E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    #901
    Originally posted by skubbe View Post
    Moro
    Meneekö N52 apulaitteet eli imusarjat pakosarjat sähköt ja muut hilut M54 moottoriin?
    Jos vastaat pelkästään "ei" niin elä vastaa.
    Tarkoitus ois rikkonainen N52 vaihtaa ja nyt sattuis M54 olemaan vain tarjolla niin kiinnostaisi onnistuuko moinen swappis vai pitääkö ostaa koko mällätty auto ja ruveta siirteleen kakki sähköt ja muut kilkkeet?
    Noita koneita taitaa saada kohtuullisilla kilometreillä kolmella tonnilla. Varmaan kivuttomin vaihtoehto? Toki saahan sitä rahaa purkuautosta osia myymälläkin.
    • jjanii
      • Apr 2012
      • 629
      • joensuu
      #902
      Originally posted by -challenger- View Post
      Mäku ostin sen aux johdon ebaystä niin siinä oli pinnit väärissä paikoissa. Voi olla sama homma sulla..
      En muista millää mitkä oli oikeat mut näitä kandee kokeilla mitä löysin netistä
      white pin(2), red pin(7), black pin(8),
      https://www.youtube.com/watch?v=caLxZNOd76k
      Sain toimimaan. Auxin kautta kunnellessa äänet täysillä, ei kuulu hyvin kovasti musiikki? Olisiko tähän jotain konsteja että ääntä lähtisi yhtä paljon kuin esim radiota kunnellessa? :think
      • Petsku333
        • Jun 2014
        • 349
        • Kerava
        #903
        Laita lähteestä äänet nyt ainakin täysille. Puhelinten äänilähdöissä jos sitä kautta toistat niin paljon eroja tehoissa.
        F07 535d xDrive Gran Turismo
        Ex. Seat Cupra 290
        Ex. F20 118i MHD Stage 2
        Ex. E60 2006 525i
        • jjanii
          • Apr 2012
          • 629
          • joensuu
          #904
          Juu on täysillä mutta silti kuuluu hiljaa
            • 10248
            #905
            Eikö noissa (halpis?) piuhoissakin ole toiminnallisia eroja?
            • Tommix
              • 5605
              • S:t Karins
              #906
              Tämä on ominaisuus.
              Käyttis: G26 i4 M60
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Hola.
                e60/61 ostamassa, 525d tai 530d ja hivenen tietoja olisin vailla. Molemmista ilmeisesti löytyy imusarjan läpät vai pelkästään 530 ? Onko automaattilaatikko näissä yhtä murheellinen kuin e39 vai uskaltaako ostaa automaatin?
                Pärjääkö tuolla 525 vai kannattaako ostaa suoraan tuo 530?:think
                isoimmat tyyppiviat ja millä km määrällä yleensä ilmaantuu ? Lähinnä pa pumppujen / ahtimen "kesto" mietityttää, kestääkö 150tkm vai 200tkm ? Tietäisi varautua mitä on tulossa.
                Mites verot 525 vs 530.
                Nöyrimmät kiitokset vastanneille jo etukäteen.
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  #908
                  Originally posted by toNmbbA View Post
                  Hola.
                  No tää on taas näitä toinen tykkää tyttärestä ja toinen äidistä ja joku molemmista.
                  Rippuu ihan sinun omista tarpeista. Jos aiot "piristää" konetta niin sitten väh. 530 mutta mieluumin siten 535.
                  Verot varmaan aika samalla tasolla.
                  Laatikko toimii jos autoa käytetään niin kuin kuuluu.
                  Kaikista vioista voit kyllä täältä forumilta lukea.
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • Benighted
                    • Jan 2015
                    • 281
                    • Klaukkala
                    #909
                    Automaatissahan näissä ei LCI-vehkeissä ole suuremmin vikoja, jos tosiaan maltilla ajettu. Toki laatikon toiminta kannattaa selvittää ennen hankintaa perusteellisesti. Turbosta mutulla sanoisin, että kestää pääosin reilusti yli 200tkm. PA-pumput... Ei mitään tietoa
                    Ei kai noilla kilsoilla pitäisi olla kun alustaan vähän osan vaihtoa ja se on siinä. Luukun johtosarjat mennee myös uusiksi, jos ei jo ole uusittu. Muutoin vaan kovaa ajoa
                    Itsellä siis pari vuotta ollut LCI e61 ja kyllä sitä aika pienellä lopulta on päässyt. Yhtäkään isompaa remppaa ei ole tarvinut tehdä ja kilsoja on tullut 160->210tkm.
                    Niin ja miten sen nyt ottaa, nälkä kasvaa syödessä ja itse harmittelen, kun en sitä 35:ta hommannut
                    F11 530xdA M-Sport 2014
                    Ex. E39 530iA Touring 2001
                    Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                    • E39Fin
                      • Jan 2013
                      • 1763
                      • HKI/Orimattila
                      #910
                      Painotan tota ajotavan vaikutusta kestoon. Mulla oli jo taksissa vaihettu 2kpl laatikoita ennen 300tkm ja sen jälkeen menty samalla lootalla 300tkm-650tkm matka-ajossa ilman ongelmia. Turbo alkuperäinen, suuttimet alkuperäiset. Läpät paikallaan. Jakopää vaihettu 270tkm kohalla. Osta Ihmeessä LCI, laatikon toiminta ihan eri vuosikymmeneltä pre-Lci kanssa ja tosiaan ihan huoleton laite ajella. kaikki kolmelitraset hyviä.
                      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                      E39 523iA Oxfordgreen
                      • Nic0991
                        • Feb 2017
                        • 6
                        Hola.
                        Priorisoi ainakin, että se on LCI -malli vaihdelaatikon takia.
                        530D ennemmin kuin 525D koska 530D:ssä on samat suuttimet kuin 535D ja parempi laatikko (GA6HP26Z) kuin 525D (GA6HP19Z). ZF:n mukaan 200Nm enemmän väännön kestoa.
                        Ainoa mikä 525D:ssä (LCI) on "parempaa" niin siinä ei ole imusarjanläppiä.
                        Sedanissa ilmeisesti vähemmän tyyppivikoja kuin farkuissa.
                        http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?t=404
                        Veroja voit laskea täältä: https://www.trafi.fi/tieliikenne/ver...voverolaskurit
                        Sedaneissa on himpun pienemmät verot kuin farkuissa koska paino ja päästöt, mutta jopa 530D ja 525D verojen suuruus on hyvin lähellä toisiaan eli voit sen vero asian unohtaa kaavoistasi.
                        • bbs body e28
                          • May 2010
                          • 47
                          • vantaa
                          #912
                          Onko normaalia näissä e60/61 että talvella keski konsoli on todella kylmä suorastaan jäätää. Siis se koriste lista alue
                          • Tommix
                            • 5605
                            • S:t Karins
                            #913
                            Onko takapenkille puhallus säädetty kylmälle?
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • bore^
                              • Aug 2016
                              • 169
                              enpä ole kiinnittänyt huomiota :think kyllä mun mielestä koko auton sisusta lämpee ja etenkin kojelauta puhallus ilmasta. mahtaakohan sulla olla termarit kondiksessa? tuleeko lämpöä kuitenkin kabiiniin?
                              E61 2006 530d m-sport
                              • baier4ever
                                • 560
                                • Jurva
                                #915
                                Itse myös kiinnittänyt huomiota tuohon vaihdekepin ympäristöön joka todellakylmä vaikka sisällä lämmin:think
                                Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                                Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                                Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                                ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                                E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
