E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    #76
    Kyllä minä olen sen valon nähnyt vilahtavan joskus viime talvena, ja koska nyt sitä ei ole näkynyt vaikka lähellä nollaa on oltu niin jäin miettimään josko olisi hehkuissa vikaa. Ja jos se vaikuttaisi sitten tuohon sinisen tuprautteluun kylmäkäynnistyksen yhteydessä.
    Arvailuja anyone?
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
    • Fabsu
      • 1754
      #77
      Ei oo kyllä ikinä sinistä tuprutellut vaikka kaikki hehkut ollut pimeenä ja oikein saanut sahata käyntiin.
      e30 318i -88
      • ///THe
        • Oct 2009
        • 840
        Arvailuja anyone?
        Ei vaikuta hehkut tuprautteluun. Hehkujen toimimattomuus näkyy vaikeampana käynnistymisenä (pidempi startti) ja epätasaisena käymisenä heti startin jälkeen.
        Onko siitä sinun kulkineesta mitattu puristuspaineet/ohivuodot?
        Onko huohotus lisääntynyt (katoaako öljyä)?
        X5 F15 ///Msport
        CRX 2gen +25psi
        • protoni
          • Sep 2008
          • 1361
          Vikaantuneista hehkuista jää yleensä vikakoodi. Näillä keleillä pitäisi vielä startata hyvin vaikka ois kynttilät pimeenä. Sininen savu ja hehkut eivät varmaan millään muotoa liity toisiinsa.
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            #80
            Ei ole mitattu. Öljyä ei katoa tai siitä ei ole vielä tietoa koska öljynvaihdon jälkeen kilometrejä on tullut korkeintaan kymmeniä.
            Puristuspaineet tai ohivuodot kertovat venttiilivarsien kumeista, männänrenkaista tjsp ja niiden kunnosta?
              • 10941
              Puristusten mittaus kertoo aika hyvin moottorin kunnosta. Kertoo männänrenkaista, venttiileistä, kansipahvista jne. Sinisen tupruttelu tarkoittaa, että öljyä palaa. Huohotus, turbo, venttiilivarrenkumit..
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                #82
                Turbot on huollettu vähän yli vuosi sitten. Ongelma lienee muualla.
                (Huoh, niin toivon että moottori olisi lauennut siinä haaverissa. Nyt ajelisin jo tyytyväisenä vaihtomoottorin kanssa).
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2712
                  Helppo täältä huudella, mutta jos autossa on tekniikka muuten kunnossa ja tuntuu että siitä haluaa pitää kiinni, niin kohtalaisella sijoituksellahan se moottorikin vaihtuu - ja harmitus haihtuu toivottavasti toimenpiteen mukana?
                  IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
                  BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
                  Tampere
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    #84
                    Joo näinhän se tekee. Ja oli tehdäkin mutta ns. tekohengityksellä saivat auton taas ajoon ja nyt ajellaan kusi sukassa odotellen että millon se laukeaa. Kolme viikkoa odotin että saan auton tekohengityksestä, nyt jos moottori lasahtaa niin se on varmaan vähintään toiset kolme viikkoa ei_ajossa, todennäköisesti paljon paljon pidempään. Sopii kokeilla, autoa periaatteesssa tarvii joka päivä.
                    • Mirska
                      • Aug 2012
                      • 110
                      M54 koneinen E60, välillä lyhyenkin ajon jälkeen alkaa haisemaan palanut öljy ja konetilasta pysähdyttyä pukkaa hieman valkoista savua. Ei ole kertaakan vielä pystyny näkemään tuleeko tietystä kohtaa ulos. Venttiilikopan etuvasemmassa reunassa näkyy aina hiukan tuoretta öljyä kuin tiiviste vuotaisi, mutta autosta on alle 5tkm sitten vaihdettu öljyt, tiiviste sekä huohotin. Mikä tuon savutuksen ja tiivisteen pettämisen uudelleen näin nopeasti voisi aiheuttaa? Öljykorkissa ei ole valkoista töhnää eikä myöskään huohottimen putkessa, pakoputkesta ei myöskään tule minkään väristä savua.
                      F10 528iA
                      Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
                      • AttE39
                        • Oct 2014
                        • 28
                        E60 525da lci (laatikko?) nypyttää tasakaasulla 50-70kmh kaikista pahiten, eli kierrokset heittelee ja nykii.. Motarinopeuksissa ei mitään ongelmaa. Mikähän mahtais olla?
                        BMW E32 735iAL DiamondSchwarz
                        EX:
                        E36 325i
                        E39 525d
                        E34 525i
                        E34 520i
                        • Janne S
                          • Apr 2005
                          • 437
                          • Keminmaa
                          #87
                          No totta se venakopan tiiviste siellä falskaa ja tiputtaa pakosarjan päälle. Yks mahdollisuus on että jäänyt vanhaa tiivistettä johonkin nööli ja siks valskaa. Laitoitko silikonia ollenkaan? Öljynsuodattimen jalan tiiviste alkaa kans vanhemmuuttaan vuotaan, mutta on luonnollisesti eri puolella kuin pakosarja, kannattaa sekin kattoa.
                          ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                          • Mirska
                            • Aug 2012
                            • 110
                            Venakopan tiivisteen oli vaihtanu bemareihin erikoistunut korjaamo joten uskoisin että tiivistetahnaa on laitettu. Kun tuota lähdin selvittää putsasin kaikki alueet jossa öljyn näköistä likaa oli ja ei ainakaan omasta mielestä tiputa pakosarjalle. Enemmänkin vaikuttaisi valuvan ilmastoinnin kompressorin päälle ja sille alueelle. Mietin vaan että jos vaihdan tiivisteen taas niin meneekö se hukkaan jos joku muu vika aiheuttaa tuon pettämisen.
                            F10 528iA
                            • AnttiMH
                              • Oct 2013
                              • 146
                              • Esbo
                              #89
                              Moi,
                              Itselläni oli samaa n. kolme vuotta, nopeuksissa 42-49 erityisesti. En lähtenyt mekatroniikkaa huoltamaan.
                              Vaihdelaatikon öljyjen huuhteluvaihto ei auttanut.
                              Muutama viikko sitten kokeilin vaihteiston "nollausta", eli se kaasupoljinkikka 30 sec ennen starttia. Katso netistä tai youtubesta ohje.
                              Nypytys hävinnyt. Tiedä sitten oliko se ao. toimenpide vai muu.
                              Tuo olisi ainakin ns. "ilmainen" temppu.
                              • 174000
                                • Mar 2008
                                • 1178
                                • Tuusula
                                #90
                                Humppaako kierrokset koskaan tyhjäkäynnillä?
                                ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                                '02 VW Golf 1.4i
