E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • AndyLove
    • Jul 2017
    • 18
    • Riihimäki
    #331
    Originally posted by A^A View Post
    Tulipas mahtavia neuvoja.. Tässä nyt varmaan ei ole ajatuksena tehdä bisnestä autokaupalla vaan ajella mahd siistillä käyttiksellä joka on omaan silmään hieno?
    Tämäpä se, auto muutenkin tosiaan puolivahingossa sai oman mielenkiinnon heräämään juuri omaa silmää jo valmiiksi miellyttävän ulkonäön sekä itselle uudenlaisen pirteän sisätilan takia. Autossa tulee olosuhteiden pakosta viettämään vähintään sen tunnin joka ikinen päivä, joskus jopa enemmän niin tietysti mitä ikinä saa tehtyä tehdäkseen ajamisesta hauskaa ja nautinnollista, niin se edellä mennään...
    Ja ajetaan pappa lookilla ettei arvo laske, saahan ne varmaan irti kaikki kalvot ja tuunaukset kun myynnin aika tulee? Ja olen siitäkin kyllä eri mieltä että arvoa laskee joku takavalojen tummennus tai muuten auton ulkonäön kohennus, toki päin persettä jos kaikki on laitettu niin asia erikseen.
    ...eikä tosiaan omien rahojen mahdollisimman suuri palautus mielessä. Jos auto kestää ja kahden auton tarve pysyy, niin mielellänihän minä hyväksi ja tutuksi havaitun oman bmw:ni pidän mielelläni pidempäänkin.
    Hionta ja kunnostus tietenkin kannattaa kokeilla, monessa tapauksessa kuten omassakin oli pleksit sisäpuoleltakin jo huonot jolloin kunnostamalla niistä ei kovin kauniita enää saanut. Orkkikset toki on kalliit mutta käyttikseen varmasti asiansa ajavat tarvike umpiot on suomessa n.400€ luokkaa, mikä ei mielestäni ole älytön panostus. Fiksarilla kun vanhojen umpioiden hionta/fiksaus maksaa helposti 200€..
    Ja ilman muuta kevyt tummennuskalvo takavaloihin jos semmoisista tykkää, helppo itsekkin laittaa eikä tarvi panostaa uusiin takavaloihin.
    Muilta osin E6x on loistava käyttis ja erittäin hyvä ajettava kunnossa ollessaan. M57 myös luotettavaa tekniikkaa. Tekniikan sekä e6x sarjan korjailuista löytyy foorumilta paljon juttua..
    Onnittelut hyvästä valinnasta ja tervetuloa foorumille
    Kiitos neuvoista. Onko takalasien (**edit siis perkele takavalojen... ) kalvotus nykyään laillista? Aikoinaan omaan Escorttiini ne tilasin Saksasta tehdas tummennettuna kun ainakin silloin oli laitonta?
    • Miroshima
      • Jun 2017
      • 48
      • Palokka
      #332
      Eipähän ne näihin uudempiin ole laillisia vaikka mitenkä tekisi, kalvotus, tummennusspray, yms. keinot ei ole E/TUV hyväksyttyjä keinoja. Eli jos haluaa mennä by the book on hommattava tehdastummat.
      • AndyLove
        • Jul 2017
        • 18
        • Riihimäki
        #333
        Mitäs luotettavia kauppoja näiden tilailuun nykyään on tai mitä "bemaristien" keskuudessa suositaan?
        • Garash
          • Nov 2009
          • 523
          2003 iDriven näyttö meni pimeäksi, välähtää vaaleana ja jää raidalliseksi näyttö mutta ei näy enää mitään. Radio toimii kyllä. :think Näyttö irti ja käyttää kolvattana?
          E30 325iA
          E30 325i m-tech 2
          E91 320d
          • Miroshima
            • Jun 2017
            • 48
            • Palokka
            #335
            Jaaa-a, jos ite meenaisin tummentaa niin sävylakkaa selkään.
            edit: täältä taitaa saada jotain.
            https://www.tuningkauppa.com/epages/...Categories/2/8
            • AndyLove
              • Jul 2017
              • 18
              • Riihimäki
              #336
              Tuon löysin myös itse, mutta ei juuri meikäläisen autoon taida olla.
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5459
                • FI
                #337
                Itse en laittaisi missään nimessä takavaloja tummaksi mustassa autossa, omasta mielestäni menee todella tunkkaisen näköiseksi ja "muodot" häviää perästä, varsinkin jos tosi tummaksi laittaa. Just my 2 cents. Tervetuloa foorumille @AndyLove !
                • AndyLove
                  • Jul 2017
                  • 18
                  • Riihimäki
                  #338
                  Kiitos! Nämähän ovat makuasioita, omaa silmää nimenomaan kiehtoo mustissa autoissa se tummuus, mitä te jotkut sitten pidätte tunkkaisena tai kuten emäntä sanoi, synkkänä.
                  Tälläinen tuli google-mainoksena hauskasti juuri tällä sivulla vastaan:
                  Tuolta löytyisi kolmeakin eri tummaa sävyä ko. BMW:en. Itseä miellyttävin mustin tietysti sai emännältä tuon synkkyys-tuomion.
                  Ehkä tuo takavalo-asia pistetään tuumausmyssyyn ja keskitytään ajovalojen kuntoonlaittamiseen heti ekana. Onko tuosta ylläolevasta nettikaupasta minkäänlaista kokemusta/tietoa kellään, onko luotettava?
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Auto pitää kylmäkäynnistyksessä kohtalaista sirkutusta, katoaa parin kilsan ajon jälkeen. Mikähän moisen voisi aiheuttaa.
                    kylmänä
                    lämpimänä
                    https://www.youtube.com/watch?v=Hn1M...ature=youtu.be
                    Omassa 530d oli samanlaista ääntelyä kunnes alkoi jatkuvasti vikisemään. Syylliseksi paljastui viallinen dampperi.
                    • kimmog
                      • Nov 2011
                      • 67
                      • Salo
                      #340
                      Mitähän vikoja näissä E60 on parkkitutkissa ollut? Oma ei toimi ja yksi taka-anturi oli sökö ja vaihdettu uuteen eikä vieläkään ko. anturi pelaa.
                      johdon katkeaminen yleistä?
                      Ex
                      E60 530d
                      E46 330d touring M-sport
                      E46 325Ci M-Sport
                      E39 530i M-Sport
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3008
                        Oletko kokeillut vaihtaa taka-antureiden asemia, josko vika seuraa vaihdettua anturia eli voisiko varaosa jostain syyst olla jo valmiiksi vikaantunut?
                        Tarvike vai orggis?
                        Tampere
                        • kimmog
                          • Nov 2011
                          • 67
                          • Salo
                          #342
                          Tarvike vai orggis?
                          Tarvike. Enpäs ehtinyt kokeilemaan ristiin noita vielä.
                          Ex
                          E60 530d
                          E46 325Ci M-Sport
                          E39 530i M-Sport
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            M57 vuotaa öljyä, merkkaa myös alleen. Koneen etuosa märkä. Onko näissä ollut samaa vikaa kuin bensakoneissa (M5X) että vuoto löytyisi suodattimen jalasta? Muita tyypillisiä vuotokohtia?
                            • asdteme
                              • Mar 2015
                              • 759
                              • P-Savo
                              #344
                              Imusarjan läppäakselien tiivisteet myös yksi kohde, öljyää kuskinpuolen kyljen koneesta.
                              better late than never
                              E30 M3
                              E92 M3 Competition
                              • Miroshima
                                • Jun 2017
                                • 48
                                • Palokka
                                #345
                                Itellä juurikin tämä oli ongelmana, ongelma poistui kunnon tulpilla.
