E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • moilanen
    • 32
    #166
    Originally posted by Tome View Post
    Lämmityslaitteen kennolla on näissä sähköinen vastus joka nopeuttaa sisätilojen lämpiämistä. Vastus ottaa virtaa sykleissä ja siitä johtuu tuo moottorin pätkäisy. Mutua mutta luulen että akun kunto vaikuttaa tuohon pätkiikö vai ei..
    Ahaa.. Vois kokeilla että laittaa yöksi akun laturiin ja kokeilee sitten.
    • Jkoluu
      • Jun 2016
      • 42
      • Orimattila
      #167
      Mistä kaikista autoista tuo sähköinen vastus löytyy? Onko se ollut lisävarusteena näihin? Oma autohan on 2009 520d LCI
      BMW 520d -09
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #168
        Kaikista dieseleistä joissa ei ole tehdasasennettua webastoa...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          Jaa, näinkö on?
          Mitsubishi Outlander PHEV
          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
          Ex: Nissan Primera P11 -01
          Ex: Nissan Sunny -94
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #170
            Originally posted by Telehell View Post
            Jaa, näinkö on?
            No tarkalleenottaen ei varmaan kuumien maiden malleissa...
            • Telehell
              • Feb 2016
              • 330
              Liekkö tuo jotenkin viksusti selvitettävissä ilman purkua?
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #172
                No johan tuota sanoin että jos on diesel eikä ole tehdaswebastoa ja auto on euromalli niin siinä on vastus.
                • moilanen
                  • 32
                  #173
                  Ei ollut vaikutusta vaikka oli ylläpitolaturi yön lataamassa. Voishan sitä kokeilla uudella akulla.
                  • Tome
                    • 548
                    Tointaako jos akku vielä muuten on kunnossa.. Kun se vastus ottaa aika rankasti sitä virtaa niin mitenhän sitten laturin kunto vaikuttaa.. Selkeästi tuota pätkimistä ja nykimistä ei ole kaikilla joten jokuhan siihen väkisin vaikuttaa.
                    • aikamatkaaja
                      • Nov 2009
                      • 601
                      • Pori
                      #175
                      Originally posted by kiraffi View Post
                      Hajet BMW tiskiltä, voi sopia aftermarket puskurin kanssa tai sitten ei sovi.
                      Eteen: 51 11 0 432 215
                      Taakke: 51 12 0 432 217
                      Normaalin puskurin kanssa soiva ratkaisu.
                      M-sport puskurin kanssa ei voittoa, muistaakseni OEM tuotteena noita ei siihen edes ollut erikseen, tietty mun tiedot on jo mahollisesti out-of-date kun ei ole näiden kanssa tarvinut enää ihmetellä
                      Huomasin että nuo reijät on liian pieniä omiin antureihin.. Onkos noissa faceliftin ja prefacen välillä eroa siis myös kiinnityksessä? Eli tuleeko faceliftmaöliin edes tutkalle mitään omaa sellaista kiinnitystötteröä?
                      e61 525i -05 & e23 732i -84
                      Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #176
                        Tulee.
                        M-Sportissa on aina isommat tutkat, muissa LCI:ssä on pienemmät kuin pre-lcissä.
                        • Telehell
                          • Feb 2016
                          • 330
                          M57. Koneen etupäässä oleva mötikkä (alipainepumppu realoemin mukaan) nakuttaa varsin kovaäänisesti. Muilla kokemusta noista? Onko normaalia vai vaihtokunnossa. Ääni pysyy tasaisena kierrosten noususta huolimatta. Tyhjäkäynnillä ei kuulu. 1000rpm yli niin kuuluu.
                          Edit: Jaa löytyikin vastaava tapaus eri topicista.
                          • Bmw520i2003
                            • Sep 2016
                            • 7
                            Bmw520i e60
                            No joo tuli hommattua tuommone -03 e60 ja pitäisi vähän parannella ajovaloja, että mistä voisi ostella led polttimot vanhojen tilalle ilman että tulee vikavaloa. Kiitos jo etukäteen
                            • Hyttynen123
                              • Sep 2015
                              • 24
                              E60 Eibach jousia
                              Onkohan kellään jäänyt pyörimään Eibachin takajousia tai tietääkö saako mistään pelkästään taskse, kun jostain syystä toinen takajousista katkennut vaikka vain pari vuotta ikää.
                              • Benighted
                                • Jan 2015
                                • 281
                                • Klaukkala
                                #180
                                Pitkästä aikaa kysyttävää Autossa on uudemmalla ohjaimella oleva CCC, lienee näitä ihan viimeisimpiä CCC:tä kun autokin tullut tehtaalta ulos 11/2008. Muutaman kerran hipaisunäytössä jäänyt ykkösnapin hipaisu jumittamaan. Eli masiina ikään kuin luulee, että tuossa on sormi napin päällä koko ajan ja näyttää sen alapalkin näytöllä jatkuvasti. Pieni ongelma, mutta varsin ärsyttävä.
                                iDrive-buutilla tuo korjaantui kerran, toisella kertaa ei. Seuraavana päivänä ajoon lähtiessä kadonnut kuitenkin.
                                Kontaktivikaa vai kosketuspaneeli menossa?
                                F11 530xdA M-Sport 2014
                                Ex. E39 530iA Touring 2001
                                Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
