E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Hörhö
    • May 2013
    • 71
    • Lpr
    #241
    10/2008 valmistettu LCI jossa USB-liitin keskikotelossa; onko jotain vaatimuksia muistitikulle kun ei tunnistanut tikkua tms...
    Vai toimiiko tässä musiikin toisto tikulta; jos ei niin mikä tuon USB:n tarkoitus on?pelkkä virtaliitin?(ilmeisesti CCC tässä autossa)
    • bore^
      • Aug 2016
      • 169
      E61 laatikon adaptaatio arvojen nollaus ohjetta kaipailisin. Inpa löytyy mutten ihan sokkona viitsi alkaa nakuttelee. Äkkiseltään haullakaan ei löytynyt yksinkertaista ohjetta:think
      E61 2006 530d m-sport
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #243
        Sieltä se inpasta löytyy kun menet laatikon tietoihin ja muistaakseni Activaten alta löyty.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          03vm 530d alkoi valittamaan seuraavaa :
          9AFF stored on SFZ. Resistance firing circuit, safety battery terminal, too high.
          Mikä avuksi? Voiko ilman ibs kaapelia (liitin irti) ajella normaalisti vai ehdottomasti hankkia uusi kaapeli?
          • s4mmy
            • May 2017
            • 32
            Tuli hommattua tuollainen -06 530xdA ja olisi siitä muutama kysymys vielä.
            Kuuluisiko polttoainekäyttöisen lisälämmittimen mennä päälle jos iDrivesta laittaa sen, vai onko siinä jokin ylä lämpötilaraja? Miten tuo timer toiminto toimii ja voiko sen laittaa jotenkin tuulettamaan?
            Koitin parittaa puhelinta bluetoothiin. iDriven näyttö sanoi parituksen jälkeen, että olisi onnistunu, mutta puhelin ei tule listaan. Puhelimeen ei myöskään tule näkyviin yhdistettyä laitetta. Puhelimena Galaxy S6. Kuvassa mitä tuli näyttöön parituksen jälkeen.
            Saako tuota TV:tä jotenkin muuten näkyviin?
            • ate262
              • Jun 2016
              • 53
              • Karkkila
              #246
              Pikainen kysymys, onko E61 etukallistuksenvakaajan koiranluut saman pituiset (n. 30cm) molemmin puolin?
              • pyroz
                • 6880
                • PK-seutu
                #247
                Kuuluu jos olet parkissa ja auto ei käy, sekä lämpötilaolosuhteet vs. säädöillä pyydetty lämpötila ovat sopivassa suhteessa. Eli ei suinkaan kesäkuumalla lähde turhaan lämmittelemään jne. Timer toiminto tuulettaa silloin kun auto vaikka seisoo auringonvalossa ja sisällä on kuuma.
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • markok
                  • 3020
                  On samanlaiset molemmilla puolilla.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • ate262
                    • Jun 2016
                    • 53
                    • Karkkila
                    #249
                    Joo, niin mä vähän aattelinkin.
                    -Tosin autonvaraosat24.fi:n mielestä mun autoon sopii toiselle puolelle 30cm koiranluu, ja toiselle 42,5cm koiranluu. Tämä oli kuulemma tarkistettu jopa technical departmentilta..
                    Tilattu siis osat:
                    https://www.autonvaraosat24.fi/abs/7804341
                    https://www.autonvaraosat24.fi/abs/7804340
                    Ja saapuneet osat:
                    https://www.autonvaraosat24.fi/stark/7588123 <-- tämä oikea osa, vaikka eri merkkinen kun tilattu
                    https://www.autonvaraosat24.fi/stark/7936779 <-- tämä siis väärä.
                    Parasta tässä on se, että molemmat saapuneet osat ovat oikealle puolelle. Nyt on meiliä lähetelty puolin ja toisin, ja siellä päässä ovat edelleen vakuuttuneita siitä, että molemmat saamani osat sopivat E61 malliin, vaikka tuo pidempi on myös heidän sivujen mukaan sopiva 7-sarjan E65, E66 ja E67 malleihin.
                    Oli sitten viimeinen kerta, kun tarvii täältä mitään tilata. Tähän saakka on sentään tullut oikeat osat joka tilauksella.
                    Ohessa vielä kuva, missä molemmat saapuneet tangot.
                      Tilattu siis osat:
                      Ja saapuneet osat:
                      Itse kun tilailen niin, etsin osat aina BMW varaosanumerolla. Itselle ovat aina lähettäneet ne mitä olen tilannut, tosin koskaan en ole sitä ruksia laittanut, että heidän ammattilaisensa tarkistaa osien sopivuuden.. Laitoitko kenties tähän kohtaa ruksin? Ainakin joillakin näistä firmoista on tälläinen "palvelu" olemassa, että he tarkistavat ilmaiseksi sopivatko osat autoosi.
                      Tuo pidempi koiranluu on BMW varaosaluettelon mukaan 7-sarjaan, joten missähän huuruissa ovat muka tuon osan sopivuuden katsoneet.
                      • ate262
                        • Jun 2016
                        • 53
                        • Karkkila
                        #251
                        En ainakaan muista, että tuommoista tarkistuskohtaa olisi ollut valittavana/olisin valinnut.
                        Jostain nettikaupasta tilatessani pystyi valitsemaan, että ellei tilattua tietynmerkkistä osaa ole varastossa, niin odotetaan että osa tulee varastoon tai se voidaan korvata toisenmerkkisellä vastaavalla osalla - mutta se ei mielestäni ollut tämä firma.
                          • 9231
                          Samanlaiset kokemukset. Just tuli tonnin paketti, jossa yli 20 artikkelia ja kaikki oli just sen valmistajan, mitä oli tilattukin. Osat suoraan sivuilta joko BMW-osanumerolla tai vielä parempi suoraan sen valmistajan numerolla, jonka haluaa. Esim. Alustan osat Lemförderinä ZF-Webcat:sta ja se numero kenttään.
                          • _Sylin_teri_
                            • May 2013
                            • 366
                            • Suomi finland
                            #253
                            Noniin 530d lci jätti välille, kiihdytin hissukseen risteyksestä, kuulu possahdus ja kone sammu
                            Lähtee käyntiin ja pysyy jonkun aikaa käynnissä mutta heti kaasua polkaistessa sammuu. Nelospytyn suuttimesta anto vikakoodin niin lieneekö se sitten ongelman ydin?
                            • s4mmy
                              • May 2017
                              • 32
                              Olisko kellään vinkkiä noihin?
                              • Wangel436
                                • 1029
                                • Ylöjärvi
                                #255
                                Muistaakseni joissain samsungeissa oli tuota paritusongelmaa,sitä kuinka se ratkaistiin niin sitä en jaksa muistaa...(itsellä edge 7 ja se ainakin pariutui,parin yrityksen jälkeen)
                                Onko autossa edes tv valmiutta? Lukeeko idriven valikossa tv? Jos auto parkissa ja ei näy niin ensinnä onko analoginen viritin mahdollisesti ja sitten vikakoodit lukuun...
                                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                                E61 530D ///M-sport
