E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • cape
    • Aug 2012
    • 25
    • Riihimäki
    #856
    Egr
    Eli potilaana -05 535d. Jos egr lauhdutin hajoaa niin eikö siitä seuraa jäähdytin nesteiden häviäminen ja valkoinen usva putkesta? Pitäisikö usvan tulo loppua kun tulppaa vain nuo kaksi vesiletkua jotka menevät lauhduttimelle? Mitä muita vaihtoehtoisia paikkoja joista voisi nesteet päästä pakoputkeen tuon egr ja kansipahvin lisäksi?
    Auto siis yhtäkkiä pamautti valkoiset savut putkesta työmatkalla. Jäähdytinnestettä hävinnyt pari litraa, värikin näytti vähän paskalta. Öljyt normaalit. Pari päivää sitten kiinnitin huomiota että kylmällä koneella tuntui savuttavan enemmän kuin ennen, ajattelin johtuvan kosteasta 0 kelistä. Kiire ois saada auto takas liikenteeseen kun on talouden ainoa.
    • levis69
      • Oct 2008
      • 186
      • Etelä-Savo
      #857
      Minä tulppasin lämmönvaihtimen molemmat päät hitsaamalla tulpat niihin.. Ja ongelma hävisi.. Jäi kaikki vielä orkkiksen näköiseksi..
      E63 M6
      "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
      e21 323i
      e30 316
      e30 M3
      e34 524td
      e34 520i
      e39 530da
      e39 540i 6v.
      E61 535d
      • levis69
        • Oct 2008
        • 186
        • Etelä-Savo
        #858
        Onko miten paha homma vaihtaa taka-akselin apurungon puslat.. Pystyy nykyisellään vaihtamaan kaistaa kaasulla...
        Ja rouskuttaa taka renkaita siihen malliin että hirvittää..
        E63 M6
        e21 323i
        e30 316
        e30 M3
        e34 524td
        e34 520i
        e39 530da
        e39 540i 6v.
        E61 535d
        • Jkoluu
          • Jun 2016
          • 42
          • Orimattila
          #859
          Itellä narisee kuskin puolella takana varmaan joku pusla aina kun nousee ja menee autoon. Myöskin ajossa tuntuu et auto menis välillä aivan kun tuuli puhaltais sivusta, vaikka ei tuulisi ollenkaan. Mitähän tuolta lähtis vaihtaan?
          BMW 520d -09
          • levis69
            • Oct 2008
            • 186
            • Etelä-Savo
            #860
            Edellinen postaus...
            Narina kyllä viittaa "narina helaan"
            E63 M6
            e21 323i
            e30 316
            e30 M3
            e34 524td
            e34 520i
            e39 530da
            e39 540i 6v.
            E61 535d
            • ///THe
              • Oct 2009
              • 837
              Narinahelat ja integraalilinkit vaihtoon.
              X5 F15 ///Msport
              CRX 2gen +25psi
              • levis69
                • Oct 2008
                • 186
                • Etelä-Savo
                #862
                Mitkä nuo integraali linkit on? :think
                E63 M6
                e21 323i
                e30 316
                e30 M3
                e34 524td
                e34 520i
                e39 530da
                e39 540i 6v.
                E61 535d
                • Jii_Koo
                  • Jul 2013
                  • 785
                  • Jkl
                  #863
                  • Häxy
                    • Mar 2017
                    • 1
                    • oulu
                    #864
                    e60 520i mittaristo pimeni.
                    Tästä on varmaan väännetty muuallakin,vaan otan uuden käyttäjän typeryydellä oikeuden tehdä postauksen tästä Eli siis otsikon mukaisesta kärrystä pimeni mittaristo kokonaan. Auto oli pajalla muun vian vuoksi (polttoainepumppu). Starttailun seuraksena varmaan akku oli vajaa. Korjauksen tultua valmiiksi,auto toimi normaalisti,mutta koko Mittari ryhmä on pimeä. Akku ladattu,kaapelit ollut irti useamman tunnin,sulakkeet tarkastettu. Autocomilla ei vikakoodeja,mutta ilmoitus "Mittari ryhmä ei vastaa". Mikähän neuvoksi? :think
                    • TseiPii
                      • Apr 2012
                      • 188
                      • Keskellä Suomea
                      #865
                      Onkos jollaki kertoa ratkaisua sellaseen vikaan kun e61 peräloosteri ei aukaise kokonaan. Eli yrittää aukaista mutta ei aukee kokonaan. Lukko vaihdettu.
                      E30 318i -85
                      E30 320i -87 ex
                      E36 316i -91 ex
                      E36 325i -94 ex
                      E46 325i -03 ex
                      E46 316i -02 ex
                      E61 525i -06 ex
                      E46 320d -03
                      E70 3.0d - 09
                      E39 M5 pyhänä
                      • levis69
                        • Oct 2008
                        • 186
                        • Etelä-Savo
                        #866
                        Nyt se sitten tempun teki...
                        Aikaisemmin pelannut ilman mitään ongelmaa..
                        Yön aikana sigun akku aivan kuivaksi.. 4 tuntia 15 amp laturilla virtaa ja nyt on sitten sellainen valosirkus kun laittaa käyntiin ettei mitään järkee.. Herjaa active steeringiä,vaihteistoa,keskustietokonetta,pyyhkijä t ajelee itsestään,mittariston viisarit vatkaa edestakaisin yms.... Nytkö se hajos lopullisesti?
                        Akussa ei voi olla vikaa kun alta vuoden vanha ja koodattu niin kuin pitää!
                        Mistähän lähtis vikaa etsimään?
                        E63 M6
                        e21 323i
                        e30 316
                        e30 M3
                        e34 524td
                        e34 520i
                        e39 530da
                        e39 540i 6v.
                        E61 535d
                        • bore^
                          • Aug 2016
                          • 169
                          Tarkasta nyt ihan ensimmäiseksi ettei laturi lataa liikaa. Vaikuttaisi taas jännitteensäätimen rikkoutumiselta.
                          E61 2006 530d m-sport
                          • levis69
                            • Oct 2008
                            • 186
                            • Etelä-Savo
                            #868
                            14.7 tulee käynnissä ollessa eli lataa ihan ok..
                            auto tosiaan jäi ihan suoraan ajosta eilen illalla pihaan parkkiin ilman mitään oireita ja aamulla klo 04.00 akku aivan kuiva ei edes mittarivalot syttyny... Mitään virtavehkeitä ei jäänyt päälle eikä autoon ole lisätty mitään sähkövirityksiä.
                            CCC:n puhallin vika ei voi olla koska tähän on retrofitattu CIC.
                            Vika ilmoitukset todennäköisesti häviää kun akku on latautunut täyteen
                            Tuo valo sirkus ei huoleta vaan tuo akun tyhjeneminen..Eihän tuolla uskalla mihinkään lähtee..
                            E63 M6
                            e21 323i
                            e30 316
                            e30 M3
                            e34 524td
                            e34 520i
                            e39 530da
                            e39 540i 6v.
                            E61 535d
                              • 10250
                              #869
                              Onhan noita akkuja hajonnut paljon nopeamminkin. "Halpis akuissa" on ollut viallisia jopa heti asennus vaiheessa. Onhan se akun kaapeli kunnossa,ettei ole pohjan liitoksessa alkavaa maavuotoa?
                              • levis69
                                • Oct 2008
                                • 186
                                • Etelä-Savo
                                #870
                                Olen aikaisemmin kesällä sen tutkinut ja reilussa rasvassa ainakin oli.
                                Eli päällepäin ei mitään vikaa havaittavissa!
                                Akku ottaa hyvin virtaa vastaan ja auto lähtee nyt normaalisti käyntiin...
                                En usko akku vikaan vaan auto ei ole mennnyt"nukkumaan" vaan jokin on virran syönyt! Miten tuon lepotilan virrankulutuksen pystyy yleismittarilla mittaamaan?
                                E63 M6
                                e21 323i
                                e30 316
                                e30 M3
                                e34 524td
                                e34 520i
                                e39 530da
                                e39 540i 6v.
                                E61 535d
