i -08
                      E92 330d -08
                      E61 535d -06
                      E91 320d -08
                      E46 330Ci -01
                      E61 525d -06
                      E90 320i -05
                      E46 325i -01
                      E46 318i -99
                      E36 316i -91
                      • hander
                        • Sep 2013
                        • 152
                        • Mylly
                        #401
                        Active steering
                        Onko e6x ilman AS:ää jotenkin tahmean oloinen/jäykkä normaalistikin? Kokeilin kaverin e60 530da:ta ilman ko. varustetta, niin melkeinpä vittumaisen tahmea ohjaus oli. Ei palauttanut edes loivissa kaarteissa.
                        Sitten kokeilin toista e61 530da:ta active steeringillä ja sehän nyt oli just niin hyvä, kuin voi olla.
                        Eli oliko jotain vikaa siinä kaverin auton ohjauksessa, vai onko AS vain ''pakollinen'' varuste tuohon koriin?
                        - vw
                        Menneet:
                        e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
                        vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
                        • E39Fin
                          • Jan 2013
                          • 1762
                          • HKI/Orimattila
                          #402
                          Itse sanoisin kanssa ettei olu kummoinen palauttamaan, eikä kovin tunnokas muutenkaan verrattuna esim E46. Active steeringistä en enää muista muuta kuin että äärimmäisen hyvältä se tuntui.
                          • Heguli 31
                            • 10151
                            • KVLA
                            #403
                            Nyt muutaman viikon aikana tuossa sigun E60:ssä huomannut,että valoautomatiikassa ei ole mielestäni loogisuutta.
                            Eli täysin kirkkaalla ilmalla saattaa autoon syttyä ajovalot.Mutta vastaavasti pilvisellä,jopa sateisella kelillä ajellaankin sitten pelkillä päivävaloilla/enkeleillä.Ennen pelannut kuten kuuluukin.Mistähän voisi johtua?
                            • Tommix
                              • 5513
                              • S:t Karins
                              #404
                              Lasin likaisuus vaikuttaa tuohon. Ko.kohta lasissa kannattaa puhdistaa huolellisesti, pienikin kalvo tuossa tekee hallaa. Sitten adaptaatiot voi tietysti nollata.
                              • Heguli 31
                                • 10151
                                • KVLA
                                #405
                                Lasi putsattu useasti "myrkyillä".Samoin pyyhkijän sulat,ettei tee kalvoa silmän päälle.Tuli tuossa mieleen,että akun vaihdoin tuossa aiemmin pakkaskeleillä.Voisiko jotkut perusasetukset nollaantua tuossa yhteydessä?
                                PS.Tuulilasi menee vaihtoon kiveniskemän/halkeaman takia.Pitää silloin syventyä asiaan tarkemmin.
