E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    BMW tajusi jossain kohtaa luopua ko feedbackista ja myöhemmissä malleissa ohjainrullat ovat mallia "mekaaninen" (ja hyvä näin).
    • A^A
      • 2168
      #617
      E60 takapenkeistä. Omassa ei kipattavat niin käykö tilalle kipattavat penkit? entäs käykö prefaceen faceliftin penkki suoraa?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #618
        Käy, tarvitaan alatukisilmukka ja avausmekanismit. Takapenkit käy lci:stäkin suoraan.
        SISUSTAT modaukset
        • Akron
          • Jul 2017
          • 167
          Vänkärin puolen etupyörän tuennassa väljyyttä vaakasuunnassa renkaasta testattaessa. Ei suurempia rohinoita, mutta kolahtelee montussa.
          Etupyöränlaakeri menossa? Onkohan minkälainen homma vaihtaa?
          E61 pre lci.
          Current: F10 528iA '11
          EXs:
          E38 740iA '95
          Subaru Impreza 2.0R '06
          E61 520dA '07
            E61 pre lci.
            Pyöränlaakerin välys pitäisi kyllä tuntua myös pystysuunnassa. Auto nosturille/pukeille ja toinen alta katsomaan missä väljää. Veikkaisin väljää palloniveltä.
              • 10251
              #621
              E61 pre lci.
              Jos välys olisi laakerissa,niin se "poistuu" jarrua painettaessa. Koko etunapa menee vaihtoon laakereita vaihdettaessa. Olisiko kuitenkin raidetangon nivelissä väljää.
              • Kossu Allu
                • Dec 2016
                • 222
                Terve,
                Aikaisemmin ketjussa oli juttua samasta aiheesta, mutta kun ei muun touhun keskellä nyt ehdi etsimään vastausta - mistä johtuikaan, että vakkaripäällä tuntuu sellasta ees taas nytkytystä ajoittain?
                Kierrokset ei humppaa D/DS/M-vaihteilla tai nytkytksen aikana.
                E91 320d -07 M-Sport
                211hv / 430nm
                E60 525dA -06 "M-Sport"
                M57TU2D25, GA6HP26
                238hv / 510nm
                M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                • jeppe56
                  • 65
                  • Keminmaa
                  #623
                  Originally posted by Kossu Allu View Post
                  Terve,
                  Ainakin itellä tekee tuota, kun on DPF poltto päällä.
                  • Akron
                    • Jul 2017
                    • 167
                    Tässähän on siis on tuntunu aina välistä jarruttaessa tärinää ja ratti vähän tehny heilumista. Kädellä kokeilin noita muita niveliä, ei mistään löytyny mitään selvää väljyyttä. Vehicle check tulossa 2500km päässä, saavat sen yhteydessä ehtiä vian.
                    EXs:
                    E38 740iA '95
                    E61 520dA '07
                    • -BMW-
                      • Feb 2007
                      • 181
                      • Klaukkala
                      #625
                      Täällä vähän samaa oiretta kuin sinulla, mitä tuossa aiemmin kyselin. Käynyt nyt huollossa tsekattavana ja katsastuksessa, eikä mitään välyksiä kuulemma ole. Ilmoittele jos löydät omastasi syyn aiheuttajan.
                      BMW 328 Ci -00
                        • 10251
                        #626
                        Tarkoitin sitä,että paikoillaan pyörää ravistellessa (pyörä ilmassa) laakerin välys häviää jarrua painettaessa.
                        Satunnainen jarrutustärinä ajossa yleensä viittaa löysiin reaktiotangon pusliin tai välyksiin nivelissä,johon tuo mainitsemasi kolahtelu viittaa. Myös paskat iskarit tai iskarien yläkiinnitykset voi äännellä.
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Yrittänyt kaivella googlella vastausta mutta tuloksetta. Mistä kohtaa konehuoneesta pääsee käsiksi ”taikamutteriin”? Mistä kohdasta pitäisi näkyä / päästä tunkemaan useamman jatkon päässä oleva 16mm? hylsy. Vai onnistuuko alakautta ohjauksen kiristys? Hermoja raastaa tuo ohjauksen naksahtelu.
                          • Wangel436
                            • 1029
                            • Ylöjärvi
                            #628
                            Mistä edullisesti toimiva pdc:n anturi etupuskurin(oikea etunurkka pimeenä). Ja auto e61 -05 m-sport. EBAYstä löytyy joka hintaluokkaa...kun vaan osais löytää oikeasti toimivan.
                            Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                            E61 530D ///M-sport
                            • Kossu Allu
                              • Dec 2016
                              • 222
                              Saman huomasin kanssa, mutta pönttö on tyhjennetty ja DPF poltto ei enää käynnisty...
                              Ei ollu rättinivel, mutta jokin vakionopeussäädinnivel tms... Osaisiko joku sanoa mikä on oikealta nimeltään? :think
                              211hv / 430nm
                              M57TU2D25, GA6HP26
                              238hv / 510nm
                              • MrAhti
                                • Jun 2017
                                • 3
                                • Merikarvia
                                #630
                                E61 -09 m-s
                                Pelkääjän ovi päätti lakata toimimasta. Jippoa ovipahvin irroitukseen kun ovea ei saa auki?
