E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • miq
    • Feb 2008
    • 353
    • Hyvinkää
    #946
    Dodii. Jätti sitten sigun kulkine eilen käynnistymättä kotipihassa, johan se pari kuukautta toimikin
    Starttaa starttaa nin man perkuleesti mut ei edes yritä. Carlylla sain ulos pari koodia, jotka todettiin minua viisaamman mietittyä, että voisi liittyä tilanteeseen. Ei kuulemma ensimmäinen laatuaan.
    Motor Control:
    Engine / Motor
    Ladedruckfuehler
    Code: 0041AA
    EWS manipulation
    Code: 004A63
    Kuulemma saattaa mennä ajonestossa bitti poikittain eikä näin pelit lähde tulille. Harmillisesti tuolla Carlylla ei kaiketi voi asialle tehdä mitään, ainakaan minun kyvyillä..
    Jännä nähdä, illalla saadaan diagnostiikkaa käyttöön ja sillä oikaistua ko bitti josko sitten syttyisi.
    Hullu saa olla muttei tyhmä.
    e61 530xd LCI
      Originally posted by Kauno View Post
      Kiitos inffosta, pitää hoitaa molemmat pikimmiten!
      Ei niiden kanssa hirveä kiire ole, jos se DPF alkaa mennä tukkoon, niin pakkopoltolla sen saa auki. Vaatii toki piuhan päässä käynnin. Itse kyllä joka tapauksessa kävisin termareiden vaihdon jälkeen tarkistamassa vastapaineet. Ei tarvitse hirveän pitkään olla termarit rikki kun vastapaineet nousee sen verran, että tulee vikakoodi ja poltto ei käynnisty.
      Motor Control:
      Engine / Motor
      Ladedruckfuehler
      Code: 0041AA
      EWS manipulation
      Code: 004A63
      Sulla on siellä nyt ajoneston synkka (DDE-EWS sync) kateissa ja siksi ei käynnisty (EWS manipulation Code: 004A63 ). DDE-EWS sync ja kovaa ajoa.
      • stoma
        • Feb 2015
        • 44
        • Täällä
        #948
        Originally posted by bore^ View Post
        Mahtaakohan sun kumit olla runflatit?
        Ihan tavalliset Goodyear UltraGrip Ice Arctic:t alla. Vanhoilla renkailla tuo oli vielä kurjempi ajaa.
        Takakontissa on kompura ja litkut mitkä voi kaataa rengasrikon tullessa renkaan päälle ennen soittoa vakuutusyhtiöön.
        • samppa.re
          • Mar 2015
          • 100
          Huonossa kunnossa olevat reaktiotangon puslat aiheuttaa ainakin tuota rauhattomuutta jarrutuksissa ja vetelyä. Ja menee ilman mutinoita katsastuksesta läpi vaikka olisi kuinka pehmenneet.
          530d E61 Saphirschwarz
          • Jkoluu
            • Jun 2016
            • 42
            • Orimattila
            #950
            Kuinkas iso operaatio tuo on vaihtaa? Samainen ongelma myös itsellänikin ja ajattelin itse sen tehdä
            BMW 520d -09
            • TheRipper
              • 5471
              • Paimio
              #951
              Prässin tarvitsee, muuten helppoa kuin heinänteko!
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • miq
                • Feb 2008
                • 353
                • Hyvinkää
                #952
                Yep, näinpä oli
                e61 530xd LCI
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #953
                  Kuinka iso rojekti olisi irroittaa koko keskikonsoli ja vaihtaa eriväriseen? Eli kuvassa näkyvä kokonaisuus vaihdekepin ympäriltä.
                  | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                  • mikkis-92
                    • Sep 2012
                    • 86
                    • Taivalkoski
                    #954
                    Rulla vetämällä irti, vaihdekeppi ja vaihdekepin ympärysmuovi irti, sieltä kepin juuresta löytyy ruuvit. Itsellä sähkökeppi, luulen että sama periaate. Ala nostamaan muovia takapäästä, klipseillä kiinni. Käsinojan nappia joutuu painamaan nostaessa, ottaa muuten siihen kiinni. Idriven napin saa painettua pois kun saa raotettua.
                    e39 M5 ahdettuna
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      #955
                      En tarkoita noita paneeleita vaan koko keskikonsolia
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #956
                        Tuolla jotain
                        http://www.pelicanparts.com/techarti...eplacement.htm
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • Pataakka
                          • Mar 2017
                          • 6
                          • Hyvinkää
                          #957
                          Moikka! Olisin hankkimassa ensimmäistä e60 bensa vehjettä ja nyt ois kaks vaihtoehtoa jäljellä: https://m.nettiauto.com/bmw/530/8678...nt=25&vifNav=Y ja tämä https://m.nettiauto.com/bmw/530/8678...nt=25&vifNav=Y
                          Onko mielipiteitä tai vinkkejä? Msportin kävin kokeilemassa ja muuten ok mutta konehuoneen pohjassa pikkasen öljyä mutta en löytänyt vuotoa, onko joku yleinen tiiviste mikä näissä falskaa ym?
                            • 10250
                            #958
                            Äkkiä jos linkkejä katsoo,niin vaihtoehto(ja) on vain yksi. Koska molemmat on "klinkattu" samaan autoon.
                            • Pataakka
                              • Mar 2017
                              • 6
                              • Hyvinkää
                              #959
                              Jaha poistunut sivuilta näköjään.. no eipä siinä sitten😀
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2122
                                #960
                                Mitä e61 525d pitäs viiä matkassa? 8L/100 kuullostaa liian kovalta ..
                                Mikä tuon aiheuttaa ? Liian kylmä motti?
                                Autossa aj tech softa.
                                VW passat 1.9tdi 4motion
                                E36 "328" cabrio
