E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    #886
    Originally posted by Nic0991 View Post
    Harkinnassa 245tkm ajetun E60 530D Lci osto, mutta kyseiseen autoon ei ilmeisesti ole vaihdettu koskaan laatikkoöljyjä. Mielipiteitä uskaltaako ostaa? Ja jos ostaa niin antaako olla alkuperäisten litkujen sisällä vai alkaako vaihtamaan huuhtomalla tms.?
    Kuulemma laatikko toimii hyvin paitsi kovemmilla pakkasilla vähän hitaan oloinen.
    No se on sinun päätettävä ostatko mutta omallani oli ajettu yli 300tkm kun ostin ja megatroniikka rempan yhteydessä vaihdettiin huuhtelemalla öljyt ja toimii.
    Eli jos vaihdat ne öljyt niin ehdottomasti huuhtelemalla.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • -challenger-
      • Jan 2009
      • 2152
      • L a h t i
      #887
      Tottakai laatikko toimii hitaammin talven kovilla pakkasilla. Sehän se pointti ei se auto muuten lämpene jos laatikko vaihtaa liian isolle kylmällä moottorilla.
      Eikä ole taloudellistakaan.
      • Nic0991
        • Feb 2017
        • 6
        Jostain vaan lukenu kauhukertomuksia, että ölpän vaihdossa voi irrota jotain sontaa mikä sit saattas hajottaa lootan, mutta johtuneeko se sit just siitä, että sinne vaihetaan vaan ne muutama litra mitä tulee ropun/pohjan kautta?
        • Nic0991
          • Feb 2017
          • 6
          Loogistahan tuo on, mutta juuri kun ei ole vielä mitään kokemusta BMW:n automaateista niin halusin kysyä sellaisilta joilla on. Kiitos vastauksista!
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3012
            Onko tarkoitus pitää autoa pidempään? Mikäli on, ja enemmän kilometrejä edessä, niin pelkän öljynvaihdon sijaan voisi olla paikallaan harkita myös vaihdelaatikon mekatroniikan kunnostustakin samalla vaivalla. Laatikoissa on lukuisa määrä kuluvia osia ja jossakin vaiheessa luistatusoireita yms. tyypillisiä temppuja alkaa tulla vastaan, mikä yleensä kertoo kuluneisuudesta ja öljynvaihtoa laajemmasta huollon tarpeesta. Varmuudella ei toki voi sanoa, milloin ne alkavat kyseisessä laatikossa, mutta ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa. Isompi laatikkoremontti on luonnollisesti kalliimpi teettää kuin öljynvaihto, mutta se 500+ euroa mikä menee pelkkään huuhteluöljynvaihtoon ja suodattimen uusimiseen ei sulje pois esim. jo vuoden kuluttua öljynvaihdosta tarvittavaa isompaa huoltoa jonka kustannukset voivat olla parin tonnin luokkaa.
            Ehjää ja toimivaa ei todennäköisesti monikaan halua lähteä korjaamaan ennalta, mutta noilla kilometrilukemilla olevan auton hankintavaiheessa on kuitenkin hyvä olla tietoinen tilanteista joita voi olla tulossa vastaan.
            Tampere
            • Nic0991
              • Feb 2017
              • 6
              Semmonen pelkohan siinä on persauksissa. Ei se varmaa 300tkm yli minulla olisi, mutta ei voi koskaan tietää. :think
              Olen kyllä lukenut viron takaisista laatikko rempoista ja varmaan se olisi suunta jos tarve vaatii.
              Vähän oli sellanen suunnitelma, että jos vaihdattas ensiksi huuhtelemalla öljyt ja sitten jonki ajan päästä vaihtaisi itse sen osan öljyistä mitä suodattimen vaihdossa tulee ja samalla vaihtaisi mekatroniikan tiivisteet, solenoidin ja ehkä venttiilin ellei luistoa ole ehtinyt ilmetä.
              Sitten taas paljonko joutuisi maksamaan lisää tuohon huuhtelu öljynvaihtoon jos menisi suoraan Recrolle tarkastuttamaan ja mahdollisesti ehjäyttämään tarvittavat osat ja noukkis kesän bisset samalla reissulla...
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #892
                No jos et välttämättä Viron viinaa halua hakea niin ajele pari sataa kilsaa pohjoiseen(jos Jyväskylästä olet) ja käy Siekkisen Korjaamolla Maaningalla niin tulee kuntoon.
                • skubbe
                  • May 2011
                  • 30
                  • Oulu, Finland
                  #893
                  N52-m54
                  Moro
                  Meneekö N52 apulaitteet eli imusarjat pakosarjat sähköt ja muut hilut M54 moottoriin?
                  Jos vastaat pelkästään "ei" niin elä vastaa.
                  Tarkoitus ois rikkonainen N52 vaihtaa ja nyt sattuis M54 olemaan vain tarjolla niin kiinnostaisi onnistuuko moinen swappis vai pitääkö ostaa koko mällätty auto ja ruveta siirteleen kakki sähköt ja muut kilkkeet?
                  • Nic0991
                    • Feb 2017
                    • 6
                    Täytyy kysyä Siekkiseltä tarjousta. Lukemani perusteella on oikea guru jolla onnistuu myös laatikon vahvistaminen, mutta koska Suomi, niin veikaan, että hinnat karkaa lapasesta (persaukiselle)
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #895
                      Tuskin karkaa.
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #896
                        Originally posted by skubbe View Post
                        Moro
                        N52 on siis valvetronic moottori, M54 ihan perinteinen kone. Sähköt ei satavarmasti ole sinnepäinkään, veikkaan, että ei mene muutkaan romppeet paikalleen.
                        • skubbe
                          • May 2011
                          • 30
                          • Oulu, Finland
                          #897
                          Moro
                          Kiitokset Jakille
                          Jatko kysymys, miten kun näyttäisi löytyvän N52B30A eli kolmenlitran versio tuosta samaisesta räpätistä, menisikö se tuo kettuilematta tuan N52B25A tilalle?
                          Äkkinäinen voisi näin olettaa :think
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            #898
                            Mielenkiinnosta, mikä hajosi N52:sessa?
                            Z3 Roadster 2.8 '98
                            • 174000
                              • Mar 2008
                              • 1178
                              #899
                              Menee hyvä auto piloille, jos alkaa jännittämään että mikä paikka seuraavaksi antaa periksi. Kovaa ajoa vaan ja korjaa sitten kun aihetta on. Säästä öljynvaihtorahat laatikkoremppaan.
                              ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                              '02 VW Golf 1.4i
                              • terhakka
                                • Jan 2011
                                • 22
                                Täysin mahdoton koska vanhoissa on mekaaninen ja lci on sähköinen.
                                Mutta sen pelkän nupin voi jostain jopa ehkä saadakin...on niitä näkynyt, mutta näyttävät niin karmeilta etten suosittele missään nimessä.
                                Kyllä sen voi vaihtaa. Youtubesta löytyy videokin aiheesta, mutten muista linkkiä googleta aiheesta niin löytyy. Bmw tuninki liikkeet myy semmoista settiä (just mitä etsit)
