E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    #196
    E60 puskurien eroavaisuudet
    Mitä eroa on preface ja facelift etupuskurilla muuta kuin parkkitutkien reikien koko?
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
    • Jsj75
      • Sep 2011
      • 80
      • Hyvinkää
      #197
      Originally posted by Jsj75 View Post
      Onko starteissa eroa? Vaihtostarteista siis kyse ja lähinnä mikä olisi merkkinä hyvä vaihtoehto?
      Tuossa olisi HELLA http://www.autodoc.fi/hella/7004016 163,99€ sis. postit.
      Tai Lucas http://www.autodoc.fi/lucas-electrical/7842482 88,99€ sis.postit
      Auto 530d -05 ja startti pitäisi olla 11 hampainen. Viimeksi tuli Bosch 9 hampaisena eli jäi vaihtamatta. Vanhan startin kasausruuvit oli löysällä ja niitä kiristämällä vanha piristyi sen verran että vuoden pärjäsi. Nyt taas tuntuu että pyörittää laiskasti joten ajattelin vaihtaa uuden talvea ajatellen.
      Edelleen arvonta startin suhteen jatkuu.:think Olin jo tuota Hellan starttia tilaamassa mutta nyt en tiedä onko tuossa sama liitin kun vanhassa.
      Siis tätä meinasin http://m.autonvaraosat24.fi/hella/7004016
      Tuossa olisi pikkuisen lisää voimaa mutta eri liitin?
      http://m.autonvaraosat24.fi/delco-remy/7431248
      Tuosta sitä pitäisi kai valita. http://m.autonvaraosat24.fi/starttim...ring-e61/17778
      Ei ole helppoa kun yrittää muka säästää ja arpoo sitten osien kanssa.
      G21 320da M-sport -22
      e61 530da M-sport -05
      • marsep
        • Mar 2009
        • 361
        • HML
        #198
        535d alipaineletku jumppa edessä.
        Tarve oli vajaa 4m 3.5mm letkua?
        Entä tarvitseeko jatko tai t-paloja jos imusarjan ottaa irti?
        E61 535d -05 "377/747"
        ex. E38 728 -97
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #199
          Mainitsematta eturitilöitä sekä sumareita, niin kiinnitysmuovipalat etulokareihin on erilaiset. Niitä löytyy, jos tarve...
          SISUSTAT modaukset
          • |foder|
            • 7295
            • Forssa
            #200
            Onko E61 eroa facelift ja prefacelift etuvaloilla? Jos on niin millaisia?
            Kaverin E61 530iXA -06 jenkkituonti ajovalon kääntö apukuskin puolella ei toimi. Siis se sivuttais kääntö. Ylös alas toimii.
            Lähdettiin tutkimaan asiaa ihan valot irrottamalla. Paljastui että pienempään liittimeen tulevia piuhoja jollain lailla muokattu ja tehty jotain ihmeellisiä modauksia. Piuhoja tulee piuhanipusta vähemmän kuin liittimessä pinnejä.
            Isompaan liittimeen ei ole kajottu. Tämä kuskin puolella.
            Apukuskin puolella on tilanne paljon pahempi. Valon rungosta puuttuu liittimet ja autosta tulevat piuhat on viety ajovalon sisälle suoraan ja jollain tapaa liitetty valon piuhoihin. Koko komeus "tiivistetty" järkyttävällä määrällä silikonia.
            Kaiken tämän löydyttyä pistettiin valot vaan takas ja nyt täytyis selvittää perus asioita liittyen valoihin.
            Täytyisi ostaa ainakin apukuskin puolelle uusi käytetty ehjä valo. Tietäis että millaista lähteä hakemaan.
            En tiedä kuinka monta piuhaa mihinkin liittimeen pitäisi tulla. Onko piuhamäärässä eroa pre- ja facelift?
            Kaikki info liittyen etuvaloihin on tervetullutta.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • MajorDrake
              • 7590
              • Jyväshyvä
              #201
              Kannattaa ostaa jatkopala, nimittäin yksi letku on paha vaihtaa,
              menee sinne rintapellin päähän, oliko se punainen letku...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Caarlo
                • Apr 2015
                • 105
                • 03
                #202
                Auto kokenut ilkivaltaa viimeviikonloppuna.. Keulaa ja etu-umpiot naarmutettu. Takaoveen ilmeisesti polvella painettu iso lommo. Oikomisella ja uudella maalilla saadaan kuntoon, mutta nuo umpiot. Olivat vähän kehnossa kunnossa jo kieltämättä, pinta kohtalaisen sumea ja toisesta kromia kadonnut "viiksen" kohdalta. Vakuutustarkastaja ehdotti kiillotusta, mutta kuten itsekkin arveli ja korjaamolla todettiin ettei niitä enää kiillotus pelasta, sen verran syvät naarmut on. Vakuutustarkastaja oli sitä mieltä, että etsitään siihen käytetyt jostain. Korjaamollakin epäili ettei vakuutusyhtiö maksa uusia (adaptiiviset + xenon. Kpl hinta Bmw:llä reilu 1500e/kpl) ja että saattavat ehdottaa jotain omaosuutta niihin, koska nykyiset ovat kuten mainittu, vähän jo huonossa kunnossa. En kyllä mielelläni lähde rahaa uusiin alkuperäisiin umpioihin laittamaan, nykyisetkin olisivat menneet ilman ilkivallan teosta tulleita naarmuja.
                Korjaamolla ehdotti jos tilalle laitetaan esimerkiksi huomattavasti huokeammat Hellan umpiot.
                Mitä mieltä? Ovatko nuo ihan alkup. vastaavat umpiot? Myös jotkut halvemmat tuning-valotkin voisivat periaatteessa kelvata, mutta näyttää olevan aika niukasti olevan hyvännäköisiä tarjolla ja varsinkin sellaisia mitkä käy noiden adaptiivisien paikalle?
                E60 530d -04.
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1483
                  • Porvoo
                  #203
                  Ne hellat on alkuperäiset ilman bmw leimoja. Muistaakseni nekin kyllä maksoi luokkaa 1250/kpl
                  • Caarlo
                    • Apr 2015
                    • 105
                    • 03
                    #204
                    Selvä homma. Tekeekö kurviominaisuus niistä sitten tuplahintaset, kun katselin noita Hellan xenon umpioita hintaan 600e/kpl ? Jos vakuutusyhtiö ei suostu maksamaan uusia noin kalliita, enkä minä halua maksaa osuutta uusista, niin eihän siinä jää hirveästi vaihtoehtoja..
                    E60 530d -04.
                    • Rale
                      • Jul 2005
                      • 1483
                      • Porvoo
                      #205
                      Kyllä se varmasti hintaa jonkin verran nostaa. En tiedä paljon kurvittomat maksoi kun omassa oli kurvitoiminnolla.
                      • Petsku333
                        • Jun 2014
                        • 349
                        • Kerava
                        #206
                        Voiko olla mahdollista, että puolitoista vuotta vanha schmiedmannista ostettu tarvike jäähdytin rupeaa vuotamaan?? Punaiset valvoline jäähdytinnesteet sisällä ja kummallakin puolella alareunoissa kennon rivoissa punaista. Letkujen kohdilta ei mitään vuotojälkiä. Eli selkeästi tulee kama jäähdyttimestä.
                        F07 535d xDrive Gran Turismo
                        Ex. Seat Cupra 290
                        Ex. F20 118i MHD Stage 2
                        Ex. E60 2006 525i
                        • Caarlo
                          • Apr 2015
                          • 105
                          • 03
                          #207
                          Asia kunnossa, kiitän tiedosta!
                          Sen verran kysyn vielä kurvivaloista, että onko valojen toiminta ihan selkeästi silmin nähtävissä? Vaimokkeen kanssa yritetty monesti havainnoida tuota kurvivalo-ominaisuutta, mutta mielestämme ei ainakaan mitään selkeää ole havaittavissa. Tai sitten noissa on jotain vikaa..
                          E60 530d -04.
                          • Nettipepe
                            • 1355
                            #208
                            Kyllä sen valokeilan siirtymisen pitäisi huomata ajossa jos valot toimii.
                            Esim.suoralla tiellä mutkittelee...keila siirtyy laidasta laitaan.
                            Like that
                            Niin ja paikallaan ollessa ei käänny vasemmalle...kuten ei pidäkään
                            Tesla M3 performance
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                              Miksei voisi? Ei se uusien tarvike osien hajoaminen mitenkään harvinaista ole. Haisee neste/katoaako nestettä?
                              • TommiT
                                • Mar 2015
                                • 84
                                • Äänekoski
                                #210
                                On muuten aika perseestä että vakuutusyhtiö ei maksa sellaisista osista jotka autossasi on uutena olleet vaan huonommista. Minusta aika huono vedota siihen että ovat kalliit. Veikkaat että sinäkin maksat vakuutusmaksuja moninkertaisesti siihen naapuriin verrattuna jolla on se harmaa corolla johon saa satasella valot.
                                E61 535d M-Sport
