E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • vekkuli
    • 1369
    • Liminka
    #271
    Originally posted by Benighted View Post
    E61 Lci antaa solar sensor right vikakoodia, joka ei pysy pois. Miten tuohon pääsee käsiksi, on ilmeisesti tuon kojelaudassa keskikaiuttimen ritilän alla oikealla puolen? Mielestäni joku ylimääräinen räminä tullut peliin tietyllä kierrosalueella juurikin tuolta suunnilta, liekö siellä sensori irti tms.
    Näytti myös moottorin suojamuovi haljenneen pakkasilla, liekö tolla mitään väliä kun kulmasta halki
    Edit: no nyt on ritilä irti, pitäskö tuossa reiässä olla joku sensori? Nyt näkyy siis kaiuttimen vieressä pelkkä reikä? Ei siellä mitään sensoria sormilla kaivellen tuntunut missään.
    Siis tässä: https://www.dropbox.com/s/sdc97pfxoh...%2020.jpg?dl=0
    Sun light sensor on siinä ritilässä. Tietty, jos ei ole koko sensoria niin kait siitä vikakoodi tulee.
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • Benighted
      • Jan 2015
      • 281
      • Klaukkala
      #272
      No niin, mutta kun ei ole koko sensoria. Eikä kyllä vikakoodia ole tullu kun vasta nyt viimesen pari kolme viikkoa. Eli lienee aika selvä, että tuo on lipsahtanu tuonne uumeniin jonnekin. Pitää irrotella tuo kaiutin joku päivä ja kattoa josko sitä kautta löytyis.
      Tosiaan jotain ekstraresonointiakin tuolta kuuluu, missähän tuo palikka oikein seilaa
      F11 530xdA M-Sport 2014
      Ex. E39 530iA Touring 2001
      Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
      • vekkuli
        • 1369
        • Liminka
        #273
        Ota suoraan idriven näyttö irti, kaiuttimen irroituksella et näe sen enempää koetaulun sisään.
        F36 420i xDrive
        E93 ///M3
        E63 ///M6
        E60 530dA aka M5
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          #274
          Yrittää varmaan raivata tietä jalkatilaan ku on kyllästyny tähän jatkuvaan auringonpaisteeseen
          Oiskohan liitin irronnu tai johto viottunu samalla jos vikakoodia pukkaa...
          • Benighted
            • Jan 2015
            • 281
            • Klaukkala
            #275
            Missähän sensorin piuhan toinen pää on?
            edit: Ja kyseessä lienee siis tämä numero 2 ilmeisesti? Miksikäs tuota ei saa erikseen vai enkö vaan osaa?
            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1344
            • GuGi_
              • Feb 2012
              • 700
              • Vantaa city
              #276
              Jos jollain löytyy peräkompuraa ni laitappa viestiä
              "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
              F11 525d -11
              E60 M5 -05
              E12 530i -75
              E32 730i - 91
              Chevy Silverado 3500 -93
              R33 Skyline GTS-T -93
              • MGT
                • Feb 2007
                • 360
                • Mynämäki-
                #277
                On tullu katteltua itselle e61 535d mallia niin onkos näissä 2006vm autoissa usb paikkaa ja näissä ei vissiin ole viel sitä uusinta konepainosta?
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #278
                  Ei ole USB:tä. Kone on solenoidisuuttimilla, Piezot tulee vasta LCI malliin.
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • MGT
                    • Feb 2007
                    • 360
                    • Mynämäki-
                    #279
                    Onkos näissä ollu luotettavuudessa eroja?
                    • saffronizer
                      • Jan 2015
                      • 6
                      • Sodankylä
                      #280
                      Mikähän on autolla hätänä kun moottorin vikavaloa ei saa kuitattua? Koodina missfire cylinder 5. Koitettu torque ja tusinatesteri.
                      e63 645
                      Ex:e60 525ix "löytyikö?"
                      ex: e46 330d
                      • Jsj75
                        • Sep 2011
                        • 80
                        • Hyvinkää
                        #281
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=340127
                        Kannattaako tuota käytettynä ostaa?
                        http://www.air-suspension-shop.com/5er-E61
                        G21 320da M-sport -22
                        e61 530da M-sport -05
                        • jjanii
                          • Apr 2012
                          • 629
                          • joensuu
                          #282
                          korjaa vika ja kokeile sitten
                          • Styroxi
                            • 383
                            • Vaasa
                            #283
                            E61 Rautajouset, ilmapussien tilalle.
                            Onko E61 jossa takapää varustettu ilmajousilla saatavilla Rautajousilla varustettua pakettia?
                            Eli tarkoitus olis vaihtaa ilmajousitus pois ja tilalle ihan normaali rautajousi ja iskari..
                            E39:ssähän sai kyseisen homman tehtyä. mut mites tässä E61? pitääkö esim koko alatukivarsi vaihtaa.. :think
                            • saffronizer
                              • Jan 2015
                              • 6
                              • Sodankylä
                              #284
                              Kai sen pitäs pois lähtä siihe asti et se mahdollisesti havaitaan uudelleen? Tämäki yksilö kuite käy ihan normaalisti. Pakkasten aikoihin tuli riesaksi kun ilmeisesti jännite kyykkäs ja heitti herjoja useista moduleista.
                              e63 645
                              ex: e46 330d
                              • GuGi_
                                • Feb 2012
                                • 700
                                • Vantaa city
                                #285
                                Laitoin tämmösen ->http://www.jmtech.fi/kauppa/index.ph...ducts_id=18973
                                Postikuluineen muutaman kympin kalliimpi, mutta nopeemmin mulla ja rahat jää suomalaiselle yritykselle.
                                F11 525d -11
                                E60 M5 -05
                                E12 530i -75
                                E32 730i - 91
