E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • _Sylin_teri_
    • May 2013
    • 366
    • Suomi finland
    #976
    Näköjään sama palikkahan niitä ohjaa. Kattelin ebaystä osanumerolla ebaystä niin löyty sekä turbon alipaine ohjain nimellä ja egr alipaineohjaimen nimellä:think
    Osa lienee kuitenkin sama? Samannäköinen ainakin ja sama osanumero. Halvempia tuntu olevan nuo turbon alipaineohjaimet
      Jos osanumerot on samat, niin kyseessä on sama osa
      • A62
        • Jun 2009
        • 117
        Engine Fault, reduced power
        Tuommosta vikailmoitusta pukkaa ruutuun koneen ollessa kylmä. Hiukan lämmettyä lähtee pois taulusta ja pysyy poissa. Tehon puutetta ei tunnu ajossa, eikä käyntiäänessä ole eroa. Vikakoodit tulevat kaikilta kuudelta hehkulta, muita koodeja ei tule. Autoon vaihdettu hehkut ja rele tammikuussa. Voiko esim hehkujen releen laukeaminen aiheuttaa em. virheilmoituksen vai kannattaisiko lähteä jotain muuta etsimään? Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta?
        Auto: E61-530d -05
        edit: vaihdettu takuuna hehkujen ohjainlaite ja ongelma poistui.
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Kokeilin googletella mutta huonolla tuloksella.
          530D vm2003 ja egr poisto, pitääkö koodata lisäksi kotain egr poiston yhteydessä?
          • ooopeee
            • Dec 2011
            • 2121
            #980
            Originally posted by ooopeee View Post
            Mitä e61 525d pitäs viiä matkassa? 8L/100 kuullostaa liian kovalta ..
            Mikä tuon aiheuttaa ? Liian kylmä motti?
            Autossa aj tech softa.
            Vastaan itse itselleni.
            Etujarrut laahaa niin paljon ettei levyyn parane koskea. Josko kunnostuksen jälkeen menis lukemat normaaleiksi..
            VW passat 1.9tdi 4motion
            E36 "328" cabrio
            • Maili
              • Aug 2011
              • 463
              • E-pohjanmaa
              #981
              Kilometrejä alkaa olla tuossa sigun 523i e61 240tkm ja ajatuksena olisi ensi kesänä kiertää vähän pidempi lomareissu ja ei kiinnostaisi tien päälle jäädä. Vw passatin laturi kesti 340tkm. E39 laturi hajosi 205tkm. 180A laturi näyttää olevan.Onko teillä millaisissa kilometreissä laturi antautunut?
              E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
              Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
              • asdteme
                • Mar 2015
                • 759
                • P-Savo
                #982
                Pre lci 525d e61 laturi meni 250tkm kohdalla, tuosta nykyisestä LCI 525d e61 meni laturi 240tkm kohdilla, latasi kyllä vielä mutta laakeri oli rikki...
                better late than never
                E30 M3
                E92 M3 Competition
                • Demz
                  • Jun 2016
                  • 112
                  Itsellä rupesi pre lci 530i laturi reistailemaan 193tkm kohdalla ja ilmeni kierrosten heittelynä ja valot himmeni aaltomaisesti. Tavallaan auto "sammuskeli", koska jännite heitteli. Kunnolla lämmenneenä ongelmaa ei kuitenkaan sitten enää esiintynytkään. Laturi kuitenkin vaihdettiin ja kaikki alkoi pelaamaan kuten kuuluu.
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Vm 2003 e60, tarviiko akku koodata tai tehdä jotain muuta akun vaihdon yhteydessä?
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #985
                      Pitää koodata jos akun tyyppi muuttuu mutta jos samanlainen niin sitten kerrotaan autolle että uusi akku paikoillaan.
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Milläs softalla tämän voi tehdä?
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #987
                          Koodaus NCSExpertillä ja rekisteröinti INPAlla.
                          SISUSTAT modaukset
                          • bemu530
                            • 163
                            • Ekenäs
                            #988
                            Lasien tummenuksista
                            Pari kysymystä koskien lasien tummenuksia.
                            Kuinka paljon lasien tummennukset (esim. takalasin 20%) heikentävät automaattisesti himmentyvien peilien toimintaa vai huonontuuko lainkaan?
                            Millainen on panoraamakaton tehdastummennus? Tarkoitan siis UV/lämpösäteilyn osalta, tummenuksen asteen nyt näkee omilla silmilläkin.
                            BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
                            BMW 320dA -09
                            • asdteme
                              • Mar 2015
                              • 759
                              • P-Savo
                              #989
                              Onnistuu se rekisteröinti myös Autocom/ Delphin laitteilla.
                              E30 M3
                              E92 M3 Competition
                              • bore^
                                • Aug 2016
                                • 169
                                205000 e61 antautui jännitteensäädin. 207000 meni startti.
                                E61 2006 530d m-sport
