E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • musscle
    • Mar 2011
    • 115
    Merkkikohtainen diagnostiikkaohjelma on toisinaan Googlea viisaampi. Oletko selvittänyt, mitä se osaisi kertoa oireisiin liittyen?
    Täysi OBD- testi tehtiin motonetin "motomaatissa". En tiedä sitten ymmärtääkö se kaikkea.
    Pääseekö esim carlyn obd- palikalla ja carlyn android- softalle pidemmälle? INPA- sanakin tuttu, mutta ei tietoa mitä sillä tarkoitetaan.
    • Benighted
      • Jan 2015
      • 281
      • Klaukkala
      #542
      Pääsee carlyllä pidemmälle, tosin sekään ei aina osaa kertoa kaikkea selkokielisesti. Mutta jos siellä vikakoodeja on, niin kyllä ne Carlyllakin sieltä ulos saa.
      F11 530xdA M-Sport 2014
      Ex. E39 530iA Touring 2001
      Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
      • musscle
        • Mar 2011
        • 115
        Mulla on motonetin normaali OBD lukija. Jos ostan carly sovelluksen niin pärjäänkö normaali lukijalla, vai pitääkö vielä ostaa Carlyn OBD- palikka?
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #544
          Jos haluat että se Carly toimii kunnolla niin se oma pulikka pitää olla.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • musscle
            • Mar 2011
            • 115
            Kiitoksia avusta, tarkentaisitko vielä mitä ominaisuuksia jään vaille motonetin palikan kanssa? Yhteishinta on aikamoinen kun jo softa maksaa 50€.
            Mielellään kokeilisin mitä saan motonetin palikan kanssa ensin.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #546
              Voithan kokeilla mutta ei ole varmuutta toimiiko ollenkaan ja mitkä ominaisuudet pelaa/ei toimi.
              Ja jos BMW:llä(E60) meinaat ajella niin ei tuo investointi paljoa kustanna mutta antaa enemmän mm akun vaihto kuittaukset/ohjelmoinnit yms.
              Mutta osta ihmeessä jos haluat kokeillla mutta älä ihmettele jos pitää ostaa toinen pulikka.
              • musscle
                • Mar 2011
                • 115
                Joo pelaa muuten, mutta aika monet ominaisuudet vaatii carlyn oman palikan. Eli hankintaan menee kyllä.
                Vikakoodi tuli maffista ja kaksi eri koodia air intake temperature sensorista. Veikkaan että ne on tullut siitä kun aiemmin ajoin ilman maffia. Onko tuo lämpötilamittari maffissa vai onko se omansa jossain?
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3025
                  MAF voi olla jo ehtoopuolella 320tkm ajetussa, mikäli käytössä on ollut alkuperäinen, mutta voi toki toimia ihan tyydyttävästi edelleenkin.
                  Onhan moottorin ilmansuodatin huolellisesti asennettu paikalleen?
                  MAF:iin viittaavat vikakoodit voivat olla seurausta sen irtikytkemisestä, joten voisi olla hyödyllistä poistaa ne ja seurata ilmaantuuko pian uudelleen. Vastaavasti BMW:n diagnostiikkatesterillä on mahdollista ajaa MAF:in kuormitustesti, jonka avulla voi selvitellä sen toimintakykyisyyttä.
                  Tuo lämpötila-anturiin liittyvä vikakoodi voi liittyä ahtoilman lämpötilasensoriin, joka sijaitsee nousevassa ahtoputkessa välijäähdyttimen jälkeen. Sekin voi tietty olla vikaantunut.
                  Tampere
                  • izzuL
                    • May 2016
                    • 57
                    • NURMIJÄRVI
                    #549
                    Avaimen koodaus.
                    Auto mukana tuli vain yksi avain ja sain siihen kinuttua myyjäliikkeeltä toisen avaimen jonka käytimme myyjän kanssa virtalukossa ohjeiden mukaan jotka hän oli jostain saanut.
                    Vara-avain siis toimii napeista ja virtalukossa ollessaan moitteettomasti.
                    Ongelma on siinä että autossa on Keyless go ja käytössä oleva avain toimii hienosti taskunpohjalta.
                    Haluaisin saman ominaisuuden myös tähän vara-avaimeen, avaimessa on irroittettava paristo kuten ykkösavaimessa joten oletan että myös siihen saa keyless go toiminnon pelaamaan.
                    Jotain ohjeita löysin että painele näin jne jne... mun tuurilla kohta ei kummassakaan toimi keyless go joten vinkit kiinnostaisi jos aiheesta kokemusta?
                    X5 F15 40e - 17
                    Ex: E70 40d -12
                    Ex: E61 530xd -08
                    • niko123
                      • Jun 2012
                      • 148
                      • Kesälahti
                      #550
                      Löytyy uusia vikoja kun autoa vaihtaa.. ei toimi ajovalot aina yleensä varsinkaan heti käynnisyksen jälkeen automaatti asennossa. Syttyyvät kun kääntää oikeaan laitaan kytkimen. Ei toimi myöskään kääntyvät valot, mutta eihän tällä pitäisi olla yhteyttä.
                      Kääntyvistä valoista onko ne kellään korjaantunut hanskalokeron takana olevan boksin vaihdolla?
                        • 10251
                        #551
                        Vasemmalle automaatti asentoon valokatkaisijaa kännettäessä ei niiden ajovalojen kuuluisikaan aina syttyä. Ainoastaan pimeällä tai oikeastaan jo hämärässä. Kurvivalot toimii ainoastaan automaatti asennossa. Vai ymmärsinköhän kysymyksesi oikein?
                        • niko123
                          • Jun 2012
                          • 148
                          • Kesälahti
                          #552
                          Kysymyksessä pre lci, jossa pitäisi syttyä valot. Ei syty edes mittarin valot.
                          Kurvivalot ei toimi missään asennossa ja vilkkuukin vihreä ledi vieressä. Ja antaa koodin 932E.
                            • 10251
                            #553
                            No nämä olisi toki ollut hyvä olla aloitus postauksessa. No joku viisaampi jatkaa tästä...
                            • musscle
                              • Mar 2011
                              • 115
                              Ilmanputsarin vaihdoin siitä juuri samalla kun sen huohottimen. Asettelin kyllä todella huolellisesti sen sinne. Ainoastaan sen suojakotelon takimmaista ruuvia en saanut kiinni kun siitä on joku edeltäjä jo lohkaissut palasen, mutta istuu ihan hyvin siinä.
                              Katsoin Carlylla ja charge air temperature liikkui jossain 45 paikkeilla koko ajan. Lienee ok? Otin mittarin irtikin ja ajoin, mutta ei vaikutusta kulkuun.
                              MAF:in koodia (eikä lämpötila anturin) vikakoodia ei ole tullut enää kun sen nollasin, eli ne lienee ihan kunnossa. Koodi syntyi ilmeisesti juuri siitä kun käytin ne irti ja ajoin.
                              Muita ajatuksia?
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3025
                                Muita ajatuksia?
                                Mikäli ahtoilman lämpötila-anturi vaikuttaa toimivan oikein (lämpötilaeroja todettavissa esim. heti kylmänä käynnistyksen jälkeen vs. maantieajossa kiihdytellessä), niin lienee edelleen toimintakykyinen.
                                Seuraavaksi voisi tarkistaa ahtoputket, ettei niissä näy vuotoja. Lisäksi voisi olla hyödyllistä myös seurata pyydetyn ja todetun ilmamäärän välistä vaihtelua testerillä, mikäli siinä sellainen ominaisuus on.
                                Tampere
